ostrovní systém - lednice
Diskuze se zaměřuje na výběr ostrovního systému vhodného pro provoz malé lednice s mrazákem na chatě během letní sezony. Uživatelé řeší spotřebu lednice, vhodný výkon měniče a kapacitu baterie, aby systém spolehlivě fungoval i při proměnlivém počasí. Důraz je kladen na měření spotřeby, zvládnutí rozběhových proudů a minimalizaci hluku měniče.
- jand
Dobrý den,
již nějaký ten měsíc se snažím vybrat vhodnou sestavu na chatku na zahradu.Bylo by to využíváno jen na letní sezonu.
Díval jsem se na takový set : https://ecoprodukt.cz/p/85242-solarni-o ... gKH2PD_BwE
Panel 175wp - baterie 100ah -
Co na to zapojit?
Hlavně nejmenší lednice s mrazákem - tady mě to celkem trápí všude se uvádí jen spotřeba za rok, příkon kdybych se dozveděl i když nikde ani v manuálech není mi taky extra nepomůže protože lednice neběží celý den na 100%. Uvedené spotřeby za rok jsou cca od 85kwh-160kwh. Dle mých propočtu průměrná denní spotřeba tedy od 0,23kwh do 0.60. V případě horšího počasí a deštivých dní by se chladnička vypínala když tam nikdo nebude fungovala by opravdu jen na letní slunné dny.
Pak už jen občas nějaké led světlo na večer případné občasné nabití baterek do zahradní techniky nebo telefonu.
Může mi prosím někdo poradit zda je to opravdu dostačující? Prodejce tvrdí že ano, ale fora se hodně rozchází. Nebo máte nějaký tip na něco jiného co by vystačilo? děkuji
Co na to zapojit?
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
Re: ostrovní systém - lednice
nikdo vám neřekne kolik zrovna ta vaše lednice bude mít rozběhový proud... Moje lednice (velká, levná gorenje) při chlazení kompresorem bere 90W, při zapnuti no frost (čti přímotop uvnitř mrazáku) 400W. Obecně sinusový měnič se špičkovým výkonem kolem 1kW by to měl zvládnout vždy. Cokoliv jiného bude asi experimentování. Pravda je že Victron je značka která snese opravdu hodně v porovnáním s jinou značkou, ale nejsem si jistý zda 250VA varianta je dost.
Otázkou taky je zda tam bude jen lednice a nebude tam člověk nikdy potřebovat připojit třeba nějaké elektrické nářadí. Ono to zní asi fakt blbě, ale ani rychlovarka není na chatě od věci.
Chce se to rozhodnout na začátku, protože ta cena není o moc jiná.
12V systém má výhodu v tom, že se dá koupit dost věcí přímo na 12V (víceméně auto vybavení), přímo na toto napětí jsou i LED světla, takže se dají provozovat s vypnutým střídačem. Nevýhodou je že cokoliv s trochu příkonem tam prostě nepojede.
Já bych si to postavil na 24V...
Střídač s PWM nabíječem
https://www.hadex.cz/g508a-kombinovany- ... lator-pwm/
7400Kč
Solární panely pro PWM 24V se používají standartní a lze je často koupit výhodně z druhé ruky.
panely třeba zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=62&t=8557
1800kč
baterie jsou otázkou... ono to Olovo bude nějak fungovat pokud se nebude moc vybíjet. Nicméně než gel bych volil raději zaplavenou ať se dá po sezóně provařit.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=8244
3000Kč
Celkem 12200Kč
bez úchytů a kabelů, ale máte systém který lze snadno rozšířit na 4-5 panelů (50A max), zvládne konvici, vrtačku, čerpadlo, jednoplotýnkový vařič...
led pásky se dají zapojit paralelně, tak aby mohly na 24V fungovat bez měniče taky...
edit: gril... zapomněl jsem na elektrický gril. Pod 2kW bych fakt nešel
7400Kč
panely třeba zde:
1800kč
3000Kč
Celkem 12200Kč
- Reputace:312
Přesně taky jsem skoušel 12V systém s výkonem 1kW no na chatku se to dá na to světlo a lednici, ale fakt na to nic nepřipojíte i ta blbá rychlovarná konvice naše bere 2200W.
Pořád ten měnič ještě mám na prodej kdyby byl zájem dá se tam připojit 600Wp panelů max.
