Zkouška BMS
Uživatelé diskutují možnosti testování BMS bez použití skutečných baterií, například pomocí odporového děliče z trimrů na laboratorním zdroji. Cílem je ověřit funkčnost BMS, její reakce na balancování a správné měření napětí článků, aniž by došlo k poškození zařízení. Diskuze také zahrnuje zkušenosti s různými typy BMS a jejich ovládáním pomocí relé či stykačů.
- alextccz
- Reputace:9
- Lokalita: okr. Tachov
Zkouška BMS
Zdravím. Potřeboval bych otestovat funkčnost BMS, ale nemám zatím baterie. Uvažoval jsem nahradit baterie odporovým děličem z trimrů podle počtu článků na laboratorním zdroji. Předpokládám že by to neměl být problém. Nerad bych jí poslal do křemíkového nebe.
- Dagus
- Reputace:227
Re: Zkouška BMS
To by mělo fungovat v pohodě.
- Lubik
- Reputace:33
Re: Zkouška BMS
Co chceš testovat?
Jakou BMS, smart s BT, s balancovaním?
Pokud se zapne balancovaní, tak to fungovat nebude. Pokud umí měřit napětí tak když použiješ stejné přesné odpory tak můžeš zkontrolovat jak přesné měří jednotlivé články a kdy vypne.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Zkouška BMS
Přesně tak, zbytečná práce.Lubik píše:Co chceš testovat?
K 22.10.2025 16550kWh
- alextccz
- Reputace:9
Re: Zkouška BMS
Jedná se o tohle https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802aF8XjT
Zatím čekám na návod. Ten pitomej Číňan k tomu dal QR kód na návod k něčemu jinému.
- Lubik
- Reputace:33
Re: Zkouška BMS
Něco vyzkoušet by to šlo, ale nevidím důvod.
Nechápu proč je to tak drahý. Balancování 60 mA je k ničemu. Stykač bude mít dost velkou vlastní spotřebu. Proč jsi vybral tento typ. Podobné se prodávají za polovinu.
- alextccz
- Reputace:9
Re: Zkouška BMS
Chtěl jsem jí vyzkoušet jestli je funkční a jak se to chová než to namontuju někam natvrdo. Vybral jsem si jí právě kvůli těm výstupům pro stykače. Místo nich budou malá relé, nechci odpojovat baterii. Budu ovládat měnič a regulátor.
- Lubik
- Reputace:33
Re: Zkouška BMS
To chápu. Měl jsem podobný nápad s touto, ale má jenom jeden stykač.
https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... -solution/
Uživatelé procházející toto fórum: attimcz, Claudebot [Bot]
