Balónová FVE pro nabíjení EV
Uživatel sdílí tříletou zkušenost s balkónovou FVE o výkonu 600Wp, kterou využívá k nabíjení elektromobilu Nissan Leaf. Po výměně elektroměru, který nyní zaznamenává přetoky do sítě, musel FVE omezit a hledá řešení pro legální provoz a maximalizaci výkonu až na 1140Wp s přidáním baterií. Diskutuje možnosti instalace microinvertorů, ongrid měničů s ochranou proti přetokům a výzvy spojené s umístěním baterií v bytě či na balkoně.
- SeaOtter
Zdravím.
3 roky provozuji malou balkónovou ongrid FVE (600Wp). Přetoky jsem pouštěl do sítě. V prosinci mi v rámci cejchu vyměnili elektroměr, který už přetoky zaznamenává. FVE jsem proto vypnul a spouštím ji jen když v garáži nabíjím EV. Nicméně chci FVE překopat, abych ji mohl zase využívat naplno. Bohužel to musí být složitější a dražší řešení, než elegantní ongrid. Nechápu proč to v ČEZku nejde legálně.
Popis odběrného místa:
balkón 5m, orientace jih, 2. patro. Nastavitelný sklon panelů 60-90°
Byt 2kk 3x25A, předěláno v rozvaděči na 1F systém, jen varná deska používá 2F.
Spotřebiče - varná deska, pračka, myčka, sušička, vše A+. Spotřeba cca 1MWh/rok bez EV.
EV - občasné nabíjení Nissan Leaf cca 16kWh/den, 1F nabíječka 6-16A. Vše propojeno za elektroměrem, takže výroba z FVE teče do EV v garáži o 4 patra níže a zbytek se docucává ze sítě.
Původní instalace:
2x 300Wp Einnova https://www.i4wifi.cz/cs/229302-solarni ... va-esm-300
microinverter Envertech EVT560 https://www.i4wifi.cz/cs/240749-gwl-power-evt560
+AC jištění, dálkové vypínaní FVE a monitoring
Současný stav:
FVE zapínám jen při nabíjení EV za slunečného dne
FVE jede 300-500W (od 10-16hod). EV na 6A má příkon 1300W. Min. 800W se tedy odebírá ze sítě.
Nové požadavky:
Zamezit přetokům do DS sondou nebo legalizovat FVE
Nainstalovat max. možný výkon (jeden panel lze fyzicky přidat)
Pokud bude baterie, tak zajistit stabilní výkon pro nabíjení EV s dotací výkonu z baterie (vykrytí mraků, padání výkonu dopoledne a odpoledne). Tak aby to prostě dávalo konstantní výkon od 10 do 16 hodin a pak se ta baterie zase dobila.
Nová instalace:
Už jsem koupil nové panely z výprodeje 3x Amerisolar 380Wp a konstrukci. To je maximum možného.
Výkon celkem 1140Wp.
Dál mám k dispozici nějaké komponenty, které lze použít.
Další microinverter 600W jiné značky
MPPT EPsolar 3210n 100V, 30A
Ongrid měnič 1000W se sondou proti přetokům s provozem z PV (1000W) nebo baterie (700W) https://www.aliexpress.com/item/4001057 ... 0523%7Csea
2x nové baterie Solarfam Carbon-olovo 2x 12V 100Ah + balancer na 24V
4x BMZ ESS01 lion baterie z bazaru 4x 24V 108Ah IP66 s integrovanou BMS. Reálně budou mít každá 1kWh
1x novou lion baterii (modul) z EV Kia EV6 24V, 108Ah, kapacita 2,4kWh
U lion se bojím požáru. Když je dám na balkón do nerez bedny, tak tam budou zas nevhodné teploty. Do bytu je dávat nechci. U olova je to bezpečnější, ale do bytu bych je také nedával.
Byt je problematické rozkopat. Rozvaděč je uprostřed bytu v malé předsíni. Max natáhnu kabel pro sondu, 230V už bude problém, DC vodiče ještě větší.
