Solární systém 18Volt - má někdo praktické zkušenosti?
Uživatel plánuje solární systém s napětím 18V využívající staré 6V baterie z UPS pro napájení notebooků bez nutnosti transformace. Ve fóru probíhá diskuze o vhodnosti 18V systému, dostupnosti MPPT regulátorů a doporučeních spíše pro standardní 12V nebo 24V systémy. Zkušenější uživatelé radí začít s běžnějšími napětími kvůli kompatibilitě a dostupnosti komponent, ale zároveň oceňují snahu získat praktické zkušenosti a postupně přejít na výkonnější 48V systém.
Lancer
Chtěl bych zde požádat o radu, či návrhy ohledně mé plánované solární elektrárny. Umístění bude za městem na zahrádce s minichatičkou. Elektřina na pozemek zavedena je, bude se tedy jednat jen a pouze o zájmovou činnost a spíše o první praktický krok, jehož pokračováním bude cesta k (od toho 18V systému oddělenému) systému 48Voltovému. Proč bych chtěl zkusit nejdříve 18V? V práci jsem se dostal k vyřazeným akumulátorům od UPS, jedná se o 6LV160 EXIDE Marathon 6V - 179 Ah. Při zapojejí 2x3 by se tímto daly slušně napájet notebooky bez transformace na 230V a pak zpět na 19V. Přes týden by to bylo nabito poměrně nevýkonnými solárními panely a o víkendu můžou děti mastit hry na noťasu až třeba do "halelujá" (samozřejmě s povinnými, avšak ne moc oblíbenými přesuny do "reálného" světa.....
Problém je, že nevím o žádných MPPT na 18Volt.
Avšak v manuálu regulátoru EPsolar XTRA4415N jsem vyčetl, že:
Battery voltage range is 8~68V.
Dále je v manuálu nastavení Battery Types - User 9~17V (pro 12Volt system, s tím že pro 24Volt system je nutno násobit dvěma a pro 48Volt system násobit čtyřmi). To by pro mnou zamýšlený 18Volt systém znamenalo 2x9~17V, což by bylo uživatelsky nastavitelné rozpětí 18~34V, tedy bych mohl v tomto rozsahu nastavit 20,7V. Je tato má idea správná a realizovatelná? Předem díky moc za praktické zkušenosti o které se se mnou podělíte.
- Reputace: 306
Re: Solární systém 18Volt - má někdo praktické zkušenosti?
Na takové nesmysly zapomeň!!!!!
Ne že by to nešlo 18V ale bude tolik problémů......
Systémy jsou stavěné na 12, 24, 48V samozřejmě reálné napětí jsou trošku jinde potom na baterkách, ale funguje to!
Osobně začínat 12V systémem a pak to překopávat je blbost!!
Taky jsem tak začal a po necelém měsíci provozu byl 12V systém zrušen!!! A pořízen 3.2kW měnič na 24V.
Skoukni: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Jinak pokud by byl zájem mám k prodeji ten nevyužívaný měnič na 12V systém výkon 1000VA/800W viz: Prodám měnič PS1K-1250, DC/AC 12V/800W připojíš pouze baterku a panely s MAX výkonem 600Wp.
Jinak pokud tento měnič přetížíš nebo je vybitá baterka tak se připojí na síť a spotřebiče pořád běží...
Napřímo přes něj může projít 2000W, ale asi není vhodné ho tak trápit to relátko uvnitř.
Ovšem pokud ta chatička je větší a máš tam větší odběr tak použít už měniče na 24V a s výkonem kolem 3kW to by na chatičku mělo stačit.
EDIT: Pokud je to fakt chatička 5x5 metrů tak 12V systém bude stačit, protože 800W na notebooky či TV/RADIO stačí, problém může být pouze lednice která při zapnutí má velké proudové nárazy a tady se musí vyzkoušet zda 800W bude stačit pro rozběh.
Lancer
Díky za reakci, nicméně jsem z ní poněkud v rozpacích. Nepsal jsem, že chci stavět 12V systém (a pak ho předělávat). Ani nemám v úmyslu stavět 24V systém. Ani jsem nechtěl s tím napájet TV, či ledničku. Pouze někdy později mám v plánu 48V systém, ale ten nebude mít nic společného s tím co jsem zmínil v mém příspěvku, ten bude oddělený.
- Reputace: 287
Urobit si vlastny MPPT kde si nastavim lubovolne napatie, napr. 6 - 100 V na baterke.
50 A vyjde asi na 60 -70 €, 100 A na 100 - 120 €-
- Reputace: 940
Menice 12(18)/230 a zdroje 230/19 k notesu nejsou potreba.
