BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Uživatelé diskutují o BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy, která podporuje Bluetooth i UART komunikaci. Probírá se možnost nastavení odpojovacích napětí přes aplikaci, kompatibilita s olověnými bateriemi a různé varianty zapojení RS485. Zmiňují se také zkušenosti s pevností smršťovací bužírky a problémy s komunikací u některých kusů.
- Reputace: 302
Zjistil jsem že mi baterie nestačí a na mivvyenergy.cz se pár kousků zase našlo tak jsem si objednal AkuSet LiFePO4 CATL 120Ah 25,6V Smart Bluetooth kde je BMS Balancér (BMS) 7S-20S LiFePO4 200A 3,2V Smart Bluetooth.
A se chci zeptat zda u tohoto BMS jde přes tu aplikaci v telefonu nastavit ty odpínací napětí, protože to chci použít s olovem co zatím mám takže bych potřeboval aby to odpojovalo tak abych tu lifepo4 netrápil čili aby se odpojila když bude napětí menší 24.5V a když bude větší 27V čili 3.06 a 3.37V na článek.
Jinak co je tu psáno kolem olova a lifepo4 jsem už pročetl, předpokládám že jak to olovo odejde tak pak koupím druhou lifepo4 - snad už potom budou.
Další věc ta baterka je ve smršťovací bužírce, jak je to pevné? Mám to pak nějak stahovat nebo dělat nějaké jiné opatření než položit a zapojit?
- Reputace: 302
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Jsem dotaz psal i do obchodu zda jde nastavit to vypínání a dostal jsem odpověď:
Tak uvidíme až dorazí jak se s tím poperu......> Dobry den,
optimalni provozni napeti je dole 25,20V
Niz uz moc energie neni a neni vhodne baterie vybijet uplne z duvodu zivotnosti.
Nastaveni je mozne v aplikaci k BMS.
PetrDubi
- Reputace: 321
V aplikaci si nastavíš jak maximálníí a minimální napětí pro celý pack, tak i pro článek. Takže fakt není problém to nastavit podle tvých potřeb - klidně nějak napětí pro pack a napětí pro článek o něco vyšší/nižší, aby to nevypínalo hned celý pack, kdyby nějaký článek o trošičku "ujel", ale byl pořád v bezpečném pásmu.
Mikel
- Reputace: 215
V aplikaci se nastavuje pouze napeti na clanek. Celkove napeti je dane nasobkem poctu clanku a v aplikaci k BMSkam JBD nejde nastavit celkove napeti samostatne.PetrDubi píše:V aplikaci si nastavíš jak maximálníí a minimální napětí pro celý pack, tak i pro článek. Takže fakt není problém to nastavit podle tvých potřeb - klidně nějak napětí pro pack a napětí pro článek o něco vyšší/nižší, aby to nevypínalo hned celý pack, kdyby nějaký článek o trošičku "ujel", ale byl pořád v bezpečném pásmu.
PetrDubi
- Reputace: 321
Že bych si to tak špatně pamatoval?
Je to možný, těch parametrů je tam možné nastavit tolik a některé parametry je možné nastavit snad i vícekrát (pro různé funkce) a už to je nějaký pátek, takže si to můžu pamatovat špatně
Ps: líbilo se mi, jak BMS pěkně do dalšího dne dobalancovala články po prvním zapnutí i bez nabíjení na rozdíl asi 28 mV mezi nejplnějším a nejvybitějším článkem
- Reputace: 302
Díky za vysvětlení, uvidím jak bude hotová a dorazí....
Potom napíši jak to funguje....
PetrDubi
- Reputace: 321
Tak jsem doma zjistil, že přeci jenom ještě nejsem tak senilníMikel píše:V aplikaci se nastavuje pouze napeti na clanek. Celkove napeti je dane nasobkem poctu clanku a v aplikaci k BMSkam JBD nejde nastavit celkove napeti samostatne.
Mikel
- Reputace: 215
Tak beru zpet, je to tam .PetrDubi píše:
- Reputace: 302
Co to jsou za aplikace, vypadá to že máte každý jinou?
Mikel
- Reputace: 215
Jedna je free pro Android a druha je placena pro iphone
- Reputace: 302
Tak lifepo4 dorazila.....
Můžete skouknout zda mám tu BMS nastavenou správně?
Taky jak je to s těma možnostma:
Overvoltage a Overvoltage release?
Při hodnotě s tím slůvkem release se to odpojí a když se to pak vrátí do normálu tak se baterka zase připojí a když tam to release není tak při dosažení té hodnoty se odpojí a pak ji musíš ručně připojit?
PetrDubi
- Reputace: 321
Overvolttage je napětí pro odpojení baterie a overvolttage release je napětí, při kterém připojí baterii zpátky. To samé undervoltage, overcurrtent a podobně.
