Napájení Oplocky vs Siton 210 vs Bel
V diskusi se řeší, zda regulátor Oplocky umožňuje napájení přímo z fotovoltaických panelů, na rozdíl od Siton a Bel, které vyžadují externí 12V zdroj. Uživatelé diskutují o možných komplikacích, jako je zatěžování panelů při nízkém osvitu a vliv na stabilitu regulátorů, včetně vymazání dat z paměti. Zmiňuje se také zkušenost s přídavnou zátěží a možnosti použití jednoduchých DC adaptérů pro napájení Sitonů.
Mailen
Reputace: 1
Nový příspěvek od Mailen »
Zdravím. Rád bych se zeptal, jestli někdo neví, jak má řešeno napájení přímo z panelů Oplockeho regulátor. Nikde jsem nenašel žádné info. Bel i siton potřebují externí napájení 12v. Má to Oplocky nějak integrované v regulátoru , nebo je v té krabici nějaký bazmek napojený přímo na vstup z panelů? Jde mi o to jestli by to nešlo použít i u sitonu, nebo Belu. Někde na polských stránkách jsem viděl podobný regulátor made in Poland a tam to měli taky napájené přímo z panelů. Předem dík za nakopnutí správným směrem.
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Online Měření: Měření Online
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Napájení Oplocky vs Siton 210 vs Bel
Bel nepotřebuje externí napájení, vždyť tam uvádí i zenerku, v případě vyššího napětí na panelech ...
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od pekoz »
BEL v základním režimu 1 a v režimech 2 a 3 nepotřebuje žádné externí napájení z DS.
Vystačí si s DC napětím z panelů.
Jediná vyjímka je speciální režim č.4 kdy pro napájení externího přepínače potřebuje externí zdroj 12V.
Viz. návod
Pokud jde o připojení nějakého doplňku s MALOU SPOTŘEBOU (ventilátor atd.) je možné do cca 350V DC na panelech použít jakýkoliv spínaný zdroj 230V (např z NTB) který funguje úplně stejně jako na síti.
Připojený přímo na panely.
Při vyšším napětí panelů lze použít Zenerovu diodu .
V tom návodu je všechno napsané.
8S+8S Leapton, 7300Wp (JJV+JJZ), Growatt SPF 6000ES Plus, LFP 16x314Ah,JBD,16 kWh ,
(Ex. MPP Solar 5048 MKX, 8x100Ah PbC Solarfam). Jednofázový ostrov.
8S Trina, 2900Wp (JJV), BEL, ohřev 200L Dražice nebo bazén atd.
Mailen
Reputace: 1
Díky to jsem přehlídl, takže jestli jsem to pochopil správně, čistě teoreticky lze v sitonu, mezi vstup z panelů a vstupem pro napájení použít něco takového?
https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-irm-20-12
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Omlouvám se, nevšiml jsem si dotazu.
Běžně se dá použít spínaný AC síťový zdroj na DC napětí kolem 350V. Takže ano funkčně to je v pořádku.
Ale aby to bylo trochu mechanicky robustnější.
Použil jsem tohle:
https://www.bel-shop.eu/spinany-zdroj-hdn-1524/
ale za lepší cenu:
https://www.tme.eu/cz/details/hdn-1524/ ... e-hdn1524/
xhorak
Reputace: 3
Výkon panelů [Wp]: 7300
Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Nový příspěvek od xhorak »
pekoz píše:
Zduraznujete malou spotrebu, mohu se zeptat proc? Pripojeni napriklad 12V 300W zdroje: https://www.bighobby.cz/prumyslovy-napa ... hlazeni-a/ (a napajet jim napr. led pasek v bezne temnych mistnostech) je spatny napad?
Reputace: 926
Asi aby to moc nerozhazovalo regulátory při hledání prac. bodu.
jirka322
Nový příspěvek od jirka322 »
DC napájení by se také nemuselo líbit zdroji s aktivním PFC. Ale nemám zkušenosti.
greatlama
Nový příspěvek od greatlama »
PFC se jenom snaží aby tvar odebíráneho proudu kopírovat tvar napájecího napětí.
Pro DC je to snadná práce.
Navíc téměř vždy obsahuje premostovaci diodu, která slouží k nabití výstupního kondenzátoru při zapínání. Ta by to při těchhle výkonech celkem jistě zvládla i sama...
Reputace: 1033
Aktivní PFC mají až zdorje od nějakýho výkonu, tuším 100W. Na DC provozuju kdejaký adaptéry od NB, nabíječky mobilů a vůbec. Tj teorie je jedna věc, ale praxe je jiná. A Ano, aktivní PFC dělá problémy při napájení ATX PC trapézem z levných měničů a něktrých starších UPS (ty fakt starý UPS mají trafo a za trafem to už je +- sinusovka).
Já na sitony používám nejsprostčí 12V/1A adaptéry z aliexpresu, zatím s žádným nebyl problém. Když je to uvniř bedny se sitonem, tak dokonce bez krytu, tan zajišťuje plastová bedna.
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Ano tohle je jeden důvod.
Ale protože jsme se původně bavili o regulátoru BEL tak ještě k regulátoru BEL a vlastně ke všem co jedou i vlastní režii s panelů.
Zvýšená zátěž na DC přívodu z panelů se může negativně projevi v okamžiku startu při malém napětí (a hlavně proudu) z panelů.
Kdy regulátor který je sám napájený z DC se zapíná a vypíná.
Tohle jsem před časem konzultoval s p.Budínským.
Dovolím si citovat:
nucené chlazení na závadu není, problematické je zatěžování panelů dalším spotřebičem v období, kdy je energie málo a kdy start spínaného zdroje může podtrhnout napájecí napětí regulátoru v okamžiku, kdy to nečeká, protože o paralelní zátěži neví.
Právě toto podtržení napětí způsobuje vymazávání dat z paměti. V nové verzi se s tím bojuje, ale každý den ráno a večer jsou období, kdy je napájení nejisté. Teplé chladiče jsou proti tomu zanedbatelná legrace.
Řešili jsme právě jak namontovat na BELa ventilátor (dost hřeje no..) al hlavně jak ho bez DS napájet.
Mě se to právě projevovalo (stará verze FW) že docházelo v období s nízkým osvitem (jaro , podzim) k vymazání nastavení AC 230V. Tím pádem se to zastavilo celé.
Což zjistit až večer po práci není zrovna to co byste chtěli.
P.S.
Bylo by zajímavé zjistit jak moc by nějaká větší přídavná zátěž na DC vstupu rozhodila třeba takového Axperta.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
