Raspberry PI - Grafana
Uživatelé diskutují možnosti vzdáleného přístupu k Raspberry Pi s Grafanou pro monitoring fotovoltaických elektráren bez veřejné IP adresy. Doporučují se řešení jako VPN, ngrok nebo VPS s port forwardingem, které umožňují bezpečné a spolehlivé připojení zvenku. Diskuze také upozorňuje na rizika přímého vystavení služeb jako VNC na veřejnou síť a vysvětluje rozdíly mezi dynamickou a pevnou IP adresou.
palko
Zdravím solárníky.
Mám teď nově na monitoring FVE Raspberry Pi s Grafanou.
Je nějaká možnost se přihlasit na R-Pi i z venku a ne jen v domácí síti?
Nemám veřejnou IP adresu.
Děkuji.
Děkuji.
- Reputace: 914
Re: Raspberry PI - Grafana
Zkus poslední kurz od našeho kolegy, který nás to učí od základů, tento díl mě ještě čeká, ale třeba to tam je: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 21#p164464
pasta
- Reputace: 4
Osobně pro tyto účely používám VPS od Contabo. Myslím, že cenově (cca 1000Kč/rok) jsou asi nejvíc OK. Dostanete 1 veřejnou IPv4, hafo IPv6 adres (ty jsou mi ale k ničemu, neboť můj poskytovatel IPv6 prostě nepodporuje), 2 procesory a asi 20GB disku.palko píše:Je nějaká možnost se přihlasit na R-Pi i z venku a ne jen v domácí síti?
Děkuji.
skopec
- Reputace: 9
Teamviewer?palko píše:Zdravím solárníky.
Děkuji.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
dyndns, no-ip alebo podobna sluzba
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Nebo použít tohle https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=109&t=8006. Odesílá data na server a ten je přístupný jak z mobilní appky, tak přes web.
- Reputace: 305
Pokud nemáš veřejnou ip tak toto je ti nanic!stano22 píše:dyndns, no-ip alebo podobna sluzba
Pokud se potřebuješ dostat na svůj pc, potřebuješ veřejnou ip, to nelze obejít.
Ještě se to dá obejít tak že máš někde jinde veřejnou ip a ten co ji nemá se k němu bude připojovat a ty se taky připojíš k němu a ten s tou veřejnou ip bude dělat prostředníka.
- Reputace: 940
Každý má veřejnou IP adresu, někdy společnou s řadou dalších zákazníků. Ale by mohl člověk do inetu, vždy projde přes nějakou veřejku, co má provider.
A právě na tom, že každý nemá svou vlastní veřejku, je založená služba dyndns a ostatní. Princip je v tom, že to musí podporovat zařízení (třeba kamery, rekordéry atd. to běžně mají, kvůli tomu, aby na to člověk mohl odkudkoliv), které se přihlásí na server někde na internetu, se svým specifickým "kódem". A pak přes aplikaci se dá přes tento "kód" dostat na to svoje zařízení doma. Tedy ta služba zprostředkovává spojení.
Takže naopak, je to služba přesně pro ty, co nemají svoji vlastní veřejnou IP adresu, co jsou prostě někde v síti a mají přístup do internetu. Logicky bez toho zprostředkovatele to nepojede ...
PetrDubi
- Reputace: 323
A k čemu mu bude služba, která přiřazuje jméno k dynamicky se měnící adrese, když nemá (jak psal) veřejnou IP adresu?stano22 píše:dyndns, no-ip alebo podobna sluzba
Tohle je všeobecnej nešvar že lidi doporučujou dndns, duckdns a další služby lidem, kteří nemají veřejnou IP adresu a potřebují se dostat zvenku k sobě domu.
Takže pro objasnění:
Když mám veřejnou IP adresu, ale nemám zaplacenou statickou IP adresu, tak se na ten svůj router dostanu zvenku, ale ta adresa se časem mění (například po restartu routeru, po výpadku elektřiny nebo samovolně časem) a dokud nezjistím jakou mám novou adresu, tak se k sobě domu nedostanu.
Samozřejmostí je, že musím mít v routeru (nebo modemu) nastavené, že když přijde požadavek na určitý port, tak tu komunikaci přesměruje na určité zařízení v mojí domácí síti (většinou se ta funkce jmenuje portmapping nebo mapování portů).
