Zkušenosti s hydroxidem sodným
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
Má někdo zkušenost s hydroxidem sodným místo draselným? Chci vyzkoušet hydroxid sodný, vychází levněji a dává se poměr jedna ku pěti.
Re: Zkušenosti s hydroxidem sodným
Mělo by to být stejné.Hydroxid sodný se používá jen pro teplejší místa.
Složení elektrolytu pro různé provozní teploty:
Od –40°C do –25°C
Roztok hydroxidu draselného o hustotě 1,25 až 1,28
Od –25°C do –15°C
Roztok hydroxidu draselného o hustotě 1,25 až 1,27
Od –15 do +30°C
Roztok hydroxidu draselného o hustotě 1,19 až 1,21 s přidáním hydroxidu lithného 15-20g/l
Od +15°C do +35°C
Roztok hydroxidu sodného o hustotě 1,17 až 1,19
Od +40°C do +60°C
Roztok hydroxidu sodného o hustotě 1,17 až 1,19 s přidáním hydroxidu lithného 12 až 20g/l
zdroj : http://speleoklub.webpark.cz/nicd.htm
Od –40°C do –25°C
Od –25°C do –15°C
Od –15 do +30°C
Od +15°C do +35°C
Od +40°C do +60°C
Pravděpodobně jsem vycházel ze stejného zdroje, cenová kalkulace mne navedla k hydroxidu sodnému. Baterky chci uložit do sklepa, kde je teplota cca 19 stupňů. Myslíte, že mohu se baterkami mít ve sklepě i brambory,zeleninu a případně jablka? Sklep je cca 6x6 x2m, odvětrávání je skrze rouru cca 12cm. Díky za radu.
- Reputace: 16
Zdravím, asi sa tiež pustím do hydroxidu sodného keďže je cena prijateľejšia. Nebude vadiť keď by boli v pivnici kde je cca 12 a viac stupňov?
3,2kWp REC320NP - juh
Dle manuálu je rozsah teplot +15 až +35 Celsia, další rozdíl je v dávkování. Hydroxid sodný jeden díl a pět dílů destilované nebo demineralizované vody. Dal jsem jedno kilo hydroxidu "99 procent čistota" a pět litru destilky. Kilo hydroxidu v Benátkách nad Jizerou u "Kutila" 35Kč, destilka za 8 Kč/l. a 10l peroxidu vodíku "33 procent" cca 242 Kč. Ceny dobré jen chybí sluníčko.
Fazole:Když nastavíte rozumné hodnoty ukončení nabíjení, tak by to snad vadit nemělo.Osobní zkušenost nemám.Do 15V se to tolik nevaří.Jaký postup používáte pro repasi?Ten poměr 1:5 je objemový nebo hmotnostní?
007ToMMaS: Ten rozdíl 3 a méně stupňů určitě vadit nebude.
- Reputace: 427
Zdravím ,Fazole píše:... Myslíte, že mohu se baterkami mít ve sklepě i brambory,zeleninu a případně jablka? Sklep je cca 6x6 x2m, odvětrávání je skrze rouru cca 12cm. Díky za radu.
nevím , zaptat se na okresní higienické stanici
Nemohu nikomu radit, protože jsem repasoval poprvé. Články jsem vybil na cca 1V, dolil destilkou nechal přes noc, druhý den zamixoval v ruce vylil a dal cca 2dcl destilky a 3 dcl peroxidu vodíku nechal vyvařit a zhruba po hodině obsah zakvedral , vylil a nalil destlku cca 5dcl zakvedral vylil a opakoval až tekla čistá destilka. Potom dolil vychladlý elektrolyt zašrouboval a čekal do rána, kdy jsem zkontroloval zda články jsou ponořené cca 5mm v elektrolytu (přpadně dolil). Vždy vemu pět článků a zpracuji a pak zase pět atd. Vzhledem k tomu, že jsem "ostrov", tak mám problém s elektřinou, proto čekám na slunce. Dobíjím a články se rozcházejí ráno o jednu setinu např, devět článků sady má 1,38V a desátý má 1,39V. Dnes nedobíjím, protože není slunce. Můj postup není správný, správné dobíjení vypadá jinak ale není slunce, tak s tím nic nenadělám.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Fazole píše:Baterky chci uložit do sklepa, kde je teplota cca 19 stupňů. Myslíte, že mohu se baterkami mít ve sklepě i brambory,zeleninu a případně jablka? Sklep je cca 6x6 x2m, odvětrávání je skrze rouru cca 12cm. Díky za radu.
No tak toto nerob v žiadnom prípade....
to akože ako Ta napadlo dávať k baterkam brambory a jablká...?...
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Lui: Děkuji.
Roztok hydroxidu sodného o hustotě 1,17 až 1,19 dostaneme rozpuštěním jednoho váhového dílu tuhého hydroxidu sodného v pěti váhových dílech vody. Na článcích mám obyčejné zátky proto ještě musím dát tzv. článkový olej-kokosový olej. Ví někdo, kde se dá koupit? Díky.
- Reputace: 16
kokosový olej napríklad tu.http://www.pgchem.sk/sk/ponuka/381/kokosovy-olej-1l Mám v pláne od tial objednávať aj hydroxid sodný. Lebo cena mi tam príde super. Za 25kg pýtajú 30€ ale 15 € je pošta. Lebo predsa len to má váhu.
