3f střídač VS olověné baterie
Uživatelé diskutují o problémech s kompatibilitou 3f střídačů a olověných baterií, zejména gelových a AGM typů. Hledají řešení, jak připojit baterie bez BMS komunikace a jaký střídač vybrat pro 10kW FV systém s možností budoucího rozšíření. Zmiňují značky jako Solax, Victron, DEYE a Axpert a řeší otázky vysokonapěťových systémů a bezpečnosti při zapojení baterií do série.
petulajs
Dobrý den,
obracím se na vás, odborníky i kutily s prosbou. Mám koupené gelové (olověné) baterie PowerSafe V 12V125F (20ks) s tím, že je zapojím do série (celkem 240V, resp. 270V) a připojím na střídač. Problém nastal v okamžiku shánění 3f střídače, protože moderní střídače už tyto "neekologické" baterie nepodporují a vyžadují komunikaci přes sběrnici BMS 485. Lze před baterie vložit zařízení, které bude hlídat nabíjení/vybíjení a připojit ho na střídač? Výkon panelů bude 10kW, střídač bych rád předimenzovaný pro ev. rozšíření do budoucna (jeden nikdy neví). Nebo nevíte, kde sehnat střídač, který by je uměl používat, např. SOLAX X3 – Hybrid 8.0T G3?
Předem děkuji za rady
- Reputace: 305
Re: 3f střídač VS olověné baterie
Kdo ti toto nakukal?
To je dle mého soudu nepoužitelné protože tam bude lítat napětí od 10,5 * 20 = 210V do 14.1 * 20 = 282V myslíš že to nějaký střídač/měnič ustojí i když ho nějak okecáš že nepotřebuje BMS?
Podle mě udělat z nich 48V baterku a použít měnič co to umí a je pro olověné baterky.
EDIT:
Teď jsem se díval do toho solaxu na návod a tam je napětí baterie uvedeno 170V - 500V takže i kdyby jsi ho podle mě obešel s BMS a fungoval tak olovo je měké a jak při zatížení bude to napětí na baterce lítat tak to podle mě vyhodnotí jako chybu, protože u litia tak napětí nelítá.....
Podle mě bych šel cestou nějakého 3 fázového měniče ke kterému se dá připojit baterka, a co ti nainstaluje firma tím pádem budeš moci mít přetoky a zatím k tomu baterku nepřipojovat a až našetříš tak koupit pořádnou baterku.
A co s tím olovem:
1.) Prodat
2.) Pořídit levný měnič typu AXPERT a použít to jako UPS než koupíš baterku k tomu 3f měniči a připojit na fáze které mají fungovat i při výpadku.
EDIT:
A co s tím olovem:
1.) Prodat
- Reputace: 305
A nebo ještě
3.) Pořídit 3x 5kW AXPERTY s kartama pro paralelní provoz, a zapojit ty a udělat si to vše sám.
petulajs
Kontaktoval jsem dodavatele HW Axper s touto odpovědí:
"vysokonapěťová řešení nemáme rádi a ani měniče Axpert nebo jiné námi používané měniče nepodporují Vámi udaná vysoká napětí panelů a baterií."
Nevím, jak máte FVE konstruhované vy, ale já budu panely v jednom MPPT zapojovat do série, při 16panelech to dá cca 640V. Řešením by mohlo být sehnání měniče SOLAX X3 – Hybrid 10 třetí generace, ten by měl mít tyto parametry:
Rozsah napětí MPPT [V] 180-950
Počet MPPT trackerů 2
Rozsah napětí baterie [V] 170-500
Doporučené napětí baterie [V] 400
- Reputace: 305
Ale jsem to psal, baterii zapojit jako 48V.
Napětí panelů max u axpertu většinou 145V.
Pokud chceš vysokonapěťový systém tak na to musíš koupit kompatibilní komponenty a né olovo.
- Reputace: 915
Optimální napětí souvisí s velikostí elektrárny. Malé si vystačí s 12V baterií a pwm regulátorem. Velká FV pole mají vysokonapěťové stringy a případná bateriová úložiště jsou rovněž vysokonapěťová.
Jde o spotřebu mědi a i o bezpečnost pro nás amatéry, kteří se v tom stále vrtají.
rob.brno
- Reputace: 24
Solax G4 ani Growatt už neumí přepnout do režimu olovo(alespon ty s asymetrií k nám dovážené). V režimu olovo si měnič nevynucoval komunikaci s BMS, tudíž stávající verze bez BMS baterií ignorují.
- tomas
- Reputace: 243
U Solax G4 na tom pracují, u toho posledního co jsem instaloval 2.5.2022 už je to v nastavení, ale přepnout se mi to nepodařilo, možná z důvodu že to komunikovalo s lithiem tak to přepnutí na olovo bylo blokováno. Zatím jsem neměl více času to testovat.
xmasin
- Reputace: 102
Řeším podobný problém a jelikož nechci vysokonapěťové baterie, tak jsem hledal jaký hybridní měnič umí pracovat s bateriemi 48V a zatím jsem našel jen Victron nebo nyní nově DEYE na webu https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?men ... -deye-g82#, tyto měniče umí dodávat do sítě a samozřejmně Axperty, které ale do sítě dodávat neumí.
petulajs
Toto je jiskřička naděje, že by snad možná...Jestli mohu poprosit a otestování na olovo (ty moje baterky jsou AGM, nikoli gel, jak jsem se domníval), moooc by mi to pomohlo. Jaká je ta poslední verze Firmware? Pro mě je Solux X3-hybrid-15-D G4 ideální kombinace.tomas píše:U Solax G4 na tom pracují, u toho posledního co jsem instaloval 2.5.2022 už je to v nastavení, ale přepnout se mi to nepodařilo, možná z důvodu že to komunikovalo s lithiem tak to přepnutí na olovo bylo blokováno. Zatím jsem neměl více času to testovat.
Díííky
