TRACER TR-2210RN překračuje max napětí
Diskuze o regulátorech EP Solar
Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí
dracekvo píše:Baryk: jaké máte napětí na panelech a jaké je napětí na bateriích?
Možná jsem na to přišel. Když jsem měl zapojený PWM měnič po dobu reklamace, tak jsem zapojil panely paraelně (35V) a když měnič přišel, tak sem je tak nechal. Chová se naprosto normálně, žádné napětí nepřekračuje.
Ale, jak je zapojím sériově (70V), tak začně dělat přesně to samé. Asi se neumí vyrovnat s velkým rozdílem napětí mezi panelama a bateriemi. Mám 12V systém.
Skoro stejné jako vy 34V (2xpanel 17) SCHOT systém taky 12V bude to kus od kusu další co vám přišel je už pondělní kus ten můj bude páteční
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak mi to dělá stále
I když né už v takovém rozsahu jako při sériovém zapojení.
Ještě bude pokus přechodu na 24V a pak kdyžtak poletí do koše.
JJ bylo mi doporučeno od výrobce přejít na 24V takže by mě zajímalo zda se to tím vyřešídracekvo píše:Tak mi to dělá stáleI když né už v takovém rozsahu jako při sériovém zapojení.
- dracekvo
- Reputace: 155
Kdyžtak dejte vědět, jestli pomoho. Abych nekupoval zbytečně měnic 24/12V. Díky
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Mám také tušenie,že ten prechod na vyššie napetie nepomôže....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- dracekvo
- Reputace: 155
Nevím, každopádně, tohle byl můj poslední pokus s něčím levným. Příště už si raději připlatím za kvalitu. Takže raději ani čínskej měnič se konat nebude. Našetřím si na pořádný, ale to až po přechodu na tristar.
- Reputace: 4
dracekvo píše:Nevím, každopádně, tohle byl můj poslední pokus s něčím levným. Příště už si raději připlatím za kvalitu. Takže raději ani čínskej měnič se konat nebude. Našetřím si na pořádný, ale to až po přechodu na tristar.
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak já si říkal, že maximálně nebude mít takovou účinnost, nebo nebude držet tak optimální MPPT, ale že bude dělat takovéhle věci, že z toho bude nepoužitelný solární systém jsem nečekal. I ten PWM měnič za pětistovku z číny fungoval líp.
A na jaké napětí to vyskočí ?
Předpokládám že se to děje když je například pod mrakem a najednou prosvitne sluníčko a jen když se baterie blíží konečnému vyrovnání tj. kolem 14.4V ?
Nebo jinak
Nebo jinak
- dracekvo
- Reputace: 155
Už jsem to psal vejš. Co jsem zkoušel, děje se to při plném osvitu i pod mrakem, dkyž se baterie blíží plnému nabití. Nějaký čas drží pěkně 14,4V pak by měl změnit režím, cca po 2 hod, ale místo toho co by měl dělat začně tancovat. Pustí tam proud podle klešťáku co to dá, přestřelí napětí třeba až k 16V (tím vypadne měnič), pak se odpojí, přestane proud dávat a za cca 5-10 vteřin to opakuje a takhle furt dokola.
Několikrát mi dokonce fungoval správně, že dobíjel a pak udržoval už jen 13,8V. Ale to bylo párkrát, víc zlobí jak funguje.
Naposledy upravil(a) dracekvo dne stř bře 27, 2013 7:13 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 4
mel jsem Tracer 3215RN a delal to samy, jak presel mrak pres slunce, tak mi to vylitlo na 32V a samozrejmne
to vyhodilo menic
pokud byl konstantni osvit, at slunecno nebo pod mrakem tak to fungovalo, ale pri nahlych zmenach
osvitu to haprovalo
to vyhodilo menic
osvitu to haprovalo
- dracekvo
- Reputace: 155
Mě to dělá i při stálém osvitu právě
Tak to je divné a na kolik to vyskočí a jak dlouho to trvá ?
- dracekvo
- Reputace: 155
Proště udělá špičku někam k 16V, a přestane dávat. To celé trvá tak vteřinu. Pak chvilku čeká, a udělá to znovu. Bych to musel natočit na youtube, takhle se to blbě vysvětluje.
Tak to je podobné až na to že mě se to stane jen při tom roztaženo zataženo a nebo když se baterie blíží úplnému nabití a vypnu zátěž tak je to podobné.
Není to nic hrozného měnič se sám nahodí a zase jede vše o.k stává se maximálně dvakrát do týdne.
Je to divné a regulátor máš někde kde je teplo ? nebo v chladu ? Někde se tu řešili díry v dobíjení což bylo vyřešeno chlazením (větráčkem) možná by to vyřešilo i tohle pokud ho máš někde kde je horko
- Reputace: 3
nepomohlo by, ciste teoreticky, kdyz bude mit clovek vetsi kapacitu baterie (ne napeti) baterie i toto?
Netvrdim ze je potreba hned kupovat dalsich 100ah,ale pokud to jede treba na 12V 7,2AH baterku,tak verim ze s ni regl dokaze zacvicit
Ja mam EPSOLAR 3215, na tom 6 starych autobaterii paralelne a prozatim jedine na co si muzu stezovat je nedostatek slunce.
Je me samozrejme jasne, ze to asi nedela kazdej regl od EPSolaru,ale prozatim jsem u tohoto modelu v diskuzi na problemy nenarazil (tim netvrdim ze jsem se nemusel prehlednout).
Vladon píše:nepomohlo by, ciste teoreticky, kdyz bude mit clovek vetsi kapacitu baterie (ne napeti) baterie i toto?
To já ověřím hned v létě ze současné kapacity 1x 180Ah bude 540Ah
- dracekvo
- Reputace: 155
Já mám 2x150Ah, tak nevím kolik by toho ten regulátor ještě chtěl.
Jediné řešení co mě napadá, je připojit např odporový drát se zátěží 10A a ten připínat pokud by mi napětí vylezlo přes 15V. Abych alespoň zabránil výpadku měniče, protože ten můj zpátky nenaběhne.
- Reputace: 153
Rychlý dotaz, byl vyměněn firmware?
- dracekvo
- Reputace: 155
Nebyl, nevím jak na to. U těhle to také jde?
