Max 5kW mezi kopci
Solární systém s maximálním výkonem 5kW je sestaven z Easun 5kW Wifi střídače, 8 panelů Ameri Solar 450Wp a olověných baterií CBS 52AH v zapojení 4s2p. Systém je testován bez baterií i s nimi, denní průměrná výroba dosahuje cca 11 kW. Plánuje se rozšíření o další panely a baterie, přičemž probíhá optimalizace zapojení a dohled nad spotřebou pomocí domácí automatizace.
- 10055
- Reputace:8
Re: Max 5kW mezi kopci
soami píše:Pokud nenajdeš, můžu zapůjčit... Tzn. poslat.
Díky za nabídku, nakonec se mi podařilo od souseda modeláře takový zdroj zapůjčit a ještě objednávám z eskutr 20A
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
- eman
- Reputace:343
Chlapi, kolik nastavit nabíjecí napětí pro první nabití? Na netu je 3,3V-3,45V.
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
To by měl sdělit výrobce/dodavatel. Od Mikela jsem nabíjel na 3,65V - podle jeho specifikace. Jde o srovnání článků na jejich horní kapacitě.
- 10055
- Reputace:8
tuto hodnotu jistě hledat u výrobce
můj měl uvedeno 3,65V tak jsem dvěma modelářskýma nabíječkama s nastavitelnou hodnotou nabíjel po jednom článku cca 5 dnů včetně víkendu kdy jsem se tomu plně věnovat
následně spojil paralarně a než dodělal skříň tak to v tomto zapojení zůstalo cca 3dny
a teprve včera jsem se dostal do stádia pospojování
dneska snad konečně zapojí na měnič.
- 10055
- Reputace:8
Úplně jsem zapomněl
Statistika za Duben.
Konfigurace 12xAmerisolar 450wp baterie 48v 104Ah
solární zisk 250kW
solární zisk 250kW
- 10055
- Reputace:8
Konečně připojena baterie LIFE-po ,je to potřeba ještě trosku ucesat
Chci se ještě zeptat na nastavení BMS
Hodnota balancovani jak mate nastaveno
- Reputace:681
Open při 3V.Diferent 0,03V.
- 10055
- Reputace:8
díky Franto
máš ještě nějaký návrh co tě třeba napadá k nastavení?
- eman
- Reputace:343
Ahoj, jak dlouho se ten článek nabíjí? Já mám od Mikela 120Ah, nastavil jsem 3,6V a dal nabíječku na max. 30A. Za 6h klesl nabíjecí proud na 19A a baterka je na 3,4V.soami píše:To by měl sdělit výrobce/dodavatel. Od Mikela jsem nabíjel na 3,65V - podle jeho specifikace. Jde o srovnání článků na jejich horní kapacitě.
Akorát tedy, ty údaje na nabíječce jsou úplně mimo. Napětí je mimo o 0,2V a proud je náhodné číslo.
- soami
- Reputace:119
Dokud nespadne proud na 0. Co máš za nabíječku? Máš DC klešťový měřák?
- eman
- Reputace:343
Právě že měřák mám, proto vím, že ten digitál na nabíječce kecá. Mám tu co jsi tu doporučoval.
- soami
- Reputace:119
- soami
- Reputace:119
Pěkná krabice na aku. Kde se dá koupit? Nebo je to domácí výroba?10055 píše:Konečně připojena baterie LIFE-po ,je to potřeba ještě trosku ucesatChci se ještě zeptat na nastavení BMS
- 10055
- Reputace:8
je to domácí výroba
hliníkové profily 40x40 a plechy s nerezi od místního patlaly co asi neumí měřit (no co bych chtěl za rychlovku v sobotu
- 10055
- Reputace:8
mě se dle kapacity některý nabíjel 3 hodiny do plna a některý 12 hodin jak kterýeman píše:Ahoj, jak dlouho se ten článek nabíjí? Já mám od Mikela 120Ah, nastavil jsem 3,6V a dal nabíječku na max. 30A. Za 6h klesl nabíjecí proud na 19A a baterka je na 3,4V.soami píše:To by měl sdělit výrobce/dodavatel. Od Mikela jsem nabíjel na 3,65V - podle jeho specifikace. Jde o srovnání článků na jejich horní kapacitě.
někdy pomohlo odpojit nechat odpočinout třeba jen 5 min a začít znovu
- eman
- Reputace:343
Já jsem u 6 kusu a dva se "nabily" za asi 20min. Prázdný byl asi jenom ten první, jinak po připojení dalších ani nenabíjí plným proudem.
- 10055
- Reputace:8
Chlapi trápí mně aktuálně jiná věc a prosím o radu
ta BMS mi odpojuje při větší zátěži baterky a už se nenahodí a protože je to na BL tak to čeká až dorazím domů
Max discharge mám nastavený na 125A což by mělo dělat max nějakých 6Kw ale mi to vypne třeba při 4kw
a nenahodí se to samo
byla by nějaká rychlá rada
- 10055
- Reputace:8
já měl nakonec ty modelářské nabíječky a ty postupně zvedaly napětí a proud až do plna a potom začly znovu a tak furt dokolaeman píše:Já jsem u 6 kusu a dva se "nabily" za asi 20min. Prázdný byl asi jenom ten první, jinak po připojení dalších ani nenabíjí plným proudem.
- Reputace:316
Nastav 200A.10055 píše:Chlapi trápí mně aktuálně jiná věc a prosím o radu
Jaká max pojistka je v tom měniči?
Prostě měnič může špičkově brát více, koukni zda v BMS není nějaké nastavení na spoždění reakce třeba 1s než to odpojí.
- 10055
- Reputace:8
zkusím těch 200A
na olovu s tím žádný problém nebyl, jelo to vždycky
to zpoždění zkusím pohledat ale mám pocit že jsem tam nic takového neviděl
nejhorší je, že je to na tom Bluetoothu a z práce to prostě nerozchodím
