Aku EVbattery
Uživatelé diskutují o akumulátorech EVBattery, českém výrobci LIFEPO4 100Ah článků vhodných pro fotovoltaické systémy. Zmiňují modularitu řešení, možnost rozšíření kapacity až na 20 kWh a porovnávají je s konkurenčními bateriemi Pylontech. Sdílejí zkušenosti s provozem, nabíjecími proudy a životností, přičemž oceňují i lokální výrobu a technické detaily jako pasivní balancery a odpojování přes Victron zařízení.
honza637
Reputace: 3
Aku EVbattery
Nový příspěvek od honza637 »
Ahoj, prošel jsem zdejší fórum a nejen to ale nenašel jsem prakticky žádné bližší informace o provozu,
kvalitě, přednostech či nevýhodách akumulátorů českého výrobce EVBattery . Výrobce vyrábí LIFEPO4 100Ah články.
Už jsem s ním komunikoval ohledně 20kWh baterie pro fotovoltajku ale je to pro mě trochu tajemné.
Líbí se mi modularita řešení, navíc jsem tak trochu patriot. Oproti tomu mám možnost použít baterie Pylontech
o kterých se ví dost ale zase nemůžu u konkrétního řešení rozšířit kapacitu nad 14kWh.
Osobně bych rád měl těch 20kWh. Jednak jde o nabíjecí a vybíjecí proud a tím i prodlouženou životnost.
Takže máte někdo zkušenost s těmito aku prosím?
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Aku EVbattery
Nový příspěvek od Dagus »
Myslím že FRSO je někde instaloval. Zkus se ho zeptat, ale podpokladám, že výrobce ti reference napíše a jelikož je to v CZ tak datasheet nebude asi úplně vygenerovaný náhodně.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Aku EVbattery
Nový příspěvek od FRSO »
honza637 píše:
Mám od něj na aplikacích 2 sady 12V/200Ah a 2 sady 24V/100Ah, běží to bez problémů cca 3 roky, má to pasivní balancery cca 3,5V až 5 A, odpínání je přes Victron odpojovač dle odběru 65A, 100A, ty nové balancery umí i odpínání třeba panelů při přepětí přes optočlen.
K 22.10.2025 16550kWh
