Ostrov pod kopcem
Malá fotovoltaická elektrárna poblíž Opavy využívá 4 celoskleněné panely 150 Wp zapojené do 2S2P, MPPT regulátor Epsolar XTRA 2210N a 8x120Ah LiFePO4 baterií s BMS. Instalace zahrnuje i vlastní monitoring založený na ESP32 s daty přenášenými přes MQTT a vizualizací v Grafaně. Celkový výkon byl navýšen na 795 Wp díky přidanému 195Wp panelu, což umožňuje pokrýt až 80 % spotřeby i za zatažené oblohy. Konstrukce a upevnění zařízení využívají vláknocementové desky a řeší problémy s BMS a kalibrací měření proudu.
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:OpavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6000 Kapacita baterie [kWh]:20
Ostrov pod kopcem
Nový příspěvek od TheCreezo »
Zdravím
tak jsem se konečně dokopal k tomu dokončit malou FVE kousek od Opavy (té české).
Podařilo se mi výhodně koupit 4 celoskleněné bezrámečkové panely neznámé výroby. Jediné co vím je, že jsou vyrobené již neexistující firmou někde na Moravě.
A pak už to bylo jednoduché, dokoupil jsem MPPT, LiFePO4 u Mikela a odpálil jeden "levný" střídač (300W).
Výsledek je tedy takový:
4x 150 Wp PV panely, 21Voc, 18Vmp, asi 8.3Amp zapojené jako 2S2P
Epsolar XTRA 2210N MPPT 20A 12V/24V
Carspa PX700-24, 24V/230V+USB 700W čistá sinusovka
8x120Ah LiFePO4, 24V + 50A BMS, 3kWh, mivvy energy
Vzhledem k tomu, že patřím taky k těm postiženým syndromem nutnosti vše sledovat v grafech a tabulkách, tak momentálně aktivně vyvíjím monitoring založený na ESP32. Kdo neví o co jde, tak se dá říct, že je to arduino na steroidech, a to jak výkonem, tak přesností + integrovaná wifi a BT. Data jsou posílána na domácí server přes MQTT a uložená do databáze, zbytek už je známá Grafana. Pokud by měl někdo zájem o víc info, tak není problém.
K nahlédnutí na adrese fve.svabek.eu (pouze http, user: mypower, pass: mypower150). Jen ten proud se mi nějak nedaří měřit dost přesně a potřebuje další kalibraci.
Na zimu mi teď ještě jako takový hezký bonus byl propůjčen jeden nepoužívaný 195Wp panel od souseda solárníka, takže reálný instalovaný výkon je teď 795 Wp, takže zvládám pokrýt 80 % spotřeby i při zatažené obloze.
A protože se teď ceny nových panelů úplně zbláznily, tak už mi čeká 10kWp na instalaci, ale to bude určitě na celé téma samo o sobě příští rok.
A proč se to jmenuje pod kopcem? Protože v prosinci/lednu tady budu mít všude stín (kromě střechy domu).
Ještě tady zítra přihodím nějaké fotky pro představu.
Zdar nezávislosti (jak jen to jde).
6kWp MünchenEnerg., 4,6kWp OK Panel; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 24kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
Re: Ostrov pod kopcem
Tak tu mám pár fotek jak to vypadá. Dokud se do toho nezačalo motat měření, tak to vypadalo i hezky :D . V tuto chvíli je to spíš pokus, zda to vůbec měřit půjde s použitelnou přesností.
Pokračováním tedy bude udělat krabičku na ESP32 se svorkovnicí na vývody pro měřící svorky, 3x napětí a 3x proud. Reálně využiji asi jen 2x napětí, pro panely a pro baterii. Proud pro panely, baterku a střídač. Jen se mi s tím nechtělo hrát dokud nebude ověřena funkčnost.
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Lokalita:OpavskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9375 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od bol-St »
Jak se dívám na ty tvoje grafy, mimochodem moc pěkné, tak dneska vyrobeno 0,7 kWh. Já mám něco kolem 4Kwh, vzhledem k poměru instalace to tak odpovídá. Slunce už je stále níž a panely na plocho dávají minimum.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
TheCreezo píše:
Zdravím
Málokto vie o tej druhej.
A majú tam už pár rokov peknú rozhľadňu.
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
A máme tady novinku. Konečně jsem se dostal k tomu přidat proudový senzor i na výstup z baterie a včera se mi podařilo zkalibrovat měření. Z toho plyne jedna hezká věc, a to možnost měřit SOC mnohem přesněji než jen z napětí. Až si najdu chvilku na napsání sledovacího podprogramu, tak bude i SOC "přesné" :D .
Ještě musím provést kalibraci pro vysoké proudy vybíjení a nabíjení, ale to nabíjení asi nepůjde tak do konce února.
Komu se nechce hledat:
Fliacik
Reputace:2
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Lokalita:BratislavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4340 Kapacita baterie [kWh]:9,6
Nový příspěvek od Fliacik »
Mas to peckove. Myslim tu Grafanu. Vedel by si poradit ako si dostal tie udaje do MQTT ?