- Reputace: 302
Díky tak to budu muset ty hodnoty asi ještě trošku upravit abych to nehonil na dorazy.....
Tak upravené hodnoty......
PetrDubi
- Reputace: 321
Pokud běhá měnič mezi nastavenými hodnotami, tak by neměl být problém
- Reputace: 302
Měnič běhá mezi 21V a 28.4V
Je tam totiž ještě olovo, AGM 200Ah.
Takže ta lifepo4 se musí při překročení odpojit (to olovo tu zátěž samo utáhne).
- Reputace: 287
Za toto by som BMS-karom, co nevedia co robia ruky lamal,
to kde ste na to prisli, ze BMS ma dole aj hore baterku odpojit ?
Uz ste niekedy programovali BMS ? SKutocnu BMS, nie XiaxingPing pre iOS a Adro...
to nie su BMS ale karikatury ludi co ich robili a programovali.
To je ako slogan, co je levny to je dobry, biele ponozky a sandalky a podme na Mt. Blanck
a naspat helikopterou alebo ciernou sanitkou.
- Reputace: 920
Běž se radši trochu prospat, bude to lepší ...
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
něco věcného k tématu by nebylo?rottenkiwi píše:Za toto by som BMS-karom, co nevedia co robia ruky lamal,
Je fajn že tu pomlouváš každou věc kterou jsi nevytvořil ty sám. Ale tím autorovi dotazu moc neporadíš.
A ano, některé BMS umí opravdu odstavit nabíjení/vybíjení při nastaveném napětí, SOC atd..
Dagus
- Reputace: 226
Shnilé kiwi usiluje o ban, tak ho nechte. Nevidím jediný důvod proč by bms nemohla aktivně odpojovat a připojovat aku, pokud je to chtěné. Chápu že má pocit, že co sestaví je nejlepší na světě a že ve Victronu jsou proti němu amatéři. Natož úplný diletanti z čínské produkce bms co nevědí co navrhují a prodávají nám tyhle věci pod špatným názvem. Já zas nechápu na co by mi byla bms, která NEUMÍ odstavit aku bez mé přítomnosti, nebo se musí odpojovat externě. Že má spousta lidí jinej pohled na svět je jasné a nemá smysl se moc vzrušovat.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Já bych řekl, že BMS by měla sloužit kromě případného balancování jako havarijní termostat v bojleru, ne jako spínací termostat pro spiráu. Jednak je dobrý zvyk mít navržený a nastavený systém tak, aby k nežádoucím stavům nedocházelo. Druhý důvod je ten, že BMS dokonalá není. Jedno z posledních videí na kanálu Andyho Offgrid Garage, tak tam testuje nejnovější JK BMS. Je to 200 A BMS, kde výrobce dal 20 ks 100A tranzistorů, takže při plném proudu každým teče 10 A, to je pohodička. Žhaví ji několik minut 200 A, kde se trochu zahřeje (furt nic extra) a když BMSka vypne na přetížení, tak jeden z těch 20 tranzistorů se odpálil. Ne všechny tranzistory jsou stejné, při zahřátí se rozdíly ještě zvětší, ale přestože dostaly signál zavřít ve stejný čas, jeden z nich zavírá poslední a v tom okamžiku jde těch 200 A jen přes něj. Tady mi přijde, že stále by to měl dát, takže možná tam bude vliv i že ten tranzistor byl sice stále ve specifikaci parametrů, ale přesto o trochu horší.
To je první příklad, protože je z poslední doby veřejně, ale mnohem častější problém je odpálení tranzistorů při připojení. Však víme, jak krásně dokáže kabel prsknout, když si měnič nabíjí kondenzátory. A toto se při problémovém stavu děje opět během přechodového stavu, když tranzistory nejsou otevřeny na plno (tzn je na nich větší tepelná ztráta). Tento proud hravě několikanásobně překročí limit tranzistorů. Navíc, pokud je v systému problém, že BMS odpojí, díky chybějící zátěži se stav srovná, pak znovu připojí, aby opět odpojila, tak takhle si "škrtá" několikrát za minutu, až se ucho utrhne. Tento druhý problém je tedy hlavně když je v systému jen jedna baterie - jedna BMS, když jich je víc a k odpojení dochází kvůli ujíždějícímu článku, tak ty špičky pak v systému nejsou. Pokud je to na přetížení odběrem, tak ale vypnou všechny a opět je to loterie. Proto mám třeba BMS nastavenou tak, že recovery hodnoty jsou pokud možno nesplnitelné, abych restart musel provést ručně. Zároveň je systém nastaven tak, aby se k těm absolutním hodnotám vůbec nepřibližoval a i včas přes HA poslal varování.
