mini FVE
Diskuze se zaměřuje na návrh mini fotovoltaické elektrárny (FVE) pro prodejní stánek s ledničkou a pokladnou. Uživatelé radí, jaký typ panelů, baterií (např. AGM) a měniče zvolit, aby zařízení fungovalo spolehlivě i v noci. Doporučuje se měřit skutečnou spotřebu a dimenzovat baterie podle provozních potřeb, přičemž se zohledňuje startovací výkon ledničky a orientace panelů na jih pro maximální efektivitu.
bhava
- Reputace: 1
mini FVE
Priatelia, rád by som poprosil o radu a názor pre mini FVE do predajného stánku, kde bude 1 chladnička 100W (pôjde nonstop) a pokladňa, 20 W (pôjde cez deň). Aké panely a hlavne aké batérie by ste doporučili, napr. AGM ? Ak ide taká menšia chladnička celú noc, je treba aspoň 200 Ah baterie, aby nešli do prílišného vybíjania? Díky za názory a odpovede..
PetrDubi
- Reputace: 324
Re: mini FVE
Asi by to chtělo doplnit plochu, orientaci a sklon střechy toho stánku (a jestli tam něco nebude stínit), co to je za ledničku (kompresorová nebo peltier), a jakou očekáváš že bude mít spotřebu za 24 hodin (dost to záleží i na tom, jaká je okolní teplota, jak často se do ní leze nebo přidává nevychlazený obsah). Jo a asi upřesnit, jestli to má být plně ostrovní režim nebo má jenom snížit spotřebu elektřiny. Jinak to bude všechno takový věštění z koule..
- Reputace: 307
Re: mini FVE
Jak píše předemnou chce to změřit třeba týden jaká je skutečná spotřeba za ten týden.
Pokud by ta spotřeba byla tak malá tak klidně 12V systém, s 1kW měničem.
Kapacitu baterky, spočítat dle toho jak dlouho to musí vydržet, když je zataženo tak panely prostě nefungují.
Panely jsou to poslední co třeba řešit, a na stánek dát maximum, problém je zda tam není stín.
bhava
- Reputace: 1
Re: mini FVE
Diky priatelia za odpovede. Plne ostrovny režim, orientácia - je to na poli, takže tie panely budú mať asi najväčší výkon pri orientácii na juh. A tá skutočná spotreba sa asi pozná len pri užívaní... a asi lepšie naddimenzovať, v prípade zatiahnutia.. Diky este raz.
- Reputace: 307
Re: mini FVE
Podívej já mám na prodej měnič Prodám měnič PS1K-1250, DC/AC 12V/800W k tomu když dáš 200Ah trakční baterii tak má vydržet běžet při odběru 300VA 503 minut při 500VA 269 minut při 1000VA 112minut.
Dají se k tomu připojit až 600Wp panelů čili maximálně 4 kousky 150Wp panelů třeba tyto Fotovoltaický solární panel 12V/150W polykrystalický 1480x680x30mm
Jinak měnič vydává hluk, jsou tam ventilátory v případě potřeby se to dá připojit na elektrocentrálu a dobít baterky nebo běžet i z té centrály kdyby nesvítilo.
Jinak k tomuto měniči se dá připojit i jiná baterka jak olověná, s napětím 12V, má uživatelské nastavení v menu, minimální nabíjecí proud jde nastavit 10A a víš, takže menší baterku jak 100Ah bych tam asi nedával.
bhava
- Reputace: 1
Re: mini FVE
Díky za odpovede. Snažím sa pomocť kamarátovi. Ten mi práve povedal, že tá chladnička je práveže Electrolux spotreba 405 W, ale stačí keď pojde iba cez deň, nie v noci. Priatelia, prosím vás, už len jedna otázka: menič čistý sínus z 12V, stačí 1000W alebo musí byť silnejší? Ostatné už nejako vychytám. Velká vďaka a sorry za nepresné info...PS. díky Soban za ponuku, keď tak sa ozvem v prípade záujmu...
- Reputace: 163
Re: mini FVE
Spotřeba se neuvádí ve W, ale buď Wh, nebo kWh. Ve W se uvádí výkon, což by bylo asi hodně 405W, spíš myslel spotřebu 0,405 kWh (405 Wh) za den.bhava píše:Díky za odpovede. Snažím sa pomocť kamarátovi. Ten mi práve povedal, že tá chladnička je práveže Electrolux spotreba 405 W, ale stačí keď pojde iba cez deň, nie v noci. Priatelia, prosím vás, už len jedna otázka: menič čistý sínus z 12V, stačí 1000W alebo musí byť silnejší? Ostatné už nejako vychytám. Velká vďaka a sorry za nepresné info...PS. díky Soban za ponuku, keď tak sa ozvem v prípade záujmu...
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 307
Re: mini FVE
U ledniček je problém že na rozběh potřebují velký výkon, pro vlastní běh už ne, ten můj měnič moji ledničku utáhne, ovšem já mám invertorovou (motor se rozbíhá a řídí dle teploty takže mění otáčky/výkon).
Ať si koupí nějaký měřič spotřeby a připojí na tu ledničku, kolik to ukáže jako maximální odběr, právě motory na měniče jsou ošidná věc.
Právě kvůli té lednici budeš potřebovat celkem výkonný měnič, odhaduji to taky na asi 1000-1500W.
Kdyby jsi byl někde poblíž můžeme to otestovat s tím měničem zda by to vyhovovalo....(Olomouc, Zlaté Hory)
bhava
- Reputace: 1
Re: mini FVE
Díky za odpoveď a radu, aj za nabídku. Prajem pekný deň
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, Semrush [Bot], Seznam [Bot], Vladislav
