Ohřev vody v boileru
Diskuze se zaměřuje na ohřev vody v boileru o objemu 200 litrů s plánem rozšíření na 800 litrů pomocí zásobníku. Uživatelé řeší výběr vhodného výkonu solárních panelů na střechu o rozměrech 5,5 x 3 metry orientovanou na jih a správné zapojení topného tělesa s regulátorem MR4316AC NG Bel. Dále se probírá hlučnost topného tělesa bez vody a možnosti jejího snížení, včetně upevnění teplotních sond a doporučení pro optimální konfiguraci panelů.
Miloš
Nový příspěvek od Miloš »
Dobrý den,
chtěl bych ohřívat vodu v boileru cca 200l + do budoucna přidám zásobník na 800l.
Topné těleso bude 2000W, chci použít regulátor MR4316AC NG Bel. Pokud se nahřeje boiler chci přepnout na zásobník.
Jak výkonné panely mám použít, jsem omezen velikostí střechy 5,5m x 3m?
Střecha je orientována na jih.
Děkuji za rady zkušených.
Pawel
Reputace: 70
Re: Ohřev vody v boileru
Nový příspěvek od Pawel »
5 Panelů svisle a nad ně 3 vodorovně.
Miloš
Dobře, a kolik Wp nebo výkon?
Jaké panely můžete doporučit?
Děkuji
Diablo1st
Reputace: 196
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Tie rozmery strechy sú od jednej hrany k druhej resp. od hrebeňa po žľab?
Pawel
Reputace: 70
Dobrý dotaz, ty panely by měli být aspoň 50cm od hromosvodu. Panely se dají použít tyto https://www.vseprokaravan.cz/pevne-na-n ... y-solarni/
osobně ale na ně čekám asi 10 dnů, snad se dočkám.
Miloš
Je to střecha pergoly. Hromosvod je víc jak 50cm.
Já myslel dát vedle sebe jen 5ks výkonnějších panelů.
Pawel
Reputace: 70
Každý panel má nějaké napětí tento asi 35V. Při zapojení do série se toto napětí sčítá 5x35= 175V vy potřebujete pro originální těleso tak 240 V. 7x35= 245V a to bych bral jako minimum. Ten reg. dokáže napětí sníží ale nezvýší. Těch 8 kusů bych doporučoval jako rezervu když moc nesvítí.
Pawel
Reputace: 70
Panel 550Wp má tak 42V a to je na 5 panelů stále malé napětí. A těch pět 550 bude dražší jak osm 340.
Diablo1st
Reputace: 196
Lokalita: MY, SR
Ja by som skôr využil celú plochu strechy a dal 9ks panelov z linku vyššie vodorovne nech to vyzerá ako jednoliata plocha. Aspoň bude väčší výkon pri horších svetelných podmienkach.
Mailen
Reputace: 1
Nový příspěvek od Mailen »
Zdravím, zeptám se tady ať neplevelím jinde. Mám bojler okce ntr/bp 200L dražice. Dolů jsem koupil komplet přírubu i s tou suchou spirálou 2200W co prodávají všude možně. Dotaz: máte tu spirálu (ten šamot) nějak upevněnou v té rouře, nebo jenom volně zasunutou. Protože když to zapnu ( pouze zkouška, pár vteřin, ještě bez vody), tak si připadám jak v rozvodně VN, hučí to neskutečně. Zapojené to mám dobře. Je možné, že je to kvůli tomu, že tam ještě není voda (vibrace atd? i když pochybuji ) Z krabice vypadl takový zelený gumový kolík 0,5cm průměr a dlouhý cca 3cm. nevím k čemu je.
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Online Měření: Měření Online
Reputace: 908
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A to ještě začne praskat, kdybys to nechal déle. Je to nové, potřebuje se to všechno vyhřát. Nicméně to hučení zůstává, ale ne v průběhu celého ohřevu, jen na začátku.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Mailen píše:
Je to zatka do rurky, v ktorej su teplotne sondy (alebo ako to spravne nazvat) pre havarijny a prevadzkovy termostat (zafixuje polohy v trubke). Mam ten isty zasobnik a patronu, nijak extra to nehuci. Ale neskusal som nasucho. Tipujem, ze v prazdnej nadobe sa ten zvuk ozyva a v skutovnosti nejde o zavadu a po napusteni sa to vyrazne zmierni.
Mailen
Reputace: 1
Jo díky moc. Ony ty sondy jsem dal až nakonec co to šlo a drží to tam i bez té zátky. Zkoušel jsem to ještě tak 2x a je pravda, že se ten hluk snižuje. Asi bude lepší to zajet s DS než to napojím na Siton, bych řekl.
