MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
Jiri
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od Jiri »
Dle mého názoru by Cycle use mělo být napsáno na baterii. Já tam mám 14,5-14,9. Charger mi pak drží maximální napětí baterie při nabíjení něco kolem 14,8V. Vše záleží na svitu protože jsem jednou měl 15,1 a jednou 13,8. Udělám screen kde je vidět část klidová kdy nesvítí vůbec a část kdy se dobijí.
http://jana.janickova.sweb.cz/week.jpg
<img src="http://jana.janickova.sweb.cz/week.jpg" alt="Obrázek">
avatar
Reputace: 3
Nový příspěvek od avatar »
Panel je velkej 30x10 cm takze je to fakt takovej mrzak malej je to na testovani . zatim nemam přípravené zábradli na panely takze zadne jine nemam a jeste chvili to potrva protoze musim nejprve zateplit tu terasu a pak teprve zabradli a panely.
Jinak toto je MPPT regulator bere nejlepsi mozný potenciál z pole a tím nabíjí napríklad v pole dáva 15,57 ale on si bere jen 12,78 protoze na této hodnotě dostane z panelu nejvíce.
Ale jak říkam tento panýleček není na nabíjení je na hraní abych vedel co to dělá a trochu se zorientoval.
Panely koupim : hned jak udělám zábradlí a hned jak budou finance přeci jenom nejsou zrovna levné
bSir
Nový příspěvek od bSir »
Jestli je to takovej ten panel co je do auta na udrzovani napeti autobaterie tak ten nikdy moc velke napeti neda...
avatar
Reputace: 3
jj to je on on sice da cca 24 a vice voltu ale neda proud
dave100
Nový příspěvek od dave100 »
Já rozumím co tím myslíš Maximal Power Point...to je dobrá věc, ale v jakým případě ty to potřebuješ?
Baterie potřebuje konstantní napětí a proud se různí, to si myslím, že by měl regulátor na Off Grid dělat....můj názor
To, že ti tam půjde jiné napětí akorát oddělá drahou baterku.
Jinak s tím panelem si nedělej starost, taky jsem to zkopýtkoval a chtěl jsem si vyrobit vlastní panel,
jenže jsem si naivně myslel, že můžu z libovolného počtu článků...nakonec budu muset dělat úplně novej rám, protože by mi to nevycházelo na napětí.
Takže chápu, že chybama se člověk učí, ale jen bacha, aby nezvoral něco, na co dlouho šetřil, to by zamrzelo:(
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
dave100
MPPT baterku neoddělá. Je tam DC/DC měnič, většinou Buck (step-down, snižující). Řídící impulzy pro tento měnič většinou vytváří mikročip který najde a udržuje měnič v maximálním pracovním bodě FV panelů. Pracovní pod se neustále mění a závisí na teplotě a množství světla.
Například: Na akumulátoru je 13V a z panelů jde třeba 50V a 5A = 250W to není u MPPT problém. Pokud toto připojíš bez MPPT regulátoru, tak na akumulátoru bude překvapivě zase 13V (on to nepustí výše dokud se nenabije a nebo nepřekročíš nabíjecí proud), ale účinnost panelů bude daleko menší, protože i na nich bude také těch 13V a 5A = 65W.
avatar
Reputace: 3
no ja ten malej panel pripojil hlavne pro to ze sem chtel videt jak to funguje . ten malej panel je pouze jako ukazka nic nenabije ani nedokaze utahnout ten regulator dava 1watt coz pokryje ten regulator ale kdyz nesviti tak je jen spotreba.
Je to prozatimni stav kdy nemohu zatim umístit normalni panely. Zabradli jeste nemam. jen na papire )))
avatar
Reputace: 3
Tak delam nejake logy pres MSview a chci se zeptat loguje se mi čas o 2 hodiny později. Kde se nastavuje čas nebo od kud ten regulator bere datum a čas ?? jak mu natavit GTM plus 2 h ??
avatar
Reputace: 3
tak jeslti sem to dobre pochopil tak si to bere z DHCP serveru zde sem to popravil tak snad to bude ok
avatar
Reputace: 3
tak mi odpovedeli z Morningstaru
v regulatoru je standardne davan cas GTM. takze me to vzdy pojede o dve ci jednu hodinu spatne co se tyce logu.
