Mc4 pro 16mm2?
Uživatelé diskutují dostupnost MC4 konektorů pro kabel 16mm2 v Česku, přičemž většina zmiňuje, že je lze najít spíše na zahraničních e-shopech jako AliExpress, což ale znamená delší čekání. Sdílejí také zkušenosti s instalací, stíněním kabelů a ochranou proti poškození, například použitím chrániček a správným vedením vodičů. Diskuze zahrnuje i bezpečnostní aspekty a doporučení pro správné zapojení solárních kabelů včetně tipů na řešení problémů s hlodavci.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Mc4 pro 16mm2?
kodl myslel plochu smycky jednoho stringu. Kdyz uz to vede v dvoulince, je to ok ale aby nenastalo ze si dvoulinku roztrhnes, plusem obehnes celou strechu dokola a minusem neJuras66 píše:Podla toho co si napisal teraz neviem ako bude lepsie viest + a - pol HV stringu (370V) pod strechu do boxu. Nachystane mam 2 chranicky vedene rozdielnou trasou. Budu 2 stringy. Spolu v chranicke viest + aj - jedneho stringu, alebo v jednej + oboch stringov a v druhej - ?kodl69 píše:Zase to uteklo někam jinam... Dýlka + a - je jedno kolik je, ale měla by být co nejmenší plocha smyčky, kterou string zaujímá. tj když budou tři panely vedle sebe a rozvaděč někde pod nima, tak vývody mají vést hned vedle propojů panelů a hned vedle sebe až do rozvaděče. Na téhle ploše se indukuje napětí i ze vzdálených úderů blesku. Někde jsem viděl pěkný obrázky, a úspora kabelu je taky důvod, proč se používá zapojení "leap frog" tady jsou ty obrázky: https://www.winaico.com.au/solar-wiring-techniques
- Reputace: 940
Re: Mc4 pro 16mm2?
Ta první varianta je proveditelná u panelů, co mají delší vývody. Pokud je ale vývod jen cancour, který sotva došáhne do vedlejšího, tak je asi lepší použít metodu číslo dva, tj. tu daisy, než tam dávat "prodlužky" na šířku panelu.
- Reputace: 1043
Re: Mc4 pro 16mm2?
to je otázka... Obě varianty mají svoje pro a proti. Podle normy mají být vodiče jednoho obvodu ve společném obložení (tím se myslí jako v jednom kabelu) a asi by se to mělo vztahovat i na chráničky. Já odobně dávám solarkabel do tenké chránicčky samostatně, teda aspoň na místech, kde je buď na slunci nebo prostupy přes střechu a podobně. Je to další stupeň odolnosti. Solarkabel je izolovanej min na 1000V, tam jistě problém nevznikne. Jediný, z čeho mám strach, když je + a - v jedné trubce, tak jsou hlodající tvorové - kuně je v noci celkem jedno, jestli jsou ty izolace na drátech stejnýho potenciálu nebo na nich bude ráno 600V...
- Reputace: 940
Re: Mc4 pro 16mm2?
Proto ta chránička nemůže být tenká
Ale chce to tuším min. 32, to už nejsou schopni tak otevřít tlamu, aby hryznuly.
- bublich
- Reputace: 67
Re: Mc4 pro 16mm2?
Tak dejte 4 chráničky.2 x 0V a 2 x + a máte klid.Vdyt nějaká 16/10 trubka a pár příchytek stojí pár korun.Já bych si s těmito DC napětími také nezahrával.Jak píše Kodl sekvence kuna/jiné mech.poškození izolace-slunce-oblouk-hasiči nic moc.Na nějaký hlásiče izolačního stavu se navíc až na výjimky peče.
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Mc4 pro 16mm2?
Já mám nějakou solární dvoulinku. 2x 6mm2 + stínění. Tak to nemusím řešit
- bublich
- Reputace: 67
Re: Mc4 pro 16mm2?
A jak konkrétně pomůže to stínění když oba póly HV stringu jsou plovoucí?Tedy kromě toho že ty drobné drátky stínění po zakousnutí/poškození usnadní vytažení oblouku.
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Mc4 pro 16mm2?
Stínění asi nijak, ale nemusím řešit jestli povedu plusy a mínusy zvlášť.
Kabel jsem našel ve sběrně. Bylo ho tam několik km, úplně nový
- bublich
- Reputace: 67
Re: Mc4 pro 16mm2?
Tak to jo.Vztahl jsem to k tomu stínění.Pardon.Lubik píše:Stínění asi nijak, ale nemusím řešit jestli povedu plusy a mínusy zvlášť.
