Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul. EPs
Uživatel plánuje instalaci solární elektrárny s panely o výkonu 2,8 kWp a 16 bateriemi LiFePo 100Ah. Problémem je zpožděný dodávka měniče EPsolar, proto hledá náhradní hybridní měnič Axpert 48V 5kW a rady ohledně zapojení bez přetoků do distribuční sítě. Diskutují se také otázky správného BMS, kompatibility článků a ochrany baterií před poškozením kvůli regulátoru.
tomo68
Ahoj - Dobrý den, jako správný domácí kutil jsem zvedl výzvu na instalaci malé sol. el. svépomocí. Mám nakoupeno: panely 2,8 kWp, baterie 16 x LiFePo 100Ah, regulátor EPsolar Tracer AN 8420 a plánoval měnič EPsolar i power 5kW. A u měniče je právě problém. Termín dodání byl několikrát posunut a mám obavu, že dodán nebude. Hledám tedy náhradní řešení. Zvažoval jsem toto: Hybridní kombi měnič a solární regulátor Axpert VM 48V 5000W PF1 , i za cenu, že nepoužiji již zakoupený sol. regul. A nyní dotaz. Jde tento typ Axperta zapojit tak, aby nedocházelo k přetokům do DS. Případně bych požádal o radu, kde koupit jiný srovnatelný měnič 48V, 3 až 5kW. Předem děkuji a s pozdravem, Tomáš.
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul.
Tiez mam objednany IP5000-42 a termin dodania mam momentalne 27.5.2022 Takze cakam. Snad to nebudu posuvat nakolko je to posledna vec co mi chyba.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Pawel
- Reputace: 70
Měnič který zapojíte jako UPS přetoky neudělá. Těch 100Ah je na 5kW měnič docela málo.
10055
- Reputace: 8
osobně mohu potvrdit že těch 100Ah je málo,
ale spíš pro doplnění bude důležitější na co se to plánuje využívat
a jak se budou zapojovat panely - spíše jaká byla nebo je představa
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
tomo68
Děkuji za reakci, 5kW měnič jsem objednal, protože mám v dnešních časech pocit, že to co napíše výrobce za maximální hodnoty, je skutečně limit a ne trvalý stav. Měl by stačit i 3kW měnič, ale tam je situace s dostupností stejná (nebo pokud má někdo info kde sehnat a nemusí to být EP solar Tracer budu vděčen) Hlavně bych poprosil, pokud někdo provozujete ten Hybridní kombi měnič a solární regulátor Axpert VM 48V 5000W PF1, o zkušenost a o ujištění, že přetoky nedělá. Jak jsem zde vyčetl, tak by v určitém nastavení neměl, ale chtěl bych to potvrdit nejlépe provozovatelem. Díky, Tomáš.
tomo68
Obvolával jsem cca 4 dovozce do ČR a všichni se schodly na termínu pro Evropu Červen. Nehledáš také nějakou alternativu?Fliacik píše:Tiez mam objednany IP5000-42 a termin dodania mam momentalne 27.5.2022 Takze cakam. Snad to nebudu posuvat nakolko je to posledna vec co mi chyba.
10055
- Reputace: 8
já mám tohle https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
a až na max výkon spokojenost, rozdíly třeba studovat
Pawel
- Reputace: 70
Jestli je měnič určený pro domácnost tak určitě 5kW, při výkonu 3kW když běží nějaký větší spotřebič tak to jsou 2kW k tomu nějaká trvalá spotřeba a jste výkonem na 80% a u 5kW na 50%. Osobně mám PIP 5048 MK běží jako ostrov mimo 3f zásuvky. Také jsem kupoval další měniče zde https://www.cercastock.it/en/290-invert ... ies?page=4 ale už jsou také vyprodané. U výběru měniče musíte koukat a vstup to je max. napětí FV pole. To bývá 145V nebo 500V. Vaše zapojení panelů musí tomu odpovídat a to i proudově. Prvořadé je ale to napětí. Z výkonu 2,8Wp usuzuji že máte asi 10 panelů pro max. napětí 145V se panely zapojují 3S a stringů můžete mít klidně 4 ale to by vám asi 2 panely chyběly.
tomo68
Děkuji za reakci, u původního řešení jsem měl navrženo pro ep solar reg. dva stringy po 4 panelech. Panely mám 8 ks po 350Wp, z hlavy cca 40V, 10A. Pokud bych šel do Axperta, tak tam by to kvůli napětí bylo 4 stringy po 2 panelech. Tedy pokud se nepletu.Pawel píše:Jestli je měnič určený pro domácnost tak určitě 5kW, při výkonu 3kW když běží nějaký větší spotřebič tak to jsou 2kW k tomu nějaká trvalá spotřeba a jste výkonem na 80% a u 5kW na 50%. Osobně mám PIP 5048 MK běží jako ostrov mimo 3f zásuvky. Také jsem kupoval další měniče zde https://www.cercastock.it/en/290-invert ... ies?page=4 ale už jsou také vyprodané. U výběru měniče musíte koukat a vstup to je max. napětí FV pole. To bývá 145V nebo 500V. Vaše zapojení panelů musí tomu odpovídat a to i proudově. Prvořadé je ale to napětí. Z výkonu 2,8Wp usuzuji že máte asi 10 panelů pro max. napětí 145V se panely zapojují 3S a stringů můžete mít klidně 4 ale to by vám asi 2 panely chyběly.
