Fiat500e 5s a 6s moduly samsung SDI 60Ah
Na fóru se diskutuje o prodeji modulů Samsung SDI 60Ah určených pro Fiat500e, konkrétně 5s a 6s bloků. Uživatelé řeší reálnou kapacitu, možnosti mechanického oddělení článků a ceny, které jsou flexibilní dle dohody. Moduly jsou kompaktní, mají řešení odfuku článků a jsou vhodné pro další využití či rozebrání na jednotlivé články.
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Bol by záujem o tieto bloky? Reálnu kapacitu nemám ako zmerať, maximálne nejakú orientačnú. Fungujú však ok
Bloky sú kompaktné aj s riešením odfuku článku pri havárii.
5s blok 170eur
6s blok 200eur
Nejaká úprava ceny záleží na dohode.
5s blok 170eur
6s blok 200eur
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Fiat500e 5s a 6s moduly samsung SDI 60Ah
Nový 50Ah článok stojí 35€, ano má iba 50Ah, ale je nový. U teba to vychádza 34€ za 60Ah článok ktorý netušíme ako na tom je. Dajú sa tie jednotlivé články od seba aspoň nejako rozumne oddeliť? Nemáš nejakú fotku? Alebo je to zvárané?
Jan Novák
- Reputace: 16
Za kolik by bylo 28 článků?
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
Adrianb
- Reputace: 13
jeden pack 14s som teda orientačne zmeral.
Nabité na 4,05V a vybíjané do 3,2V. Vybíjanie 0,3-0,6C.
Záťaž: dva axperty a na nich spotrebič/e. 1-2kw počas hodiny a pol. Výsledok: za meničmi odobraných 2,07kWh odčítaných na elektromere. Účinnosť meničov neviem, ale z baterky to ťahalo stále o nejakých 200w (aj podla BMS a aj podla kliešťáku) viac ako bola reálna záťaž. Tak povedzme že medzi 4,05-3,2V je takmer 2,5KWh energie. Inak to fakt nemám ako odmerať.
příštipkář
- Reputace: 1
Kde by byly prosím k vyzvednutí?
Adrianb
- Reputace: 13
SK turčianske teplice
články po elektrickej stránke sú zvárané. Oddeliť sa dajú jednoducho prerezaním pliešku a klasicky navŕtať a urobiť závit pre svorník. Ak máš na mysli mechanické oddelenie, tak nevidím dôvod tieto kompaktné packy rozrezávať. Ale aj po mechanickej stránke by to šlo jednoducho. Články nie sú nijak lepené ako napr. v BMW moduloch.LIX píše:Nový 50Ah článok stojí 35€, ano má iba 50Ah, ale je nový. U teba to vychádza 34€ za 60Ah článok ktorý netušíme ako na tom je. Dajú sa tie jednotlivé články od seba aspoň nejako rozumne oddeliť? Nemáš nejakú fotku? Alebo je to zvárané?
Adrianb
- Reputace: 13
Update cien do konca budúceho týždňa 1.5.2022
Ak to mám rozobrať na články tak cena článku 30 eur.
Inak 5s modul 125eur a 6s modul 150eur. (25e za článok)
stucel
- Výkon panelů [Wp]: 6 kW
- Kapacita baterie [kWh]: 14 kWh
Ahoj, jsou k tomu nějaké BMS/balancery? Viděl jsem to na videu rozebírat a jsou tam jen dráty od článků (asi). Ten "odfuk"
není to ve skutečnosti nějaké chlazení (topení) ? Dále bylo by možno poslat poštou do ČR a za kolik? Díky za odpověď
Adrianb
- Reputace: 13
niečo predané, niečo ostáva doma. Takže ukončujem predaj
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
