GoodWe + panely na jih - prosba o graf ze SEMS :)
Uživatelé diskutují o sdílení grafů výroby energie z panelů GoodWe orientovaných na jih, zaznamenaných v aplikaci SEMS. Cílem je porovnat křivky výroby během dne, zejména kdy výroba začíná a končí, aby zjistili, zda je běžné, že výroba začíná až kolem 10 hodin a končí kolem 18 hodin. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s výkonem panelů v různých časech a vlivem stínu či aktualizací firmware.
Shaim
Nový příspěvek od Shaim »
Ahoj všem,
může mi někdo, prosím, nahrát svůj graf ze SEMSu v průběhu dne? Kdykoliv za květen jeden den.
Zajímá mě hodnota PV(W), abych viděl graf ráno/večer. (nemyslím přímo číslo PV, ale ať vidím křivku kdy "začíná" a kdy "končí")
Někdo, kdo má panely orientované na jih, zajímá mě křivka výroby, abych si porovnal :)
Nepodařilo se mi to nikde u nikoho dohledat, i když se vsadím, že to je na X místech.
Zde připojuji např. moji křivku z 8. 5. 2022.
Defakto se jen snažím zjistit, jestli to, že FVE začne vyrábět nějak seriózně "až" okolo 10h a přestane vyrábět "už" okolo 18h je normální v tomto období. :)
Díky.
8. 5. 2022 SEMS
8. 5. 2022 SEMS
GW8K-ET 3F
8.98 kW
string 1 - 14x EXE Solar 330W, 2x AEG 380W
string 2 - 8x Amerisolar 450W
Baterie Pylontech 26.4 kWh (11ks po 2.4 kWh)
Mart
Reputace: 14
Re: GoodWe + panely na jih - prosba o graf ze SEMS :)
Nový příspěvek od Mart »
Zatím běžím v testovacím režimu, mám zatím připojený jen bojler. Včera v 7:45 už jsem měl na panelech 1350W.
ringo
Reputace: 6
Nový příspěvek od ringo »
Shaim píše:
Díky.
Na to nepotřebuješ ani obrázek. Včera kolem 19 hodiny jsem koukal, jak mi to slunce hezky svítí na severní stranu střechy, že i tam by to něco dalo :-) Takže logicky na jih už nic nedopadalo.
U startu mi přijde, že update FW na 719 jej trošku vylepšil.
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
Reputace: 307
Nový příspěvek od Soban »
A proč by to nebylo seriozní?
Například dnes jsem měl napětí na panelech od 5:00h ovšem výroba 0W :-)
Výroba mě začala od asi 6h s výkonem 10W :-) nějaká rozumná byla od 7h 100-200W kolem 9h 600W od 10h 1200W
Akorát mě to končí zase kolem 15h klesá v16h už je to pouze kolem 100W a pak už to nestačí.....
Od 15:30 už mám panely ve stínu.....
