nastavení Multiplus
Uživatelé na fóru diskutují o správném nastavení Multiplus II od Victron, zejména jak zajistit automatické připojení k síti při vybití baterií v noci a správné řízení nabíjení. Řeší se také problémy s nastavením maximálního napětí pro režim bulk a synchronizací s MPPT regulátory. Komunita sdílí zkušenosti s konfigurací, včetně využití DVCC a měření stavu nabití baterií, a doporučuje hledat informace i v angličtině nebo přímo u výrobce.
- Reputace:514
Re: nastavení Multiplus
…Si říkám: kdybych za každou radu kterou jsem na fóru někomu dal dostal pětikorunu tak jsem ve vatě.
- TomasD
Pravda je ta, že jsem psal, že rád zaplatím,to taky platí, už jsem u toho strávil děsně času a přijatelný výsledek nikde…
- mati
- Reputace:29
Když já dotyčnému docela rozumím , že to zkouší , protože za ty rady je to opravdu spousta peněz pro nás "bastlíře" , co vše dělají tak , aby je to moc nestálo. Já jsem tenkrát Kolaříka ještě ukecal , za rady ohledně nastavení sítí v MP2.ota píše:No super!
Vzhledem k tvému počtu příspěvků na fóru budeš určitě odborník a hned tu chceš rejžovat peníze.
Napiš kolik si účtuješ za minutu telefonické poradny.
Na druhou stranu , Kolařík si nechá rady samozřejmě zaplatit , protože s tím strávil spoustu času , aby mohl poradit a náklady jako takové jistě také měl.
Ale protože se to nabízí : bádám nad tím , jak ( kde ) lze přestavit napětí pro nabíjení "bulk"- Zatím jsem tuto možnost nikde nenašel. Ani v MP2, ani v ESS , ani přes Venus a nemám do systému připojenou BMS.
A stále mi v nabíječích Victron visí 29,18V - což je pro moje LiFeyPo Winston hrozně moc. (Řeším zatím oklikou - ale!! ). Když vlezu do MPPT přes VRM portál , tak vidím těch 29,18V při paralením fungování a externím ovládání . Ale kde změnit!!
Tak poraďte , ať si můžu připadat za pitomce -- vždyť je to předse jasný!Ne!
M.
- FRSO
- Reputace:163
Vše by mělo jít nastavit, akorád to nabíjení přes MP nejde moc dolů to napětí nastavit, co přesně máš na mysli, z ESS ti neporadím. Proč používáš nabíjení přes MP ?mati píše:Když já dotyčnému docela rozumím , že to zkouší , protože za ty rady je to opravdu spousta peněz pro nás "bastlíře" , co vše dělají tak , aby je to moc nestálo. Já jsem tenkrát Kolaříka ještě ukecal , za rady ohledně nastavení sítí v MP2.ota píše:No super!
M.
K 22.10.2025 16550kWh
- mati
- Reputace:29
Poslal jsem i SZ.FRSO píše:Vše by mělo jít nastavit, akorád to nabíjení přes MP nejde moc dolů to napětí nastavit, co přesně máš na mysli, z ESS ti neporadím. Proč používáš nabíjení přes MP ?mati píše:Když já dotyčnému docela rozumím , že to zkouší , protože za ty rady je to opravdu spousta peněz pro nás "bastlíře" , co vše dělají tak , aby je to moc nestálo. Já jsem tenkrát Kolaříka ještě ukecal , za rady ohledně nastavení sítí v MP2.ota píše:No super!
M.
Já vím , že skoro vše jde nastavit , ale nevím kde nastavit max.napětí pro "bulk".
Anebo to nějak souvisí s funkcí nabíjení CC ( constant current ) - ta je v té době asi aktivní.
Nabíjení je samozřejmě regulátorem Victronem MPPT z panelů.
V systému Victron co vim , tak "nějak" spolupracuje vše se vším.
Možná řeším blbost. Ale pokud by došlo k napětí 29,18V pro moje Winstony by to bylo 3,65V na článek a to nechci. Mám balancéry vlastní konstrukce nastaveny na 2,45V . Při 2,65V by již byly v nebi.
Treba nastavit aj pre regl Victron aj pre MP II rovnake napatie, ja mam napr. 58.6
a pri 58.0 mi prijde email, ze pozor alarm, baterky su hore.
Ale blblo to, ak nebolo dostatocne SOC a ja ho nemam merane presne,
tak to niekedy nabijalo az do 58.8 V.
Ked ma niekto SOC merane presne napr. BMV, a synchronizuje to casto na 100 %
tam by nemal byt problem.
Proste staci dany problem vyhladat v anglictine na net-e, victron ma vybornu
podporu komunity a ak nepomozu, priamo pisat viktronakom, vdzy mi odpovedali
takmer okamzite v prac. dni, dokonca zapracovali do firmveru aj nestandarde poziadavky.
- Dagus
- Reputace:227
Nemáš zaplé dvcc? To se pak neřídí tím co je napsané v mppt ani mp2, ale tím co říká software.
Reslektive neměl jsi ho nekdy5 zaplé? Regly se pak musí dát do továrka a znovu připojit, aby se řídili sami. Ext control vypadá na to dvcc, to tam nemůže být. Musí tam být abs/bulk/float.
- mati
- Reputace:29
Dagus píše:Nemáš zaplé dvcc? To se pak neřídí tím co je napsané v mppt ani mp2, ale tím co říká software.
DVCC zaplé nemám . Ale používal jsem ho v zimě..
Ale pokud odpojím VE-Direct kabel od MPPT , tak jedou na své nastavení - správně.
Budu muset nějak deaktivovat to DVCC ( vypnout nestačí ! ). Na tom něco je.
Díky za radu . Průběžně vyzkouším a dám vědět.
¨M.
- mati
- Reputace:29
Já SOC měřím BMV - to už mě taky napadlo - s tím jsem laboroval - bez úspěchu.rottenkiwi píše:Treba nastavit aj pre regl Victron aj pre MP II rovnake napatie, ja mam napr. 58.6
Když víš jak - ta angličtina. Když jsem zprovozňoval předloni systém , tak některé věci mi taky vyhledal syn na youtube. Jenomže když rozumím každému třetímu slovu - tak mi pointa utíká. Někdy nejenom pointa.
Co je zajímavé , že i přes to vysoké napětí pro "bulk" se ve slunečných dnech dostanou MPPT do absorbce i floutu aniž by to napětí došlo do extremu 29,18V!!
Nějak to funguje - ale "já bych chtěl" tomu rozumět.
- sitra
- Reputace:22
Přátelé, poprosím o informaci:
k propojení Multiplus II to CERBO GX lze použít kabel Kabel RJ45 UTP, který je ve schématech zobrazen jako VE.BUS? Díky
- Atman
- Reputace:53
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Áno, obyčajný sieťový kábel.