To samé musím mít splněné, pokud chci použít například VNC nebo nějakou klasickou VPN.
Abych si nemusel pamatovat tu IP adresu a při změně zjišťovat novou, tak se používají výše uvedené služby, udělá se tam registrace a nastaví se používání služby v routeru (modemu). Do své sítě potom přistupuju přes název registrovaný u té služby (třeba mojefv.duckdns.org). Kdykoliv se změní venkovní adresa (nebo nastartuje modem), tak modem kontaktuje poskytovatele služby a řekne mu, jakou má aktuální adresu a on jí přiřadí k tomu registrovanému názvu (mojefv.duckdns.org).
No a když nemám veřejnou adresu (taky jsou takový poskytovatelé, že pokud nezaplatíš, tak veřejnou adresu nedostaneš), tak máš s tímhle smůlu, dyndns ti je k ničemu, protože se ty data nedostanou k tvému routeru.
Jedna možnost jak z toho ven je použít nějakou (často placenou) službu, kdy se program nainstalovaný u tebe připojí na server v internetu a ty se potom připojíš k tomu serveru a přes něj komunikuješ se svojí domácností jako třeba TeamViever nebo různé VPN služby komunikující přes server.
Druhá možnost je použít u sebe doma program, který odesílá data do cloudu v internetu a do něj se potom připojíš ty a dostaneš se k těm informacím - typicky třeba mobilní Watchpower pro wifi krabičky na axperty a klony, cloudové služby u NAS krabiček, IP kamery, SolarAssistant, NabuCasa pro Home Assistant a mraky dalších.
PetrDubi
- Reputace: 323
cipis:
Pokud máš veřejnou adresu, tak jí nikdy nemůžeš mít společnou s někým jiným, to by nikdy nefungovalo. Každá veřejná adresa v internetu musí být jedinečná a pouze pro jedno zařízení (může se měnit adresa toho zařízení, ale nikdy nemůžou mít stejnou adresu dvě a více zařízení ve stejný čas).
Když "sdílí více zařízení stejnou adresu", tak to není adresa těch zařízení, ale adresa zařízení poskytovatele (ty komunikuješ s krabicí poskytovatele a ta krabice komunikuje s internetem a tobě předává to, co přišlo) a nedostaneš se přes ní k sobě domu.
Tohle platí pro všechny IPv4 adresy.
U IPv6 už je situace trošku jiná, ale to už se bavíme o něčem uplně jiném a běžné zařízení pro domácnost tyhle pokročilé věci vůbec nepodporují nebo jenom omezeně.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Motate piate cez deviate, no vobec netusite, ako ta sluzba funguje. Podobne, ako kolega nad vami tusim o dva prispevky vyssie.PetrDubi píše:A k čemu mu bude služba, která přiřazuje jméno k dynamicky se měnící adrese, když nemá (jak psal) veřejnou IP adresu?stano22 píše:dyndns, no-ip alebo podobna sluzba
PetrDubi
- Reputace: 323
stano22:
Když myslíš..
Chápu, že ten kdo se tím živí třeba vůbec netuší jak to funguje, zatímco ten, kdo doporučuje na internetu všeobecně oblíbenou blbost to ví.
Ale potom nechápu, proč se objevují mraky dotazů typu: Zaregistroval jsem si svojí IP adresu do dyndns (duckdns a dalších) a přesto se nemůžu dostat k sobě domu, jak je to možné? A jsou to samozřejmě dotazy od lidí, kteří žádnou veřejnou iP nemají a jsou schovaní za proxy nebo NATem svého poskytovatele.
Když myslíš..
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
nevim presne, za cim jsem schovanej, ale do sveho rpi se z venku pripojuju prez VNC. asi to ma nejake nevyhody, ale ty me v nicem neomezuji, hlavne je to zadarmo a zadnou adresu u nikoho koupenou nemam.
PetrDubi
- Reputace: 323
Pokud se z venku připojuješ k sobě domu přes VNC, tak nejsi schovanej za ničím a tvůj router/modem má veřejnou adresu. Jak jsem psal výše, tak někdo má veřejnou IP automaticky a někdo ne (pokud za ní nezaplatí). Záleží na konkrétním poskytovateli internetu, jak to pro své zákazníky nastaví.
