Kde koupit solarni panely
John1
Nový příspěvek od John1 »
Planuji koupit nekolik panelu pro fotovoltaiku cca 5kWp?
Muzete prosim poradit kde mate dobre zkusenosti s nakupem?
A je lepsi kupovat v CR, anebo v Cine?
A jakou velikost panelu ma v dnesni dobe smysl kupovat?
Predem diky za info
Reputace: 284
Re: Kde koupit solarni panely
Nový příspěvek od Soban »
No kupovat v prověřených obchodech tak jak jakékoliv jiné zboží.
Kde kupovat.....
CR je na to záruka minimálně 2 roky, ovšem i zde vás můžou podvést, firma zmizí a reklamuj kde chceš :-)
V číně bude problém s reklamací, jak to tam poslat, jak to vyreklamovat atd..... ovšem když bude solidní prodejce tak na panelech se nemá celkem co pokazit....
Velikost klidně i 100x100 metrů.... důležité je kolik ten panel dává výkonu ke své ploše, aby nebyl jeden článek a kolem toho 10cm volného místa a taky někdo to musí odtahat a namontovat takže záleží i na tom kdo to bude dělat, jakou máš střechu aby tam ty panely šly rozumně rozmístit.
soami
Reputace: 89
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Kupovat pane!y z Číny je blbost. Panely-rozměr/výkon podle místa na střeše. Panely koupit v ČR. I tady v bazaru jsou občas dobré nabídky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
