Panely na parapetu
Uživatelé diskutují o tom, zda je nutné uzemnit solární panely instalované na parapetu v panelovém domě. Většina se shoduje, že u malých 4x30W panelů na hliníkových profilech stačí uzemnění záporných svorek regulátoru, protože konstrukce parapetu často není uzemněná. Doporučuje se však uzemnit měnič při připojení na 230V. Diskuze přináší praktické zkušenosti a názory na bezpečnost a efektivitu uzemnění v domácích podmínkách.
Siktrius
Panely na parapetu
Nový příspěvek od Siktrius »
Zdravím, chci se zeptat jestli někdo řešil uzemnění panelů na parapetu v panelovém domě. Plánuji si dát na parapet 4x30w panely(prakticky místo kytek) na hliníkové profily. Má smysl řešit uzemnění konstrukce a nebo stačí uzemnění záporných svorek regulátoru ??? Soustava bude sloužit pro napájení 12V led osvětlení, popř. nějaké nabíječky. Děkuji za odpověď.
Reputace: 305
Re: Panely na parapetu
Nový příspěvek od Soban »
Podle mě není třeba.
Kde by se tam mohlo dostat nějaké napětí?
Siktrius
Soban píše:
Mám obdobný názor, jenom jsem chtěl vědět jesli to třeba někdo nemá obdobně a nevyskytl se nějaký problém. Si myslím,že vzhledem k malé ploše panelů to nemá smysl řešit, ale třeba je někdo jiného názoru i s odůvodněním proč.
Reputace: 305
Plechový parapet taky není uzeměn.
Samozřejmě pokud tam bude nějaký měnič na 230V tak ten by měl mít kolík v zásuvce uzeměn, tak stejně jeho kryt atd....
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Parapety máme v paneláku připojené na svod že střechy
Reputace: 305
No pokud je svod u parapetů tak asi ano, ale když tam není....