Ja mam rozostavanu FVE a presne toto teraz zacinam riesit. Kedze pouzivam Domoticz a vsetko mi bezi cez MQTT neviem ako citas data z Epeveru resp zo senzorov. v tom ESP mas niaky konkretny soft ? Nakolko ja mam zatial skusenosti len z Tasmotou. Moj aktualny stav je Epever z eBox wifi 01 napojeny na wifi v STA mode pod pevnou IP no potrebujem zistit ako z toho poslat data na MQTT server aby som ich nasledne vedel spracovavat v Domoticz.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
Ahoj, moje schéma vypadá asi takto.
Nepoužívám žádný komplexní/kompletní software, jen chytrou MQTT+WiFi knihovnu, která za mě řeší stabilitu spojení jak wifi tak mqtt. Napětí měřím klasickou odporovou děličkou s vyhlazením kondíkem u každého pinu. Měření opakuju každých 100ms a posílám každou půlminutu průměr z posledních 300 samplů. Přesnost napětí co z toho leze je pro mé účely naprosto dostačující, ale třeba na měření proudu na bočníku to moc není, tady mi asi někam utíká referenční napětí a s ním i celková přesnost měření.
Měl jsem i senzory proudu, ale když jsem přešel z epeveru na MakeSkyBlue, tak mi to zaneslo strašné rušení do celého systému při vyšším výkonu panelů až tak moc, že to rozhodilo regulátor 5V pro ESP32 a vyletělo napětí moc vysoko a umřelo všechno, některé součástky explodovaly úplně. Na měření proudu jsem tedy rezignoval, ty hall senzory jsou dost drahé na to abych odpálil další, a to nemluvím o celém ESP32. Proud tedy měřím teď tak, že měřím napětí před a za pojistkou (používám jako bočník), ale je to příliš nepřesné s tím vším rušením.
eBox k tomu epeveru nemám, ale hádám, že to bude jednoduchý bridge pro serial komunikaci. Jen nevím jak bych z toho četl, informací je málo a popravdě jsem teď moc nehledal, našel jsem akorá nějakou android aplikaci v manuálu, to je ale docela málo. Co ale mám a vím, že možné je a tady na fóru už to někdo psal, že to rozchodil, je čtení přes RS485 - USB převodník. Ten se v OS tváří jako obyčejný serial port a na ten se připojit s daným protokolem už není takový problém, akorát se člověk bez programovacích schopností moc neobejde. Takto funguje i ta jejich aplikace na wokna, používá přímo serial com.
skopec
Reputace:9
Nový příspěvek od skopec »
A ty nečteš data přímo z Epeveru přes RS485?
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
Mohl bych, ale teď ho mám nahrazený za MKSB kvůli vyššímu napětí panelů a vyššímu proudu nabíjení, a ten nemá datovou komunikaci. Mám verzi bez wifi. Mám ale teď rozpracovaný projekt čtení parametrů z BMS na baterce tady od Mikela, je zajímavé, že tam je víc informací než v té jejich appce, ale ještě to nemám úplně hotové,
Plazivec
Reputace:39
Nový příspěvek od Plazivec »
TheCreezo píše:
Taky mám baterku od Mikela, to vyčtení dat z BMS bych potřeboval jako sůl, ale koukám, že ty jseš jinej level programátor. K tomuhle se já nikdy nedostanu.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
Taková malá ochutnávka:
Kód: Vybrat vše
BMS info received: DD 03 00 1B 0A 62 FF 51 28 D4 2E E0 00 22 2A 6B 00 00 00 00 00 00 26 57 03 08 02 0B 36 0B 2E FA 64 77
Response boundaries are correct
Response type: 3
Response status is OK
Content length: 27
Total Voltage: 26.58
Current: 209.91 --- tohle mám ještě špatně
Residual Capacity: 104.52
Nominal Capacity: 120.0
Cycles: 34
Balancing cell
0: false
1: false
2: false
3: false
4: false
5: false
6: false
7: false
8: false
9: false
10: false
11: false
12: false
13: false
14: false
15: false
16: false
17: false
18: false
19: false
20: false
21: false
22: false
23: false
24: false
25: false
26: false
27: false
28: false
29: false
30: false
31: false
SOC: 87
Charging opened: true
Discharging opened: true
NTCs: 2
NTC1: 13.9
NTC2: 13.1
Je tam navíc počet cyklů, maximální kapacita a dokonce je tam přístup k oběma teplotním čidlům. Další věci jako verze, sériové číslo a datum výroby už mi tak zajímavé nepřijdou.
Fliacik
Reputace:2
Uz sa mi to za vcera podarilo rozbehat tak ako som si to predstavoval. Cez eBox Wifi 01 (modra krabicka) si posielam RAW data do Nodered kde mi to uprace a hodi do tabulky uz samotny nodered. Takze som spokojny. Nechcel som ist moc nestou dalsej ESP krabicky ked tie data existuju priamo v Epevery. Este budem musiet pockat na dodavku Epever menica prikupit mu dalsiu modru wifi krabicku a dobastlit aj Load data z neho.