Mě napadají tyto varianty:
přidat 3. panel
a) přidat 2. microinvertor a používat to jen pro nabíjení EV
b) koupit značkový ongrid střídač s IP65 a pokusit se to zlegalizovat (Pravděpodobně nestačí napětí v sérii ani na 1Kw verzi střídače)
c) Zprovoznit 1000W ongrid invertor s limiterem
d) dát tam baterie 24V a mppt měnič. Na baterii pak 1000W invertor, který umí z baterie 700W s limiterem. Pro navýšení výkonu na 1400W koupit paralelně ještě jeden.
Nebo doufám, že mi někdo poradí ještě něco dalšího, třeba nějaký zázračný invertor, jestli baterie atd.
Díky za případné nápady.
Původní instalace:
Současný stav:
Nové požadavky:
Nová instalace:
přidat 3. panel
- Reputace:315
Re: Balónová FVE pro nabíjení EV
Z principu činnosti on-off-grid přetoky budou!
Teď jde o to jaké a zda je elektroměr zaznamená.
Mě napadá pouze jedno řešení, axpert king nedělá přetoky protože tam je dvoje konverze z DS 230V AC na DC a to zase na 230V AC.
Takže to dát na přívod za elektroměr a za to pak už ty grid můžeš mít.
- sitra
- Reputace:22
Ano, KING.
A nebo i jiné měniče, nicméně zde by jsi musel mít větší kapacitu aku a úplně na "silné" měsíce být OFFgrid s přepínačem sítí.
- Lui
- Reputace:156
- Lokalita: Senec
Prosím oprav ten názov vlákna.
prisahám,že som rozmýšlal,že s akým balónom to máš za systém vlastne
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Lui píše:Prosím oprav ten názov vlákna.
FVE na horkovzdušném balonu ještě nikdo nedělal?
PS: byl jsem v tomto tématu a četl jsem automaticky balkonová až teď jsem si všiml...
- SeaOtter
Re: Balkónová FVE pro nabíjení EV
Bohužel už to nejde editovat
Tak upřesňuji, že se jedná o balkón.
Ten King má nevýhodu, že by musel být u rozvaděče v chodbě. Vypadalo by to blbě, dělalo by to hluk vedle ložnice, není místo na baterie a není možné tam dotáhnout DC z panelů. Navíc to něco žere a ukrmit to ze 3 panelů by byl asi problém.
Jinak na Kinga pověsit ty ongridy je zajímavá myšlenka. Co se ale stane když ongrid bude dodávat víc než je potřeba a přetoky půjdou do Kingu?
- Pawel
- Reputace:73
Co se takhle zeptat distributora EE.
- SeaOtter
Distributora (PRE) jsem se ptal v roce 2020. Snažil jsem se přihlásit microinverter Envertech prodávaný na GWL/i4wifi. I když to bylo kupované v ČR, tak PRE chtělo plno papírů k měniči a i4wifi nic nedodalo a pak to přestali prodávat. Podobné je to s modráskem. Každopádně mi pak operátor PRE z toho oddělení, se kterým jsem to řešil řekl, že pokud mám 600Wp, tak že to do 1kWp neřeší. Ale teď změnili elektroměr a žádné oficiální vyjádření že to je nebo není ok nemám.
Otázka je, zda by střídač od výrobce solax, goodwe apod. bylo možné legálně přihlásit jako mikrozdroj s přetoky do sítě.
GoodWe 1000-XS
Solax X1-1.1 MINI
SOFAR 1100TL-G3
GoodWe 1000-XS
Solax X1-1.1 MINI
SOFAR 1100TL-G3
- Reputace:315
Teoreticky ano ovšem zase to bude chtít hromadu papírů, revizi atd....
Se skus zeptat jaké měniče akceptují a co třeba dodat....
Jinak takové čestné slovo teď to neřešíme.... až se něco stane tak kdo vám to pane povídal.....
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot]
