regulátory, měniče s CAN
Uživatelé diskutují o nastavení regulátorů a měničů s CAN rozhraním, zejména v kombinaci s bateriemi Pylontech. Probírá se, zda je lepší nastavovat max. a min. napětí a proudy přímo v zařízeních, nebo nechat řízení na BMS. Zmíněny jsou také zkušenosti s produkty Victron a Studer, včetně konfigurace provozních režimů přes DIP přepínače a software XCOM-CAN.
mopadzi
- Reputace: 58
dotaz na majitele měničů a regulátorů s CAN a bateriemi např. Pylontech.
Nastavujete max a min napětí, proudy...nebo to necháváte na BMS?
kdo si hraje nezlobí
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: regulátory, měniče s CAN
Já to nechávám na BMS, Pylontechy + Studer.
mopadzi
- Reputace: 58
SW č.4 v XCOM-CAN ON/OFF?bol-St píše:Já to nechávám na BMS, Pylontechy + Studer.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
mopadzi píše:SW č.4 v XCOM-CAN ON/OFF?bol-St píše:Já to nechávám na BMS, Pylontechy + Studer.
Já mám OFF
myslíš článek 6.3:
6.3 VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU
Volba provozního režimu se provádí přepínačem DIP 4 bez ohledu na model baterie. Tabulka v
odstavci 5.2 ukazuje konfiguraci přepínače DIP pro kompatibilní baterii v části „Řízení činnosti“
režimu. Pro režim „Activity Inspect“ je to stejné, až na to, že spínač 4 musí být v poloze „ON“.
Na shrnutí:
· Provozní režim „Řízení činnosti“: DIP spínač 4 musí být v poloze „VYPNUTO“
· Provozní režim „Activity Inspect“: DIP spínač 4 musí být v poloze „ON“
mopadzi
- Reputace: 58
to je ono. na kolik ti to nabíjí články?
mopadzi
- Reputace: 58
a jak to má Victron? kdo má?