Pomohol som si sablonou tu : https://www.youtube.com/watch?v=V21DxV9H6vE
A vysledok zatial asi takto
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Tak na tohle by chtělo návod pro úplný blbce, jako jsem třeba já, aby si to mohli nastavit a zprovoznit celé :D Teda s tím, že třeba těch epeverů je šest a podobně :)
Fliacik
Reputace:2
Sam sa este len ucim. Co sa tyka automatizacie tak uz par rokov sa tomu venujem a mam doma par IOT zariadeni no solar je pre mna nove hobby ktore urcite do buducna budem chciet velmi integrovat aj do domacej automatizacie.
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
To jsme na tom asi podobně, mám hotových spoustu projektů na automatizaci, ale v kombinaci s PV je to trochu vyšší úroveň. Hlavně když člověk opustí komfort 12V a maximálně jednotek A a vrhá se do světa 100V a 150A.
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
Mám hotový první, alespoň nějak funkční, build čtečky z BMS. Grafy tak mám mnohem přesnější. Konečně se mi podařilo zajistit, aby se BT nezasekávalo v chybě nebo se z ní umělo nějak dostat.
Přihodil jsem tam i výstup z BMS (kromě datumu výroby).
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Pokud tomu dobře rozumím, tak máš všechny údaje v grafaně vytažené z BMS, tedy kromě napětí panelů.
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
bol-St píše:
Přesně tak, dneškem počínaje.
Reálně jsou tam 2 další napětí, které nejdou z BMS. Napětí na uzlu baterie a napětí na panelech.
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
Pozitivní zprávy. Info o balancování je i v těch jednodušších BMS dostupné, přestože v appce nejsou.
https://fve.svabek.eu/d/wjvoVV_nk/bms?o ... efresh=30s
Edit:
ale chová se to trochu podivně, vždy se spouští několik článků najednou, tak to asi nebude tak dokonalé
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
Už delší dobu jsem tady nedal nějakou aktualizaci, tak by to chtělo napravit.
Celkem už jsem vyzkoušel 3 regulátory, MKSB 60A, EPEver 20A a Victron 35A a musím uznat, že MKSB je sice nejlevnější, ale kvalitativně fakt nejhorší. Měří proud o 30 % mimo, pouští do baterky docela nepříjemné zvlnění (ruší měření) a občas je i hlučný.
EPEver mě docela potěšil. Měří přijatelně přesně, s kabelem se dá "pohodlně" konfigurovat (programové prostředí je dost křehké, ale funguje, když má člověk trpělivost). S tímto regulátorem jsem nemusel ani tak moc filtrovat měření.
A nakonec Victron. No, asi se nemusím moc rozepisovat, funguje asi jako Victron. Ovládání super, BT připojení taky. Chvíli mu trvá než si vůbec všimne, že by se měl zapnout, ale to je možná i plus, protože když omylem zapnu přívod z panelů, tak jej můžu ihned zase odpojit aniž bych si upálil pojistky/odpojovač. Jedinou výtku mám k tomu, že když má na vstupu z panelů napětí tak vydává vysokofrekvenční pískání nezávisle na aktuálním výkonu.
Další aktualizace:
Vyměnil jsem panely na zkušební instalaci za 2x 500Wp, nakonec jsem zůstal u Victronu SS 150|35.
Přidal jsem BMV-712 Smart a propojil přes BT s reglem.
Přetoky posílám přes relé do bojleru 120l přes 120V měnič (350W na 1400W spirále díky sníženému napětí)
Ve výstavbě:
Stání pro auto už dostává pomalu střechu. Mám namontované 4 panely z 10 a už teď mám mnoho poznatků:
1) Vždy ukládat panely tak aby byly kolmo k profilu a ne kolmo k okrajům profilů.
2) Dávám panely přímo na profil a mezi panely mám nacpané těsnění. Neteče to ... až na rohy.
3) Voda je prevít a teče fakt všude možně. To znamená, že to sice neteče mezi panely, ale po okrajích a uvnitř profilů ano a pak kape ze spoje profilu.
4) 500Wp panel je fakt velký a blbě se s ním manipuluje, ale tím, že jich je méně jde práce rychleji a stačí méně konstrukčního materiálu.
Postup ve čtení dat z JBD BMS:
Včera jsem rozchodil čtení napětí konkrétních článků. Bohužel tady končí dostupná dokumentace a dál bych musel odposlouchat komunikaci mezi Androidem a BMS v obou směrech, co se mi zatím nedaří. Z komunikace mám bohužel pouze odpovědi z BMS, ty se sice hodí, ale neznám příkaz, kterým se na ně dotázat. Nechci se pouštět do moc velkých experimentů, protože se mi povedlo skoro zcihlit BMS jen tím, že jsem měnil parametry a došlo k zapsání parametru mimo povolený rozsah.
Nechám to chvíli běžet a uvidím. Vím, že tam je skrytý error, který způsobí zaseknutí BT asi po 7 dnech činnosti, na ten zatím nemám řešení a možná ani nikdy mít nebudu, hádám, že je to chyba někde v BT/dbus knihovně v linuxu. Asi postačí udělat každých 24 hodin reset řídícího programu a bude po problémech.
