Bojler s digitální tetmostatem
kuncarladislav
Nový příspěvek od kuncarladislav »
Zdravím všechny.Chtěl bych pomocí ftv panelů a regulátoru ohřev tuv.Mám však dražický bojler s digitálním termostatem ale to prej nebude právě kvůli tomuto termostatu fungovat.Poradíte někdo co s tím abych nemusel kupovat nový bojler.Nešlo by nějak vyřadit elektronický termostat a nahradit ho mechanickým.Máte s tím někdo zkušenosti?Díky za postřehy.
kiksa
Reputace: 5
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Bojler s digitální tetmostatem
Nový příspěvek od kiksa »
Mělo by to být docela jednoduché.
Nevím o jaký bojler se jedná, ale obvykle u Dražických bojlerů je jimka na suché těleso, do které se vejdou dva termostaty a dvě tepelné pojistky. Topné těleso se dá také nechat předělat nebo vyrobit na zakázku dělené (Elny, Nadeta) - jedno keramické těleso má pak dva samostatné okruhy jeden na FVE a druhý na DS a oba okruhy mají každý svůj vlastní termostat a svojí tepelnou pojistku (takže digitální termostat by mohl zůstat nedotčený, pouze s tělesem o nižším výkonu).
Nevýhoda je, že většina bojlerů má 2 kW těleso a rozdělením vznikne 1+1 kW, což může být pro někoho malý výkon. I to lze řešit, ale už to není tak jednoduché.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
kuncarladislav
Je to okhe 100 - smart a přes zeď má bratr ten samý.Chtěl jsem to řešit tak, že se nahřeje jeden a pak druhej.Takže by to teoreticky šlo jen odpojit stávající termostat a namontovat mechanickej?
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Sortiment tohoto zajimaveho obchodu by mohl byt zajimavym ci inspiraci ;-) https://malapa.cz/topne-folie-pasy-a-pa ... 197mm.html
kuncarladislav
Jsem jen laik ale pokud bych vyměnil topnou patronu tak bych pak asi nemohl jet normálně na síť?
Reputace: 803
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Právěže mohl, pokud bys to vyměnil za tu 2x 1kW.
X krát popisované řešení - jedna spirála ze sítě a původní termostat na třeba 45°C, druhá spirála na technické maximum bojleru z FV. Podmínka je mixér/esbe ventil na výstupu teplé, případně termostatické baterie, ale to už dostávají těžce na prdel trubky, pokud tam dáš 85°C, což bývá maximální možná teplota v tom bojleru.
Pokud chceš krmit i bráchův, tak to spojte paralelně (ty dvě spirály). Teda podle toho, jestli přispěje nebo ne :D Jinak přepínací termostat a až se nahřeje tvůj, tak teprve jeho.
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ele ... ?ItemIdx=0
kuncarladislav
A bylo by i řešení aby se nemusely měnit topné spirály?
Reputace: 284
Nový příspěvek od Soban »
Ano bylo musel by jsi mět normální měnič a prostě by jsi ho připojil k bojleru, pak by jsi do toho nemusel zasahovat.
Ale fakt je jednoduší tam tu spirálu přidat, či rozdělit, pak stačí obyčejný střídač bel a panely.
kuncarladislav
A kdo to vyrábí?Nikde jsem to zatím nenašel.
Reputace: 284
Fakt google nefunguje? https://www.bel-shop.eu/kategorie/mpps- ... hrev-vody/
https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... 4316ac-ng/
Samozřejmě existují i jiné střídače pro bojlery.
Reputace: 803
Výměna spirály je to nejjednodušší na celé instalaci, navíc je to nejmenší položka v rozpočtu. Cokoliv s původní spirálou vyjde nakonec dráž a s menším komfortem. Nehledě na to, že v případě reklamace bojleru stačí vrátit původní spirálu a je to v originálním stavu.
Termostatická baterie min. 1200 Kč kus, ESBE ventil 1600 Kč v 3/4", předělání fitinek také nějaká ta tisícovka, kabeláž, profily, panely, ... To ta spirála za tisícovku je to poslední, nad čím bych šetřil.
kuncarladislav
REGULATOR je jasnej ten bych vzal od belu ale tu topnou spirálu se dvěma termostaty nemohu najít
Reputace: 803
A ten odkaz na Nadetu je co?
Jednu z těch dvou zapojíš místo původní, k té druhé si dokoupíš termostat a havarijní termostat (případně to jde zvládnout i jedním) a zapojíš.
