Různě orientované panely + jeden regulátor
Diskuze se věnuje zapojení fotovoltaických panelů orientovaných na různé světové strany do jednoho regulátoru MPPT. Uživatelé sdílejí zkušenosti s paralelním a sériovým zapojením, řešením zpětných proudů a použitím blokovacích diod. Doporučuje se připojit panely s podobným napětím bez nutnosti diod, ale s pojistkami pro bezpečnost a delší životnost panelů.
Denis30
Nový příspěvek od Denis30 »
Zdravím Vás a chtěl bych se Vás zeptat, jak řešíte zapojení fotovoltaických panelů na různé světové strany do jednoho regulátoru?
Chtěl bych rozšířit stávající FVE (panely orientované pouze na jih) o další čtyři panely (4x 450Wp) na východ a čtyři panely (4x 450Wp) na západ. Přičemž bych chtěl pro těchto osm panelů použít jeden regulátor MPPT Victron 250/60 (48V, 3440W). Zapojení by bylo 4S2P. Je potřeba vyřešit u panelů, které zrovna nic nevyrábí odpojení od "vyrábějících" panelů? Kolega mi povídal, že to panely nemají moc rády, pokud jsou ve stínu a posílám na ně napětí z ostatních osluněných panelů. Nebo by stačilo každou čtveřici panelů v sérii ošetřit výkonovými diodami ( větší než 200V/11A)?
Děkuji Vám za rady.
Reputace: 924
Re: Různě orientované panely + jeden regulátor
Klidně je připoj k jednomu regulátoru. I ty neosluněné budou mít podobné napětí, takže se nic špatného dít nebude. Bez diod, každý string přes solární pojistku (obvykle 15A).
Denis30
Děkuju za odpověď.
Zahlédl jsem tady na fóru diskuzi, kdy někomu mezi různě nasvícenými stringy teče proud a někomu né. Mělo by to souviset s FV panely, s tím, že lepší panely by už měly mít blokovací a bypass diody instalovány v sobě. Dle datasheetu vidím, že můj panel (CanadianSolar 455MS)opravdu obsahuje 3 bypass diody,ale o blokovacích se nic nepíše. Připojovací terminály (J-Box) jsou vodotěsně zality nějakou gumou. Netušíte,jak jednoduše poznat/změřit,zda panel obsahuje blokovací diodu?
Děkuji Vám.
Reputace: 307
Nějak nechápu co řešíte.....
Prostě panel je dioda takže normálně změřit tak jako diodu? A aby to neovlivňovalo světlo tak zastínit, měřit za tmy?
Jinak normálně neřešit pokud mají stejné napětí, připojit a hotovo a pro klid duše klidně přeměřit...
TJ odpojíš panely od regulátoru/zátěže a prostě jednu pojistku vyhodíš a na kontakty připojíš ampérmetr a budeš vidět zda se proud přelévá mezi stringami když tam nebude 0A.
Denis30
Soban píše:Nějak nechápu co řešíte.....
Řeším to, abych si panely zbytečně nepoškozoval zpětným proudem a co nejdéle mi vydržely.
Např. tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 0v#p152288
Dokonce tady někdo psal, že po osazení blokovacích diod to bylo zajímavé i výkonově - proud přestal téct do okolních paraelních stringů, ale pouze do regulátoru.
Tak prostě sháním zkušenosti, zda a popř. které panely už mají implementovány blokovací diody v sobě.
soami
Reputace: 108
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Při zapojení 2 stringů paralelně tam žádný nadproud není. Panely mají "Max. Series Fuse Rating" 20A, takže nějaké opatření by mohlo mít smysl až při připojení 3 stringů paralelně.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
vy mi davate ... ted jsem pridaval dalsi string paralelne, a po drivejsim cteni fora vypojil idealni diody co jsem si delal. Tak si je tam mam zase zapojit zpatky jo? :))
Reputace: 307
Předchozí příspěvek je myšlen stylem že dva stejné panely můžeš spojit napřímo bez pojistek protože ten jeden panel řeknu příklad vydrží proud 10A a ten druhý dává max 10A takže i kdyby došlo na jednom k poruše a tekl proud obráceně tak by se nemělo nic stát, protože jeden panel nedá tolik proudu aby to slušně řečeno hořelo....
Ale když by jich bylo víc tak už by tam teklo moc a už by to ten panel žhavilo...
Čili dva stringy/panely spojené jsou OK a pojistka může být společná, více už musí být pojistky samostatně.
Pokud mají stringy stejné napětí tak přes to nemůže téci proud, takže jsou diody zbytečné, a jak je světlo tak i ten neosvícený panel bude mít napětí, akorád proud nedodá.....
