Koupim měnič hybrid na 12 panelů 285 amerisolar
Uživatel hledá hybridní měnič pro 12 panelů Amerisolar určených na taškovou střechu a žádá o radu ohledně vhodného jednofázového měniče. Diskuze zahrnuje doporučení výkonu kolem 3–5 kW, možnosti zapojení panelů do jednoho či dvou stringů a vhodné držáky pro instalaci. Důraz je kladen na správné dimenzování měniče podle napětí panelů a plánované konfigurace systému.
Frantisekcon
Nový příspěvek od Frantisekcon »
Koupim konstrukci na taskovou strechu. 12 metrových panelu na výšku. Poraďte mi, prosím s hybridním měničem 1faz. 602 305 445 František
10055
Reputace: 8
Re: Koupim měnič hybrid na 12 panelů 285 amerisolar
Nový příspěvek od 10055 »
tak ještě záleží jaká taška?
držáky Vario budou asi max spokojenost pro instalaci bez dalšího vymýšlení podložek atd.
Profily určtitě kdekoliv na netu nebo místní shopy
no a měnič nezmiňuješ plánované zapojení panelů (jestli do 150V na 500V DC) a asi chybí i info o výkonu a následně bateriovém systému
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Frantisekcon
Bramac klasik, výkon cca 3 až 5 kW, jeden nebo dva stringy
10055
Reputace: 8
Na tuhle tašku je ten držák i zbytečně univerzální, ale zase hodně dobře se sním dělá takže pokud to není o penězích tak určitě tenhle ano.
Nevím co plánuješ na to zapojovat, ale osobně bych míň jak 5kW ani neuvažoval, ale je to každého věc, třeba mám jen větší nároky.
Čím je ovlivněno jeden nebo dva stringy? - jako světové strany, zastínění částečné....
Pokud uvažuju například, že mám střechu na jih bez jakéhokoliv zastínění
a budu brát v potaz údaje těch panelů
Vmp 32V
Voc 39V
podle datasheetu to může lézt až k 44V
tak 12x32=384V 12x39=468 12x44=528
takže i kdyby jsi šel do měniče se vstupem do 500V tak mi z toho vychází dva stringy