Já si do svého pořídil toto:
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... ?ItemIdx=0
kuncarladislav
Tak už to začínám chápat.Ten digitální termostat by se napojil na 1 kw a druhej koupenej na tu druhou.Ale nechápu to že pokud by tam zůstalo původní topné těleso tak by se musel instalovat ten esbe ventil nebo termostatická baterie a u toho rozděleného na 2×1kw by to nemuselo bejt?Vždyť voda by se nahřívala na stejnou teplotu.Můžete mi to prosím vysvětlit.Díky
Reputace: 803
To musíš mít u obou, proto jsem to porovnával s cenou té spirály. Nasypeš do toho tunu peněz a spirála je jen drobotina.
Regulaci teplé by mohl samozřejmě dělat termostat, mohl bys tam vymýšlet (a BEL to ale také třeba umí), jak dohřívat bojler, když bude málo slunka atd. Ale dopadlo by to tak, že bys pak měl nevyužité přebytky anebo nenahřátou vodu.
Takže řešení jedna spirála trvale na DS s původním termostatem zajistí to, že ikdyž bude týden pršet a tma jak v prdeli, tak budeš mít vodu na hygienickém minimu. A druhou spirálou to pojedeš na technické maximum toho bojleru, takže když bude pěkně, tak se ti nahřeje kotel vody a vydrží třeba přes dva dny, protože budeš na výstupu mixovat tu "horkou" se studenou, tím budeš mít té vody co nejvíc.
ESBE ventil ti zajistí to, že nebudeš muset po deseti letech rvat ven trubky, ty plastové horkou nemají rády, byť to už občas někdo dá i na topení. Pokud máš v mědi, tak to možná vydrží víc, ale zase je to celkem nehospodárné, hnát horkou vodu až k baterii, protože to pak zbytečně chládne ve zdech. Termostatické baterie jako pojistka, kdyby se něco posralo před tím.
Bráchovu a tvou spirálu bych spojil normálně paralelně (jako tu FV), termostaty buď ty odkazované nebo si tam sežeň přepínací, a pokud se vám nahřejou ty kotle horké vody, tak si to tím termostatem pustíte třeba to topných žebříků, případně do podlahovky v koupelně, tam tepla není nikdy dost.
Sry kvůli tomu netlf., já jsem rád, že si stihnu občas "odskočit" na psaní, navíc to je i pro ostatní lidi, tak se klidně ptej zde :)
kuncarladislav
Takže malá změna.Bratr mě poslal k šípku(Je hloupej), takže vše si budu dělat jen pro sebe.V tom případě by to teda bylo takhle.Výměna spirály kde se ta 1kw napojí na stávající termostat a ta druhá 1kw se s novým termostatem napojí přes bell na panely.Dále se na výstup vody namontuje esbe ventil.Pokud nesvítí voda se nahřívá 1kw z DS na mnou nastavenou minimální teplotu teplotu.Pokud svítí tak se voda nahřívá přes panely na mnou nastavenou maximální možnou teplotu bojleru.Aby nešla k bateriím voda dejme tomu 80 stupňů tak je namontován esbe ventil který jí namíchá.Je to tak správně?A díky za strpení někdy to chvíli trvá než něco pochopím.Nejsem moc technickej typ.
Reputace: 284
Ano
A termostatický kohoutek je tam pro bezpečnost kdyby k němu dotekla horká voda....
kuncarladislav
MOHL by mi někdo ještě vysvětlit v čem by byla lepší výměna topného tělesa než tam nechat to původní a přepínat si byť třeba ručně že sítě na panely.Když vyměním topné těleso tak ztratím 1kw.A ten esbe ventil tam budu muset namontovat stejně.
kuncarladislav
Jo a tu ropnou spirálu 2*1000w maj na nandetě ale nevím jestli má alespoň jeden termostat.Po konzultaci s p.Budínskym by se jedna sekce propojila se stávajícím digitálním termostatem a druhá by právě potřebovala ten druhej.
Reputace: 803
Fakt asi nechceš sedět doma, studovat předpověď počasí, doma si pořídit meteorologickou stanici, no a nejlépe křišťálovou kouli ...
Kde ztratíš 1 kW? Nikde nic neztratíš. Jen se to bude déle nahřívat, ale většinou je bojler těžce předimenzovaný na spotřebu a lidi jsou rozežraní na spotřebu TUV. Když ti do toho hodil vidle brácha, tak si předělej celou koupelnu - žebříky, infra panely na zeď či na strop.
Nevíme, kolik máš ten bojler a kolik plánuješ jakých panelů, kvůli BELu jich potřebuješ nejlépe 8 ks, takže spíše bazarové, protože s osmi hovady po půl kWp bys to musel rozbít i včetně podlahovky :D
