Panel 100W/36čl, mono 18V
Uživatel hledá mono solární panel s výkonem 100W, 36 články a napětím 18V jako náhradu za poškozený panel. Diskutuje možnosti rozšíření stávající fotovoltaické elektrárny výkonnějšími panely a vhodnost paralelního zapojení. Zároveň zvažuje prodej poškozeného panelu, pokud se najdou dva stejné kusy na trhu.
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
koupím mono panel 100W/36čl. 18V
Jeden se mi poškodil. třeba se někomu doma válí.
Díky
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Re: Panel 100W/36čl, mono 18V
upřesním poptávku na základě získaných informací z fóra.
potřebuji druhy panel k tomuto panelu.
https://www.wohnmobilforum.de/bilderdie ... 2_30c4.png
solární regulátor mám EPEVER Tracer 2210AN nabíjena baterie 12V/45AH GEL
panely byly paraelně.
Takže pokud by někdo měl panel , který je vhodný spojit s tímto , tak nabídněte.
Diky
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Tak na hadexu co by seděl s napětím jsem našel pouze tento: https://www.hadex.cz/g958-fotovoltaicky ... x670x30mm/
Má ale jiné rozměry, ostatní mají jiné napětí takže i ta jejich křivka bude hodně jiná....
A nebo koupit dva stejné co se vlezou a tento prodat?
PS. Nepůjde ten poškozený spravit a nebo je to totálně KO?
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
panel je totálka, spadnul na střechu strom. :-)
o tomhle panelu vím, jen ještě čekám, že se najde někdo , kdo bude uklízet garáž a něco najde.
Pokud se najdou 2 stejné panely bazarem, tak nápad s prodejem tohoto je řešení.
zkusím tomu dát ještě chvilku.
Reputace: 303
Pak jsem ještě našel https://www.i4wifi.cz/cs/265576-victron-bluesolar-175wp
Ale napětí není uplně přesně ale blíží se.....
Typ panelu: polykrystalický
Počet článků: 36
Max. výkon (Pmax): 175 W
Max. výkonové napětí (Vmp): 18,3 V
Max. výkonový proud (Imp): 9,56 A
Rozměry: 1485 x 668 x 30 mm
Barva: modrá (stříbrný rám)
ale zase rozměry aby se vlezl....
Osobně není to znamení že třeba dát na střechu výkonnější kousky a rozšířit FVE?