Standardne se prodavaji adaptery do auta pro dany typ notesu, takze bych pouzil to, plus samozrejme je rada doplnku do auta na 12V.
Takze bych se na ten nestandard 18V vyprdnul, udelal klasiku 12V a spotrebice resil jak v karavanu.
- Reputace: 306
Jasně.....
Asi tak na rodinný barák v dnešní době třeba začít s 48V systémem a 5kW měničem a pořádně si rozmyslet zda dělat 3f systém.
Na menší objekty klidně ty 24V systémy s 3kW měniči.
Na chatičku na svícení rádio stačí ty 12V do toho 1kW měnič.
Stavět něco co vybočuje z toho napětí je celkem problém, sice regulátory mají nějaký rozptyl v napětí, ale to je spíš v menších mezích.
Jinak postavíte to a odejde aku a budete tam cpát a hledat zase 6V?
Jako je to váš boj, ale pochybuji že zde najdete někoho kdo používá 18V systém který se nedělá.
Jenom tak pro zajímavost jsem se díval ten 12V měnič má odpojovací napětí na baterii 15.5V takže tam prostě větší baterii nepřipojíte.
U 24V systému je tam hranice 31V ovšem minimální napětí aby to naběhlo je 23V a při 19.2V se to vypne takže pro 18V nepoužitelné.
A ty solární regulátory zase zkoumají zda mají připojenu 12/24/48V baterku a dle toho se přepnou do toho režimu s 18V to podle mě nebude fungovat. (nedá se to nastavit ručně)
EDIT:
Jak napsal předemnou jedině si to vše postavit sám.......
EDIT:
- Reputace: 940
6V baterky jsou bezne, navic jestli ma zdroj z prace, tak za par let zase bude dalsi cyklus vymeny, tak bude mit dalsi.
Regulatoru rucne nastavit napeti jde, vcetne vsech hladin napeti, v tom by problem nebyl.
Nicmene to nemeni nic na tom, ze to neni dobry napad, tech 18V. Lepsi 12V a pouzit spotrebice do auta, kterych je tuna, vcetne napajecu notebooku.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Pak by bylo zajimave udelat benchmark toho Tveho MPPT treba s Victronem. Misto panelu laboratorni zdroje a zmerit si ucinnost. Fakt by mne to zajimalo.rottenkiwi píše:Urobit si vlastny MPPT kde si nastavim lubovolne napatie, napr. 6 - 100 V na baterke.
Lancer
Díky moc všem kteří přispěli, nejlépe na mě však zapůsobil příspěvek od Cipise v 11:48 který se asi nejlépe vcítil do mého myšlení, přestože mě nezná (toho si vážím). A ano, je to tak, baterky mám z práce a dost často se obměňují. A také Cipis napsal, že napětí na Regulátoru nastavit uživatelsky jde, čímž potvrdil mou doměnku. Dovolil bych si i říci, že ho napadlo, že XTRA4415N (12,24,48V) později, nebudu-li se svým původním záměrem spokojený, mohu použít pro ten 48V systém, který jsem zmiňoval. O tom to právě bylo, něco vyzkoušet, získat zkušenosti a posunout se dál. A o tom právě možnosti fóra, o kterém se nám před desítkami let ani nezdálo, jsou. V neposlední řadě jsem také samozřejmě počítal s tím, že mi bude něco rozmlouváno, to k tomu prostě patří. A že se standardně prodávají adaptéry do auta, to já vím, chtěl jsem to jen obejít, když mi doma tak hezky za odvoz přistály ty 6-ti voltový baterky.....
- Reputace: 306
Podívej spálit se musí každý sám.
Fakt mám obavy jak se k tomu postaví ten regulátor když bude mít baterku s 18V, jsou tu regulátory které blbnou při normálním napětí co se používá.
Jde o to že se budeš zbytečně trápit s 18V, s těch 6V baterek můžeš sestavit 12V.
Sám jsem zvědav jak ti tedy 18V systém bude šlapat.
Taky jsem to tak měl ... mám 12V baterku tak to postavím s ní abych nemusel kupovat baterky atd......
- Reputace: 940
Toš já myslím, že jsme mu to už náležitě vysvětlili a nebude experimentovat s tou nestandardní hodnotou
Protože se zasekne na tom, že bude chtít udělat káblík pro ten notes a zjistí, že cokoliv k tomu vyjde stejně jak ten adaptér pro notes do auta. Takže udělá 12V verzi
No a až ho to chytne, tak si sežene nějakou 48V baterku, regl se přepne, možná přidá panely a bude v tom až po uši
- Reputace: 287
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], SiteExplorer [Bot]
