Axpert Max 7200
Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením a provozem měniče Axpert Max 7200, zejména bez připojení baterií a s využitím fotovoltaických panelů. Diskutují o režimech provozu, aktualizaci firmwaru a řešení problémů s restartováním zařízení. Poradí také s výběrem baterií a správným zapojením pro maximální výkon a spolehlivost.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Díky za vyčerpávající a pro mě dostačující odpověď.Sindyk
Marek Svoboda
___________________________
polom123456
Re: Axpert Max 7200
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Zapojil jsem přívod do střídače z DS TN-C a ze střídače mám mezi L a N cca 120V, mezi L a PE 230V. Vývod jsem chtěl nechat TN-S. Nevím si rady a propojovat PE s N se mi nechce... Díky za rady
Ruda
- Reputace: 2
Axpert Max 7200W recenze
Ahoj , chtel jsem se zeptata na plusy a minusy tohoto menice
Mam 17 panwlu 365 w - 6,2 kw .
Trosku me tlaci cas a na vyber moc neni . Predem Dekuji!!
martin.zivny
Axpert Max 7200 48v firmware fail
Ahoj, po uspesnem upgrade firmware (zapsano 100%, verify flash ok) na baterkach mam nefunkcni panel displaye.Dispaly neukazuje nic, tlacitka nereaguji a pres rs232-usb port s pocitacem nekomunikuje. Zkousel jsem vice pocitacu a zda se, ze zde problem neni. Nejaky napad jak to poresit? Nebo jak donutit zarizeni opet komunikovat? Pripadne jaka je moznost pouziti micro usb portu na zarizeni a upgrade firmware z neho?
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: Axpert Max 7200
Všude se píše, že máš nejdřív udělat upgrade panelu a potom teprve měniče. Dodržel jsi to?
jars10
- Reputace: 10
Re: Axpert Max 7200
Já se s tím pral a upgradoval několikrát i v opačném pořadí. A podařilo se mi to.PetrDubi píše:Všude se píše, že máš nejdřív udělat upgrade panelu a potom teprve měniče. Dodržel jsi to?
Dělal jsem chybu, že jsem klikl na tlačítko nahrání a ten upgradovač je tak blbě nelogicky napsaný, že bez upozornění okamžitě smaže FW ještě než ověří a načte soubor a pak se teprve snaží o upgrade, který mu může havarovat. Zkoušet nahrávat několikrát, až se chytne.
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: Axpert Max 7200
To chápu, ale pokud se udělá upgrade měniče a panel má starý fw, tak prej ten panel přestane fungovat a nic nezobrazuje (vypadá jako mrtvý) - to jsou informace od výrobce i od lidí, kterým se to podařilo. Proto jsem se na to tazatele ptal. .
A pokud to tak bylo, tak je teď potřeba nahrát nový firmware i do panelu, což prý bývá při tomhle stavu složitější, ale musí to zkoušet. Někdy taky šlo nahrát fw na flashdisk, připojit ho do panelu a oak to zapnout, ale musel být nějaký přesný název toho fw a nemusí to fungovat s novějšíma velkýma flashkama - většinou je potřeba pro takovýhle postupy použít nějakou starou flashku 2, 4 nebo maximálně 8 GB (i když při normálním provozu ta nová velká flashka funguje - jenom ten firmware se z ní nedaří nahrát). To samé bývá třeba i u linuxových set-top boxů.
pavel23
Re: Axpert Max 7200
Ked som nahrával firmware tiež sa mi stalo to isté a displaj tma na meniči.Nakoniec sa mi to podarilo byriešiť tak že som použil iný RS232 to Usb kabel a znova nahral firmware a už to islo v poriadku
martin.zivny
Re: Axpert Max 7200
Pokud si pamatuji, tak poradi jsem dodrzel. Problem ted mam, ze na serial portu to pise "connection fail" a nemam jiny kabel na zkouseni. Takze zkusim sehnat jiny kabel pripadne zkusim sehnat navod na ten flash disk. Jinak diky.
