Mikiki elektrárna
mikiki
- Reputace: 37
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Mikiki elektrárna
Narazil jsem na nějakou chybu v systému - nebo si to myslím
Prošel jsem utažené šrouby a vše se zdá být O.K.
Dnes se mi totiž stalo (je sice oblačná obloha) že mi výkon panelů spadl na 0 W
Začínám přemýšlet proč se to stalo a zatím tápu
Viz obr.
Viz obr.
mikiki
- Reputace: 37
Fakt to byl jen blik v cca 8:42hod.
- Reputace: 296
Asi bych to neřešil.
Mrak nebo chyba v sw.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Asi to má na svědomí regulátor a chybu bych zatím nehledal.
mikiki
- Reputace: 37
Díky díky
panika je zažehnána - fakt jsem si oddechl.
Vím že máte většinou automatiku ale já jsem zatím dospěl ke skupinovému přepínači
Zatím tedy ručně přepínám a jsem spokojen.
Díky za radu ohledně přepínače uživateli "Skopec".
- Reputace: 857
To bude chyba programu na vyčítání a ne chyba reglu. Ten prográmek je tak úžasně stabilní, že občas spadne sám od sebe úplně, takže bych se nad tímto vůbec nepozastavoval.
Myslím, že se tu i kdesi kdysi řešilo to, že když se nastaví moc krátký interval vyčítání (v řádech sekund), tak to pak blbne.
mikiki
- Reputace: 37
O.K. to dobré info
Když jsem měl 120 sec. tak to nepadalo, zkusím dát víc a uvidím časem.
Díky.
Díky.
- Reputace: 857
Já tam mám těch 120 sec, mám to puštěné 5x, na každý regl (protože je to tak stupidní a více reglů umí vyčítat jen souhrnou statistiku), no a tak 2x do měsíce to na tom stroji musím pouštět znovu, protože to prostě různě popadá.
Zkoušel jsem na samotném notesu i dvě vteřiny, když jsem dělal nějaký experiment, tak to běželo, ale experimentoval jsem pár desítek minut. To info o tom rychlém vyčítání bylo právě na ty časy v sekundách.
Pepin
- Reputace: 10
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Stabilita SW je otřesná, někdy se "zakousne" i originální převodník USB-RS485. Ale ten propad výkonu PV na 0W je hledání MPPT bodu panelů. Určitě nejde o chybu vyčítání dat, to by aplikace (alespoň dle mých zkušeností) okamžitě spadla nebo přestala číst napořád.
Viz můj log (vyčítám po 10sec.)
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
Pepin
- Reputace: 10
Minimální hodnota, která jde nastavit, je 10sec. A ani tak mě komunikace neblbne. Jen se do grafu nevejde celý den, jen část. Což mě je celkem jedno...mikiki píše:O.K. to dobré info
Díky.
Další nedostatek je, že pokud se SW nastartuje, stupnici grafu nastaví podle okamžitých hodnot (např. výkon PV pole). Takže když málo svítí, nastaví strop grafu třeba 400W a po nějakém čase to tak už nechá. Pak vyleze
- Reputace: 857
Mně funguje 2 sec, možná i 1 by šla nastavit, nezkoušel jsem ...
Ta maximální hodnota toho grafu se většinou přenastaví, ale někdy také ne, pak to musí člověk restartnout a pak se to chytne. Někdy ale také ne.
Prostě krám
Chtělo by to jednoduchý a funkční soft, co umí vyčítat více reglů a krásně to cpát do tabulek a grafů ...
Prostě krám
skopec
- Reputace: 9
Já vyčítám každých 5s a funguje, jen je třeba dát pozor na umístění a tažení drátů. Ve chvíli kdy to utp pro rs485 leželo vedle silového a spínalo mi SSR relé, tak to nenačítalo. Po jinak udělané kabeláži a už to čte úplně v pohodě.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
mikiki
- Reputace: 37
Zatím jedu Solar monitor přes Wifi a tak nějak O.K. (cca 1x až 2x denně to spadne ale chytne se znova).
