FV zastávka
Diskuze o FV zastávce jako kompaktním all-in-one zařízení pro napájení Raspberry Pi a podobných zařízení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vnitřním uspořádáním, které zahrnuje solární panel, regulátor a baterii. Hlavním tématem je jednoduché a efektivní napájení pomocí USB nebo 5V zdroje přímo z baterie či regulátoru.
modem
FV zastávka
Nový příspěvek od modem »
Má někdo ponětí, co je všechno uvnitř a jak to funguje ? Chtěl bych něco podobného na RPi a spol. ... Stačí asi to napájení. Díky
Reputace: 305
Re: FV zastávka
Jednoduše panel - regulátor - baterka
A z regulátoru který má USB můžeš napájet to RPi, pokud USB nemá no tak nějaký zdroj na 5V, buď připojený přímo na baterku nebo zase na výstup regulátoru.
modem
Re: FV zastávka
Jo, ale tohle bude nějaký all in one řešení, nebo tak něco. Velikost je pro mne ideální. Chtěl bych vidět střeva a jak to funguje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kuli, XKrement a 0 hostů
