Měnič napětí pro ledničku
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného měniče napětí pro ledničku s příkonem kolem 60–90 W. Uživatelé doporučují předimenzovat měnič, ideálně s čistým sinusovým výstupem, aby kompresor spolehlivě nastartoval a fungoval bez výpadků. Zmiňuje se také zkušenost s různými typy měničů a UPS, kde slabší zařízení často selhávají při startu kompresoru. Doporučený výkon měniče je kolem 1000–1500 W, přičemž sinusový průběh výrazně zvyšuje spolehlivost a životnost spotřebiče.
mannpetr
Hezký den,
rád bych poprosil o radu. Nemá někdo zkušenost se zapojením ledničky přes měnič napětí?
Rád bych si pořídil ledničku s příkonem 60W a nevím si rady jaký pořídit měnič, všude straší o kolik musí být předimenzovaný.
Uvažuji o :
ProfiPower Měnič 1000W Trvalý výkon
12V Vstup: Vstupní napětí 11-15V DC (baterie)
Výstup 230V 50Hz modifikovaná sinusoida
Trvalý výkon 1000W
Výkon Impulzů 2000W
Nabíjecí USB 800mA
Aktuální spotřeba při nečinnosti 0.9 A
Pojistka 3 x 30A
Na tento měnič by šla pouze lednička a nic jiného.
Myslíte že bude stačit?
Děkuji za odpověď.
Uvažuji o :
Trvalý výkon 1000W
Výkon Impulzů 2000W
Nabíjecí USB 800mA
Pojistka 3 x 30A
Děkuji za odpověď.
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: Měnič napětí pro ledničku
Lednička bude klasická kompresorová nebo chlazená elektricky, pomocí peltierova článku? Nejlépe uvést přesný typ.
mannpetr
JiříK
- Reputace: 72
Tak je to nadoraz. S měničem 1000W-nesinusovým- a lednicí jsem měl potíže. Z dvaceti startů 2 x-3 x nerozjel. Ono už je vcelku jedno, jestli je to velká lednice, nebo takovýhle prcek. Prostě kompresor je mrcha. Pokud měnič není sinusový, tak by měl mít aspoň 1500W, aby byla rezerva. Sinusové měniče, to je jiné kafe, Vata psala, že její 1200W sinus to zvládá levou zadní...
bert
- Reputace: 11
Mne šlapala chladnička aj na 700W sínusový MeanWell a to aj s inou záťažou. No s mraziakom si neporadil ani sólo.
Bez pravého sínusu by som menič nekúpil, aj keby hneď mal fungovať s požadovaným zariadením. Raz možno bude treba zapnúť aj niečo iné a potom môže robiť problémy. Potom to už bude na ďalšiu investíciu.
Wagoneer
- Reputace: 6
Mám 1200W sinus z webu ostrovní elektrárny a bez problémů rozbíhá jak lednici, tak i mražák v tlaku. 1200-1500W
by mělo stačit na většinu těchto věcí.
bert
- Reputace: 11
Dovolím si tvrdiť, že v tlaku sa nerozbehne väčšina chladničiek ani na sieť. Jednodocho, aby dosiahli solídnu spotrebu, museli konštruktéry použiť motor s menším príkonom a tým aj slabším momentom. Ak chladničku počas jazdy na moment vypnete a hneď zasa zapnete, zostane kompresor s rozdielnymi tlakmi na saní a na výtlaku. Rozbehnúť sa a pretlačiť aj tento rozdieľ tlakov, je pri dobrej chladničke (nevybehaný kompresor), väčšinou nad sily motora, ktorý chvíľu trasie s chladničkou a potom ho vypne prúdová ochrana. Po vychladnutí ochrany (ale hlavne vyrovnaní tlakov), sa môže pokus o štart opakovať. Deje sa to automaticky a je to asi tak vyrobené, aby sa tlaky stačili čo najviac vyrovnať skôr, ako vychladne prúdová ochrana.
Pan Taum
- Reputace: 25
A co třeba koupit rovnou lednici na 12V?
35Litrů za 4200 http://www.icera.cz/autolednicky-autole ... man-12-24v
Wagoneer
- Reputace: 6
Bert - několikrát jsem při pokusech odpojil mražák v chodu a znovu připojil. Měnič sice zavyl jako kojot, ale kompresor se rozběhl. U kazdého soudruha to ale můze být jiné.
V každem případě ušetřená koruna na slabším měniči se nevyplatí.
Hyp
- Reputace: -18
Vzal jsem malou 80L chladničku https://lednice.heureka.cz/candy-chtos- ... ecifikace/ - na štítku 90W
Naměřil jsem po zapnutí 39 Watt a po nějaké době 30,0 Watt příkon
Při zablokovaném kompresoru: 280 Watt tedy při startu odhaduju tak nějak + pravděpodobně se nabijí kondenzátory viz dál
Vzal jsem starou UPSku APC 500VA (což tedy odpovídá podle Apc 300Watt) a připojil na 14,4V a nabíhá až na třetí zapnutí (Samozřejmě s volným kompresorem, ne když je zablokovaný), první dvě končí na owerload… Zřejmě tedy se tam asi ještě musí nabít kondenzátory - ale taky mi občas při provozu spadne do overloadu a nejde to použít s touto “slabou” ups 500 protože po vypnutí lednice termostatem už asi nenaběhne… (tyhle upsky jsou konstruované na výpadek proudu a ne na to, aby na nich startovaly spotřebiče - Takže dnešní invertory by k mohli mít nějaký kondenzátor pro start spotřebiče ví někdo? Problém s nimi je, že když mají psáno 4000W tak to pravděpodobně znamená že mají sotva 2000 reálných)
Tak nevím… je nutno to pořádně vyzkoušet anebo předimenzovat… Ale Malá nápověda na to, jak zjistit náběhový proud kompresorové ledničky
Zřejmě bych potřeboval starou ÚPS 600 VA a ta by to možná dala bez výpadku s odřeným uchem. Nějaké silnější by zase měly zbytečně velké ztráty?
Docela se divím že to má reálnou spotřebu do 40 volat ale výrobce uvádí na štítku 90 Watt - to bude asi nějaký Vážený průměr nebo co
Ty obdobně vypadající lednice https://www.mall.cz/volne-stojici-ledni ... zhtop484wc ale na 12/24V dnes stojí 20.000 Kč namísto 3.000 Kč a designově jsou jak před 50 lety - kovové rošty atp..
ty cca 3 firmy co znám si to nechají královsky zaplatit… Nejpodobnější jsem našel tuhle 85L zn. indel https://www.nomadem.cz/chladnicka-indel ... e-85_z678/
znáte nějakou normálně vypadající chladničku 80-90L 12 V a za lepší cenu ???
