Ukazatele proudu/výkonu, pravidla odečtu
Uživatelé diskutují o správném chápání ukazatelů proudu a výkonu, zejména o tom, jak interpretovat hodnoty měřené u baterií. Někteří vidí mínus jako odběr energie z baterie, jiní jako nabíjení, což závisí na úhlu pohledu a konkrétním zařízení. Diskuze objasňuje, že jednotná pravidla odečtu neexistují a každý může interpretovat výsledky podle svých potřeb.
- fugas
- Reputace: 384
Ahoj. Mám takové dilema ohledně měření proudu do / z baterky, tedy akumulátoru. Ukazatele s nulou uprostřed jsou schopny měřit plusové i mínusové hodnoty. Už jsem se ale setkal vícekrát s opačným pojetím logiky toho měření. Takže když jde budík do mínusu, chápu to jako ždímání baterie, nebo nabíjení? Logicky bych bral mínus = odběr z baterky. Ale třeba P106 to chápe obráceně, což je mi proti srsti, ale rád bych si tu logiku zažil tak jak to má být. Má to nějak být, nebo si to každý přebere podle libosti?
- vata
- Reputace: 93
Re: Ukazatele proudu/výkonu, pravidla odečtu
To záleží na tom, z jakého směru se na tenhle proud dívám. Já jej třeba vidím jako "bateriový" proud -koukám na něj jako proud z baterie, a proto vybíjení = kladný a nabíjení = záporný. Vy na to koukáte z hlediska regulátoru a proto to máte v hlavně obráceně...
- fugas
- Reputace: 384
Díky za odpověď. Takže jednotně nastavené to není. V tom případě zůstanu na straně, která je mi příjemnější. To je pokud čerpám z baterky je to mínus, protože odčerpávám co mám uloženo.
JiříK
- Reputace: 72
U starých aut, třeba Moskvič, nebo na motorkách, ampérmetr ukazuje mínus jako vybíjení a do plusu jako nabíjení.
- fugas
- Reputace: 384
Ano i UAZ to tak má. Sem tam se mi stane, že je to někde obráceně. Nechci si tvořit špatné návyky tak jsem se raději zeptal
Tohle mi přijde v pořádku a logické
Díky.
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Ahoj nevím kam jinam zařadit tento dotaz: měřič napětí a proudu z aukra. Funguje to aspoň trochu přesně, dejme tomu +/- 5 %? Na tom rozsahu 100A menší hodnoty-třeba 10A. Je to MTP, ale. https://aukro.cz/ac-voltmetr-ampermetr- ... 7000814628
ACDC
- Reputace: 12
Našel jsem asi lepší, AC A-metr https://www.onpira.cz/zbozi/panelovy-am ... analogovy/ a DC voltmetr https://www.onpira.cz/zbozi/panelovy-vo ... ntId=24198