- Reputace: 530
Re: Axpert Max 7200
- Reputace: 531
Re: Axpert Max 7200
K k tomu Axpertu Max 7200.Má taky omezovač výkonu na MPPT, každý vstup se zastaví na 4000W neodpojí panely víc si z panelů nevezme.Celkem 8000W a mám připojeno 10600Wp a zatím žádný problém.
Pajavk
- Reputace: 24
Re: Axpert Max 7200
mám dotaz na majitele 7200, nějak nemůžu dosáhnout ekvalizace, i když ji spustím ručně stále drží napětí baterky (olovo) na bulku a omezuje výkon ze střechy. I když bliká na displeji ekvalizace, nezvedne napětí baterky i když výkonu ze slunce má hromadu. ekv mám na 62V. Musím to naklikat ručně dát mu bulk na 62V potom to vytáhne takhle vysoko bezproblému. Ekvalizace automatická ale prostě nefunguje. Čím to ?
- Reputace: 303
Re: Axpert Max 7200
Máš nastavené že máš zaplavenou baterku - s elektrolitem?
U AGM/GEL se eqalizace nedělá je zakázaná.
A nebo musíš nastavit uživatelské nastavení a ručne ji povolit a pak by měla jít ručně spustit.
Pajavk
- Reputace: 24
Re: Axpert Max 7200
ano mám samozřejmě flooded, i když ji pustím ručně na displeji bliká 09 ale baterka je celej den pouze v absorbci i když je výkonu ze slunce dostatek na to ji vyhnat k 62VSoban píše:Máš nastavené že máš zaplavenou baterku - s elektrolitem?
Jan Kolář
Re: Axpert Max 7200
Potřeboval bych poradit s nastavením bypassu. Ihned po připnutí sítě se zapne bypass i v režimu SBU. Nějak se mi to nedaří nastavit. Baterie mám pylontechy. Popřípadě kdo jede tuhle konfiguraci bylo by možné mi doporučit ideální nastavení?
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 303
Re: Axpert Max 7200
Nemáš tam nastavené velké napětí pro návrat na baterie?
Pak měnič zjistí že je malé napětí baterky a zůstává v bypasu. Položka 13 měniče.
Další zrada - máš je propojené s měničem ty baterky a komunikují OK?
Tomano79
- Reputace: 12
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Výkon panelů [Wp]: 16000
Re: Axpert Max 7200
Borci, rychlý dotaz pro kamaráda: Jde na Axpertovi MAX 7200 nastavit maximální nabíjecí napětí na baterce na cca 49V (12s Li-Ion zatím bez komunikace s měničem). Minimum bude 40V. Půjde to? Díky.
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
- Reputace: 303
Re: Axpert Max 7200
Teoreticky by to jít mělo, nejsem u pc tak si stáhni návod tam to bývá napsané.
- Reputace: 531
Re: Axpert Max 7200
Ahoj, rozsah nabíjecího napětí je 48-62V viz návodTomano79 píše:Borci, rychlý dotaz pro kamaráda: Jde na Axpertovi MAX 7200 nastavit maximální nabíjecí napětí na baterce na cca 49V (12s Li-Ion zatím bez komunikace s měničem). Minimum bude 40V. Půjde to? Díky.
https://gbc-solino.cz/wp-content/upload ... .2K-CZ.pdf
Pozor bod12 návrat ke spotřebě ze sítě je 44-51V
Takže to nepůjde vybíjet do 40V
Tomano79
- Reputace: 12
Re: Axpert Max 7200
Děkuji za nakopnutí správným směrem, manuál by mě napadl asi jako poslední
Dole je rozsah 42-48V a nahoře 48-62V, dobrá připomínka bod 12. To že to nepůjde až ke 40V asi úpně nevadí, bude to jakási forma ochrany proti vybití
