Max. napětí baterek 5048MKX
Diskuze se věnuje maximálnímu napětí, na které lze nabíjet baterky pomocí měniče MPP Solar PIP 5048MKX (Axpert King II). Uživatelé řeší rozdíly v manuálu, kde jsou uvedeny hodnoty od 62 V do 66 V, a jak to ovlivňuje nabíjení Li-ion baterií 3P4S s 16 články. Zmiňuje se i vliv BMS a možnosti softwarových úprav pro zvýšení napětí. Doporučuje se nabíjet baterie na nižší napětí pro delší životnost a diskutuje se o praktických zkušenostech s různými konfiguracemi článků.
diego191
Nový příspěvek od diego191 »
Ahoj,
mohl by mi někdo říct na jaké nejvyšší napětí dokáže nabíjet baterky MPP Solar PIP 5048MKX (Axpert King II)?
Manuál totiž hovoří o několika různých hodnotách a působí to na mě trochu zmatečně:
Operating Range: 40-66V
Overcharge Protection: 62V
High DC Recovery Voltage: 64V
High DC Cut-off Voltage: 66V
Ptám se proto, že jsem sehnal Li-ion baterky 3P4S, takže jsem omezen na násobky po čtyřech článcích. Chtěl bych tam ideálně připojit 16 článků, každý má pracovní rozmezí 2.7V-4.2V. Pokud by ale měnič dokázal baterky nabít jen na max. 62V, tak to je 3.875V na článek, což je fakt málo. Je tam případně rozdíl v tom, když je do měniče připojeno BMS?
Jde ten limit případně změnit nějakou sw úpravou? Nabíjení na 66V by bylo ideální. Někde jsem narazil na vlákno, kde to někdo řešil, ale už ho nemůžu najít.
Jako krajní řešení bych viděl přibodování terminálu doprostřed čtvrté baterky, abych mohl vytvořit string 14 článků namísto 16. Na to ale nemám vhodnou bodovačku.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Max. napětí baterek 5048MKX
Nový příspěvek od unicast »
Rozdíl tam patrně nebude, BMS je de facto jenom další vypínač před baterkami. Na víc než 62V nenabiješ. Odpovědi na zbytek otázek ti může dát leda ten, kdo Axperta postavil, případně někdo, kdo strávil desítky hodin analýzou zapojení, zkoumáním katalogových parametrů součástek atd., čili by byly dražší, než to vyřešit jakkoli jinak. Rozpárej jeden pack nebo zkus Axperta nastavit tak, aby jel jenom na 12 článků.
MarekBK
Reputace: 1
Nový příspěvek od MarekBK »
Na 12 s tu nékdo jede: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 46#p159846
Ale najdi si nabijeci křivku a počty cyklů těch tvých článků a uvidíš že nakonec skončíš s nabíjením na 3,9 V si myslím.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
MarekBK píše:
Tých 12s som písal ja. Nepochopil som prečo mam končiť s nabíjaním 3,9 V na článok ?
Idem až do 49 V ( 4,08 V ) a potom vyťažujem greenbonom.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Prodlouží to dost podstatným způsobem životnost baterky....
kuli
Reputace: 50
jahodovák píše:
Používam ich od SOC 30 - 90 % ( 43,30 - 49,00 V ), (3,60 - 4,08 V na článok)
Aj to nie každý deň, niekedy EV dobijem zo solaru ešte za slnka.
Batériám najviac škodí, keď sa skladuje pri vysokom SOC. Ale ja vlastne el. energiu neskladujem,
pretože slnko zapadne a ja začínam el. energiu spotrebovávať, pretože som v ostrove.
Na leto dám nabíjať do 48,5 V.
kuli
Reputace: 50
Tam sú iné nevýhody pri 12s:
- Pokiaľ mi napätie klesne pod 44 V ( nastavenie 12) SOC 40 %, tak prepne spotrebu domácnosti na sieť cez AC - DC - AC.
Dalo by sa to vyriešiť softvérovo, chlapi na austrálskom fóre by to vyriešili
(Alebo to používať od SOC 50 - 90 %, ako som to pôvodne chcel, len ta kapacita pod SOC 50 % láka)
Keďže chcem ísť nižšie so SOC tak mám ističe AC vstup meniče vypnutý, vlastne prídem o výhodu
bypase a " pricucávanie" zo siete, ale mi ju netreba, lebo mám tri meniče
( vlastne PIP 5048 MK aliaz King nepotrebujem, stačil by bez dvojitej konverzie).
- Pokles AC napätia pri plnom zaťažení https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=115&t=8029
Dalo by sa to vyriešiť iným počtom závitov na transformátore
Zase mám tri meniče a tam už pokles AC napätie taký nie je.
- Pokiaľ chcete iba jeden menič a využívať výhody DS (bypase a " pricucávanie") tak 12s nedoporučujem.
Pri PIP 5048 MKX to bude asi podobné.
Niektoré iné meniče dokážu isť aj s nižším napätim, ale tam zase hrozia pretoky do siete.
Takže ani z voza ani na voz ( slovenské príslovie )
MarekBK
Reputace: 1
Tady je to třeba hezky vysvětlené ohledně počtu cyklů. https://pushevs.com/2018/04/27/battery- ... s-partial/
Cycling from 100 to 10 % we get 500 cycles
Cycling from 90 to 0 % we get 1.500 cycles
Cycling from 80 to 0 % we get 3.000 cycles
Cycling from 70 to 0 % we get 5.000 cycles
Přičemž uvádí, že pokles kapacity je na 70%.
Články Samsung ICR18650-26F battery
Nabíjení 0,5C vybíjení 0,5C
Ty hodnoty 2,7 - 4,2 jsou hraniční co článek zvládne nový, ale ne furt a s postupem času se to rozjede.
Ale nejsem na to expert a nepokusničím s tím. Stačí mi vidět jak se mi rozjíždí při nabíjení moje lifepo4 (zde z bazaru), není to moc, cca 30 mV při 3,39, nad 3,4 z 3,65 maximálních nejdu, ale to je jiná chemie..a taky jsem s nima letos začal.
Prostě, 62V je podle mě pro dlouhodobé použití pro 16s až až. Když se jich budeš chtít později zbavit, tak můžeš i demnostrovat, že nad 3,875V ti v podstatě nemohli jít. Bude to ještě dobře prodejné.
Jak jsem na fóru mnohokrát četl, nesmíš chtít od baterek všechno najednou co se píše v datasheetu :-)
turbyho
Reputace: 8
Nový příspěvek od turbyho »
V satelitech nabijime lipol clanky na 3.9V. Sice se nevyuzije plna kapacita, ale radikalne se prodluzuje zivotnost.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