tam samozrejme se da pak pri parsovani pridat 2h navic podle letniho a zimniho casu. Myslel sem si ze to bude delano podle DHCP serveru
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, vzhledem k tomu, že jsem trochu zrozpačitělá uživatelka CX regulátoru, určitě mě v brzké budoucnosti nákup MPPT trackeru nemine. Ten Tristar se mi za tu cenu líbí, jeho ethernet rozhraní mě úplně nadchlo. Jen jsem z té dokumentace nevyčetla, jak lze tímto regulátorem řídit automatické odpojování zátěže při podkročení kritického napětí baterie - pochopila jsem, že je k tomu potřeba nějaký modul zapojený do té jejich sběrnice. Jak to řešíte, avatare? Díky, vata
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
vata píše:
Samotny TS MPPT 60 odpojovani zateze neumi. Ale normalne komunikuje pres MODBUS protokol. Cili je mozne pouzit nejaky dalsi modul od Morningstaru (relay driver), nebo to vycitat necim co si to z TS MPPT 60 vycte. PoC program v Ccku jsem nekam do fora daval. Ja osobne nejsem daleko od toho to vycitat pod OpenWRT. Dalsi moznost je vyuzit nedokumentovane CGI skripty na TS MPPT 60, ze kterych by mely jit hodnoty vytahnout. Jen je to zamlzeno v silenem JavaScriptu. Rizeni pak treba pres GPIO. Ja pouzivam RouterStation Pro. Obecne bych se vsak snazil pohybovat v oblasti 70% nabiti a vys.
avatar
Reputace: 3
co vim tak odpojování zátěže lze udělat pres rele driver ktery si zakoupite pak lze ovladat mylsim 4 rele na cokoli. Treba nastaveni baterie pod 11,80 to sepne rele a odpoji zatez.
vata
Reputace: 93
MorningStar TriStar MPPT vs. Xantrex XW MPPT 60A
váhám mezi MorningStar a Xantrexem. Kdyby ten Tristar měl i display a podporu odpojování zátěže, neváhám a jdu do něj. Takto fakt nevím; víc než online komunikace je pro mě důležitější rychlé sledování provozu skrze display, což u toho Tristaru jde za další 4000.-Kč.
Co mi poradíte?
Díky :)
drama
Reputace: 20
Hmm a nemáte stejně zapnutý pořád počítač? Nebo co přesně chcete vidět?
avatar
Reputace: 3
a odpojovani zateze to je dalsi masinka myslim ten rele mustek. Ja mam zatim ten morningstar staci mi to pres web protoze jsem neustale na netu a nepredpokladam ze by mi to baterku uplne vycuclo mam velkou rezervu. Samozrejme potom az budu mit veci system tak to bude chtit ten relemustek na odpojovani zateze
drama
Reputace: 20
Ono jde o to taky nemít těch zařízení moc. Já mám jeden firewall RouterStation Pro a na něm mi běží telefonní ústředna, ukládání dat z Morningstaru, wifi AP, generování grafů, měření teploty, web server a až se k tomu dostanu tak přes GPIO i ovládání různých dalších zařízení mj. i relé. To člověku dá samozřejmě větší volnost při ovládání. Např. spínání relé na základě napětí baterií, aktuálním výkonu a stavu nabíjení, zbývajícího slunečního svitu, předpovědi počasí atd.
vata
Reputace: 93
Na počítači akorát pracuju a večer chatuju, takže žádný nonstop zapnutý PC nemám. CXM display mám ve sklepě na stěně u regulátoru, a ukazuje aktuální napětí baterie, aktuální proudy z panelů i do zátěže, SOC a pak ty jeho z prstu vycucané phocosí logy. Nemusím zapínat pecko, nebo si jít pro noťas abych viděla, co se děje, jak nám svítí, jak jsme na tom s baterkou a tak. To mi přijde docela praktické. U Tristaru bych potřebovala na tyhle základní informace další krabičku nebo PC, u Xantrexu je to integrované. Tak mě napadlo, že se zeptám, neznáte-li někdo Xantrex trochu důvěrněji.
drama
Reputace: 20
vata píše:
Asi máme každý jinou představu co je to nonstop zapnutý počítač :). Podle mě tuto podmínku prakticky splňujete. Tristar má tři LED diody, ze kterých se dá ledacos vyčíst, ale samozřejmě to není to pravé ořechové. Proč ale chcete Xantrex a ne Midnite http://www.altestore.com/store/Charge-C ... ers/c1180/ ?
mypower.cz
Reputace: 522
drama píše:
Kód: Vybrat vše
[root@ntb]# uptime
 22:03:58 up 170 days,  8:16,  3 users,  load average: 0.83, 1.49, 1.52
You have new mail in /var/mail/root
:yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 1 host