Musí vypnout usínání NTB jinak to padá víc.
Pro jistotu jsem si natáhl 2x UTP do baráku a až budu mít Raspberry, tak to s NTB propojím kabelem.
mikiki
- Reputace: 37
Tak a je to tady.
Koupím ještě 2 stejné panely 450 Wp a tím končím - fakt jo
Cipis mi radí koupit regulátor EPsolar XTRA4415N a teď nevím zda myslel připojit ty 4 panely jen na tento regulátor?
Výkon těch čtyř panelů bude cca 1800Wh - ale každý panel má dost vysoké napětí na prázdno (Voc) = 49,6V
Mohu tedy regulátory XTRA4210N + XTRA4415N nechat vedle sebe a připojit na sběrnici nebo by bylo lepší mít jen jeden silnější regulátor?
Silnější regulátor (24V - cca 2000Wp + 200V) - tam je cena už dost nahoře, tak nevím zda pořídit jeden silnější nebo radši nechat dva slabší vedle sebe, tedy zda to půjde?
Samozřejmě nechci zase moc utrácet ale nechám si poradit
Výkon těch mých dvou stávajících panelů byl ve slunečném dni skoro 850Wp tzn. čtyři by mohly mít cca 1700Wp
Ale stále se trošku bojím u těch 4 panelů toho Voc.
- Reputace: 857
Myslel jsem na jeden ten regulátor 4415, panely zapojit 2p2s. Napětí je ok, protože ten regl 4415 je do 150V.
Ano, ve slunečných dnech přijdeš o nějakých 600Wp, ale zase nemusíš řešit omezování proudu do těch baterek (leda že bys dokoupil další dvě
Jinak oba regulátory můžeš připojit paralelně, bude to normálně fungovat, já jich mám takto 5
Proto jsem ti na začátku říkal o té sběrnici na plus a mínus, protože teď to úplně jednoduše napojíš, aniž bys něco složitě předělával.
Více slabších regulátorů má samozřejmě i nevýhody, ale jednu podstatnou výhodu - když se ti něco posere, tak furt ostatní jedou, byť nedostaneš ten výkon, ale aspoň něco. Dále to má výhodu v tom, že nemusíš řešit, aby byly všechny panely stejné, na stejném místě, nezastíněné atd.
- Reputace: 287
2 regle su lepsie ako jeden, mozem inac orientovat 2 string alebo dat na tracker.
Vacsi regl je lepsi, ma lespsie dim. suciastky, vacsi chladic, ...
Neist na napatovy limit vstupu regla.
Cim mensi pomer IN / OUT napatia, tym vacsia ucinnost.
mikiki
- Reputace: 37
Pro panely si zítra dojedu do Tábora, konstrukce + dvoupólový jistič, odpínač .... objednáno.
Už si jen přeji víkend bez deště a možná to dostanu na střechu.
- Ondraf
- Reputace: 1
Jen takový poznatek, moje 3 x 450wp by měli dát maximálně 1350wp ALE..https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... dc#p166036mikiki píše:Tak a je to tady.![]()
Koupím ještě 2 stejné panely 450 Wp a tím končím - fakt jo![]()
Samozřejmě nechci zase moc utrácet ale nechám si poradit![]()
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
mikiki
- Reputace: 37
Teda ty "erupce na slunci" jsou docela velké
To jako byl výkon 1519Wp nebo dokonce 1613Wp
Asi bude špatný SW
Asi bude špatný SW
- Ondraf
- Reputace: 1
Na regulátoru takovéto hodnoty,ale skutečné.mikiki píše:Teda ty "erupce na slunci" jsou docela velké
Asi bude špatný SW![]()
Až mě zamrazilo,. Taky mi rupla pojistka.. Jelikož mi to dávalo přes 15A, když panel má psáno Zkratový proud 13,66A
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
