AC bojler a elektrická bezpečnosť
Diskuze se zaměřuje na bezpečné připojení bojleru k elektrické síti, zejména při použití měničů bez galvanického oddělení. Uživatelé řeší problémy s připojením země a možnosti přihlášení rozvodu jako IT systému s hlídačem izolačního stavu. Dále se probírá úprava měniče pomocí galvanického oddělení a použití optočlenů či DC/DC měničů pro bezpečný provoz bojleru.
- dedo
- Reputace:10
Predpokladám, že nie všetci z tých, čo posielajú prebytky do "obyčajného" bojlera cez SSR z meniča, majú ten menič s galvanickým oddelením od batérií. V praxi to znamená, že akékoľvek pripájanie zeme na výstup neoddeleného meniča (je jedno, či na "nulový kolík", alebo na jednu z výstupných svoriek) spôsobuje průšvih: viď https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6#p981
So spotrebičmi 2. triedy samozrejme nebýva problém, ale ako bezpečne pripojiť spotrebič triedy prvej - bojler?
Jediné, čo mi napadá, je "prehlásiť" rozvod do bojlera za IT rozvod (rozvod s dvomi fázami) a opatriť ho hlídačem izolačního stavu. Samozrejme, okrem výmeny meniča, čo v dnešnej finančnej situácii... Mnohí to poznáme
Riešil to niekto?
Riešil to niekto?
- tomas
- Reputace:243
Re: AC bojler a elektrická bezpečnosť
A nebo měnič upravit tak, aby byl galvanicky oddělený
Ten hutermann-hi3000 tu mám rozebraný a největší problém je galvanicky oddělit zpětnou vazbu regulující napětí v 325Vdc meziobvodu. Ve spínaných zdrojích k tomu používají optočleny nebo oddělovací zesilovače:
http://www.gme.cz/optocleny-izolacni-oddelovace/
Příklad zapojení galvanicky oddělené regulace napětí v měniči je zde:
http://www.seekic.com/uploadfile/ic-cir ... 178107.jpg
Pro napájení řídícího obvodu KA7500 pro řízení výstupního střídače lze použít DC/DC měnič s galvanickým oddělením např:
http://www.gme.cz/dc-dc-menice-do-dps/a ... -p332-245/
Potom už stačí jen přeškrábat jednu vodivou cestu na plošném spoji.
- dedo
- Reputace:10
Teraz už len pozháňať schému toho môjho číňana http://www.ebay.com/itm/SPANNUNGSWANDLE ... 4773927%26
Do obkresľovania sa mi veľmi nechce...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