Já mám taky veřejnou IP za kterou nic navíc neplatím, ale není statická, takže používám výše uvedené služby, abych nemusel řešit jakou mám zrovna adresu.
- lemra79
- Reputace: 81
s tou pevnou adresou u me to nepopiram, pripoustim, ze je to mozne. vubec neznam princip fungovani VNC, proste to funguje. je tady tedy nekdo, komu z venku nefunguje VNC kvuli te adrese? myslel jsem si, ze VNC funguje treba jako messanger a je burt, jakou mam adresu.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Fakt tu splietate veci dohromady co nemaju hlavu ani patu. Asi je to na ine forum, ale v par bodoch popisem:
- ze ma kazdy verejnu IP adresu nie je pravda. Ano, navonok zaNATovani klienti vystupuju z nejakej verejnej IP adresy, ale nemaju preroutovany traffic smerom dnu. Bohuzial providerov, ktori svojich klientov NATuju je stale hromada.
- dyndns nie je nic ine len dynamicka dns sluzba a problem neverejnej ip adresy nijak neriesi. Riesi problem, ze mam verejnu adresu, ale ta sa mi v case moze zmenit. Vtedy pomoze dyndns tym, ze zaregistruje nejaky dns nazov na moju ip adresu a tu pravidelne kontroluje. Ked sa zmeni adresa, zmeni ju aj v dns, takze nemusim skumat, aku zrovna adresu mam pridelenu ked pristupujem z vonka
Rieseni ako sa dostat dnu ked nemam verejnu ip adresu su mraky, skoro vzdy ale vyzaduju prostrednika s verejnou ip adresou. Bud sa ten prostrednik pouzije na preroutuvanie vsetkeho trafficu, alebo len ako sprostredkovatel nejakej uvodnej komunikacie, kedy sa 2 strany dohodnu a skusia sa prestrelit cez NAT.
Ako uz niekto pisal hore, staci nejake najlacnejsie VPS s hovno procesorom a hovno diskom za 30 Kc/mes (nic z toho nepotrebujeme) a bud pouzit ssh port forwarding web serveru z toho RPi, alebo si rozchodit doma openvpn cez tcp/ip a ten potom ssh-ckom portforwardnut na to vps (ak ma doma niekto kamery alebo dalsie ip zariadenia kam chce pristupovat).
Nie je to nic zlozite, ale pre cloveka co o tom nema ani paru to bude dost problem.
Potom este existuju rozne all-in-one komercne alebo zdarma vpn riesenia, o tych nic neviem, tusim sa o nich pisalo na root.cz alebo abclinuxu, vo vysledku clovek nainstaloval na obe strany appku, zvolil si meno siete a pin a ono sa to nejak spojilo. Jak to bude fungovat na kombinacii RPi vs mobil (v mojom pripade najcastejsi pripad) netusim.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
VNC je proste normalna sluzba co bezi na tom stroji kam sa chce clovek pripojit. Nema ziadneho sprostredkovatela a bez verejnej IP adresy sa neda pouzit. Inak vystavovat VNC priamo na verejnu ip adresu je podla mna risk, samozrejme zavisi co za tym clovek ma a ako velmi si to ceni, ale ja by som to nerobil.lemra79 píše:myslel jsem si, ze VNC funguje treba jako messanger a je burt, jakou mam adresu.
Spravny pristup je nahodit si sifrovanu VPN a clovek ma potom mobil alebo notebook ktory k nej pripojil ako keby sedel doma v obyvacke (az na tu rychlost samozrejme).
- lemra79
- Reputace: 81
teď jsem to byl vyzkoušet, ač jsem si to nemyslel, když odpojím barák od internetu, VNC vrámci baráku opravdu funguje.
tomino2
doporučuji ngrok. Když se adresa změní, tak si tu aktualizovanou snadno zjistíš přes přihlášení do webového rozhraní. Můžeš použít http i ftp protokol.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
tomino2 píše:doporučuji ngrok. Když se adresa změní, tak si tu aktualizovanou snadno zjistíš přes přihlášení do webového rozhraní. Můžeš použít http i ftp protokol.
Jestli myslíš IP adresu raspberry že se změní, tak není nic jednoduššího než mu dát pevnou IP mimo rozsah DHCP a nebo rezervaci v routeru
