Centrála avr Victron a LiFePo
Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem centrály vybavené AVR Victron MultiPlus 48/3000/35-16 a bateriemi LiFePo. Diskutuje se o stabilitě výstupní frekvence kolem 50 Hz i při kolísání vstupní frekvence z centrály, která může být například 46 Hz. Zmiňuje se také konfigurace nabíjecího napětí pro LiFePo baterie a problémy s připojením levnějších generátorů kvůli nestabilnímu sinusovému průběhu.
misa84
Reputace: 4
Nový příspěvek od misa84 »
Má někdo aktuální zkušenosti s provozem centrály s nabíječem victron (MultiPlus 48/3000/35-16) a baterií lifepo? Zajímá mě jestli je výstup opravdu 50hz+- i když je vstup z centrály třeba 46hz. Nabíječ má dost vysoké napětí na lifepo 57,6V....
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Centrála avr Victron a LiFePo
Nový příspěvek od Dagus »
Nabíječ si můžeš konfigurovat, napětí fakt nemusí být 57.6V. s frekvencí jsem to nezkoušel, ale předpokládám že co je na vstupu, to je na výstupu. Není to online ups s dvojitou konverzí.
misa84
Reputace: 4
ajaj toho jsem se bál, axpert king taky asi nikdo nezkoušel na centrálu... ups s dvojitou je řešení ale není kam připojit soláry :-)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Když připojíš na vstup KINGa centrálu která nebude mít stabilní frekvenci (čistý sinus) tak se vstup Axperta nepřipne a bude se to chovat jako by tam nic připojeného nebylo.
Zkoušel jsem s obyčejnou centrálou za pár korun, nešlo to. Pak jsem použil drahou Hondu a naskočilo to hned.
Na výstupu axperta je při studeném startu frekvence kterou dělá Axpert a která se po připnutí vstupu synchronizuje se vstupem pro případ bypassu. Když ale vstup kolísá nebo není v nějakém odpovídajícím rozsahu tak to Axpert raději nepřipne.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE, moiko
