Prodám balancer 24S 4A
soami
Reputace: 102
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Prodám nový, nepoužitý balancer s BT, NEEY. Balancuje až 4A. Na 10-24 článků.
Zakoupeno na banggood https://tinyurl.com/bdexf597
Cena 2000,- Kč
Obrázek
Obrázek
Pawel
Reputace: 70
Re: Prodám balancer 24S 4A
Nový příspěvek od Pawel »
Co je to za verzi?
soami
Reputace: 102
Lokalita: Posázaví
Verze čeho? V textu je odkaz. Je to NEEY - na banggood bez značky (nevím proč) - Na AE https://tinyurl.com/2p85byy8
Rezervace @Kamča
Pawel
Reputace: 70
Testoval jste ten balancer?
soami
Reputace: 102
Lokalita: Posázaví
Ne. Pokud vím, tento balancer spíná podle průměrného napětí článků, takže je s tím třeba počítat při nastavení balancování. Tzn. použít o něco nižší V pro sepnutí. Balancuje velmi přesně.
soami
Reputace: 102
Lokalita: Posázaví
Prodáno.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Má to nějaké heslo,nebo je speciální postup k spojení se zařízením . BT vysílá a vidím jej na mobilu,ale spojit se v apce nejde nenaběhne ve scamu nic.A je jedno jestli verze apky 1/2/3.
Reputace: 299
Nový příspěvek od Soban »
Většinou tam je nějaké univerzální skoušel jsi je? 1234, 4321, 0000, 1111, 2222, 3333.....
Pawel
Reputace: 70
myslím 123456
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Zkoušel čtyřmístné a nic,ale po odinstalaci a znovuinstalaci verze 3 jsem na to klikl v čínštině a najednou se zařízení zobrazilo a šlo připojit,pak jsem nahodil english a už se připojuje i v tomto přeloženém menu.Je to nějaké náladové,uvidím co se bude dít. V mobilu (BT) kód zadat nešel přímo nebere nic.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tak to dělá GPS,bez zaplé to nejde ,se zaplou jde.
eman
Reputace: 287
Nový příspěvek od eman »
Jo čínský šmíráci. GPS domu a heslo k wifi je jejich základní požadavek. Pak začnou na čínské servery proudit data která vůbec nesouvisí s daným zařízením.
Reputace: 299
To nemusí být pravda. pro skenování wifi - nevím jak BT - používá to většinou stejný čip a stejné kmitočty, pouze menší výkon potřebuje aplikace mít práva k GPS - nemusí být zapnutá.
Tak zda to není něco podobného s tou BT, neznám podrobně jak je to v androidu dělané proč pro skenování wifi musí být práva k poloze.
soami
Reputace: 102
Lokalita: Posázaví
Většinou je to lenost programátora. Neznamená to, že se něco někam odesílá. Zkusil bych zapnuté GPS, ale vypnout aplikaci povolení.
Kamča
Reputace: 4
Nový příspěvek od Kamča »
Mi to funguje na první dobrou.
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
