BMS
Uživatelé diskutují o optimálním zapojení BMS a balancerů pro LiFePO4 baterii složenou z 32 článků v konfiguraci 16S2P. Probírá se, zda je lepší použít jeden balancer pro celý pack nebo rozdělit baterii na dvě části s vlastními balancery. Doporučuje se rozdělení na dvě samostatné baterie pro snadnější správu a možnost odpojení bez vypnutí fotovoltaického systému.
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
BMS
Nový příspěvek od mgx »
ahoj,
ake je doporucene zapojenie balancera/balancerov na baterku lifeypo4, ktora sa bude skladat z 32 clankov, tzn. zapojenie 16S2P.
je lepsie zapojit kazdu dvojicu clankov paralelne a zvysok seriovo a pouzit 1 balancer, alebo urobit 2 bateriove ''packy'' a kupit 2 balancery?
jednotlive clanky budu 3.2V 120A od mikela.
Reputace:308
Re: BMS
Nový příspěvek od Soban »
Už se to tu řešilo.
Dvě samostatné baterky, pak můžeš jednu odpojit a nemusíš vypínat FVE.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Uživatelé procházející toto fórum: attimcz, Claudebot [Bot]