Ale pokud tam potřebujete semtam připojit něco silnějšího tak bych bral fakt silnější jak psal předemnou.
Osobně bych se nebál brát měnič i s 3kW výkonem.
Jinak tyto kombinované měniče když vypnete - nebudete mít v 230V zásuvce nic zapojeno tak pořád když bude napětí s panelů tu baterku dobíjí.
Nevýhoda těchto potvor je že jsou hlučné - ventilátory uvnitř, takže na to třeba myslet při umístění!
PS. Existují i různé měřiče do zásuvky které měří spotřebu takže si můžete změřit co má jakou spotřebu...
PS2. Pro motory - jak to potřebujete pro lednici fakt potřebujete měnič s výkonem 1kW a víc, motory při rozběhu berou několikrát více a u kompresorů lednic je to při rozběhu hodně.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
máš ve všem pravdu... volil jsem takový měnič, který zvládne 10A na fázi do výstupu jakožto rozumné minimum. Je jasné že toho nezapojíš dohromady několik ale postupně se tam dá zapojit skoro všechno. Volil jsem ho ale hlavně kvůli ceně. Je to 2400W / 3000VA a zvládne 6000VA po dobu po dobu 5 vteřin, takže by měl dát v pohodě lednici v kombinaci s 2kW žroutem v klidu.
Dá se koupit na 24V i 3000W / 3000VA verze ale stojí o 2000Kč víc a nevím jestli ten příplatek má smysl. Myslím si že než připlácet za +600W (600W možná podle toho jak jalová ta zátěž bude) je lepší koupit rovnou nějaký panel navíc.
Co se týká hluku - dobrá připomínka. Proto jsem psal o světlech přímo na DC pro noční provoz a zapomněl zmínit že jde vypnout ale solární nabíječ pojede a baterky bude udržovat prakticky bez spotřeby. Lednice přes noc vydrží nachlazená, protože do ní nikdo neleze, ale ano je lepší to dát někam kde vás to nebude rušit. Otázka zda je to chtěné. Lze taky vyzkoušet ten úsporný režim jestli si ho bude lednice schopná zapnout - to by se v nepřítomnosti mohlo hodit pro prodloužení životnosti baterie za nepříznivého počasí.
- Reputace:312
No zda to těch 5s vydrží přetížení no nevím u těchto levných kopií, na tom 12V jsem vyrazil jeho pojistku kde byly 4x40A pojistky a na baterce jsem měl 100A a ta nerupla.....
Jinak samozřejmě že je jasné že na chatce si pohlídá aby nezapínal vše naráz....
Jinak k vypínání a hluku, tyto potvory zapínají ventilátory i když jsou vypnuté a pouze dobíjí baterku, fakt je nechceš mít v místnosti kde budeš.
Taky záleží zda do té chatky je zaveden proud a nebo je to úplně bez proudu, meniče při přetížení se můžou připnout na DS takže přes něj klidně může projít dvojnásobný výkon když by bylo třeba z DS - samozřejmě to zaplatíš.....
Jinak samozřejmě měniče s větším výkonem jak ty 3kW na chatu nemá cenu pořizovat pokud teda na to nepotřebuje připojit nějaké silné motory, třeba pilu na řezání dřeva, elektrickou sekačku atd.....
Asi by bylo vhodné kdyby si pořídil nějaký ten měřič spotřeby a proměřil co kolik elektřiny potřebuje, a hlavně taky změřil jaký výkon bere ta lednička při rozběhu.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
rozběhový proud je problém měřit... kamarád měřil tepelné čerpadlo a vyšlo mu něco jako 100x nominál. Když k tomu zapojil softstartér, tak to bylo víceméně stejné špičky jen jich bylo víc, kratších a po delší dobu.
Já osobně přesně nevím jak udělat takové měření aby z toho byly relevantní výsledky.
Máš měřit špičku? - třeba 5kW,
nebo máš měřit vteřinový průměr 400W,
nebo 100ms průměr 900W?
- Reputace:312
U toho tepelného čerpadla to bude skreslené protože tam bude elektronika co to řídí.
Ale normální motor 1,7kW mi na měniči napsal 3,9kW a přepnul se na DS.
- ZdZ
- Reputace:6
Když jsme u motorů, tak 1kW motor u malý štípačky na dřevo občas vezme i 5kW , ale je to jen výkyv. Měnič ho dokonce i změří.
Uživatelé procházející toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], unicast, Valdano