Pawel
- Reputace: 70
2 panely bude asi málo Vmp mají 33V x2 66V a to muže být na baterku 56V málo. Možná že to ale někdo tak má a maká to. Podle mě by bylo lepší 3S 3P, co by znamenalo přidat jeden panel.
10055
- Reputace: 8
Pokud se nepředpokládá zastíněná jednotlivých panelu a vše orientované jedním směrem
tak už z důvodu jednoduchosti zapojeni na střeše a odpadá zbytečná bižuterie doporucuju jeden string
Takze 8x33=264V při 10A
Pawel
- Reputace: 70
Ale na to musíte mít ten správný měnič se vstupem FV 500V.
tomo68
Ano, nejlepší by bylo dokoupit jeden panel, ale jsem limitován plochou střechy a navíc tento panel není momentálně ke koupi. Pokud půjdu do Axperta, tak v manuálu uvádějí funkčnost od 60V. Jinak jak se psalo, tak pro mé oboje varianty je jeden string nesmysl.Pawel píše:2 panely bude asi málo Vmp mají 33V x2 66V a to muže být na baterku 56V málo. Možná že to a le někdo tak má a maká to. Podle mě by bylo lepší 3S 3P, co by znamenalo přidat jeden panel.
Pawel
- Reputace: 70
- Reputace: 935
"z důvodu velkého zatížení poptávkami nejsou nové objednávky do odvolání přijímány."
tomo68
Není, je to " Monokrystalický Solární panel Jinko Solar 350Wp MONO celočerný".Pawel píše:Co tento to není?
https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... black-5496
- Reputace: 1042
2s 60čl panely pro 16s lifepo4 je v některých situacích málo. když nastane léto, tak panely mají přes 70°C, tj Voc i Vmpp minimálně 10% dolů, naopak malý nárůst proudu. najednou je z 66V 55V, a kde je rezerva pro mppt, ztráty na vedení, na pojistkávh. Navíc při ne úplně supr osvětlení je spíš chatakteristika odpovídající NOCT (NMOT) pro 800W oslunění je to hned 31V při 20°C. Je dobrý si neudělat problém hned na začátku, ve fázi návrhu. Já pozoruju pro 3s polykrystaly od 110V za jasného mrazivého rána až po 78V za letního poledne. Měřeno na regulátoru, s tím, že od stringů je cca 5m CY6, 5 stringů společně CY16 cca 8m, tj žádný dálky. Ale 40-50A na těch desetinách ohmu už něco provede. pokud by byl string 2s, tak v létě bude Vmpp 2/3 ze 78V což je 52V...
tomo68
Děkuji za připomínku, oslovila mě zejména věta "Je dobrý si neudělat problém hned na začátku." Podle výrobce Axpertu by to fungovat mělo, ale je to na doraz a úbytky mezi panely a měničem budou. Nyní je tedy mým favoritem 3s3p zapojení panelů, ale jak jsem psal panelů mám 8ks a další stejný objednat nemohu - není. Může někdo poradit zda lze nahradit konkrétní panel 350Wp panelem jiného výrobce o stejném výkonu, případně co se stane pokud bude mít panel ve stringu jiný výkon? Jak jsem psal, objednával jsem původně navržené komponenty, mám doma vše kromě měniče a Axpert by měl být na cestě. Předem dík za náměty. Tomáš.kodl69 píše:2s 60čl panely pro 16s lifepo4 je v některých situacích málo. když nastane léto, tak panely mají přes 70°C, tj Voc i Vmpp minimálně 10% dolů, naopak malý nárůst proudu. najednou je z 66V 55V, a kde je rezerva pro mppt, ztráty na vedení, na pojistkávh. Navíc při ne úplně supr osvětlení je spíš chatakteristika odpovídající NOCT (NMOT) pro 800W oslunění je to hned 31V při 20°C. Je dobrý si neudělat problém hned na začátku, ve fázi návrhu. Já pozoruju pro 3s polykrystaly od 110V za jasného mrazivého rána až po 78V za letního poledne. Měřeno na regulátoru, s tím, že od stringů je cca 5m CY6, 5 stringů společně CY16 cca 8m, tj žádný dálky. Ale 40-50A na těch desetinách ohmu už něco provede. pokud by byl string 2s, tak v létě bude Vmpp 2/3 ze 78V což je 52V...
solartom
- Reputace: 3
kodl69: bylo by tedy řešením pro 2s 60čl panely zapojit pouze 15s lifepo4? Pak by napětí bylo dostačující i za letních veder... Většina komponent zvládne poměrně široké rozpětí napětí a u některých BMS lze zapojit a nastavit i méně článků.
tomo68
Zajímavé řešení, to mě nenapadlo. Když tak zvažuji Vámi navržené možnosti, tak se mi spíše líbí přeskládat panely na střeše, dodat devátý panel a zapojení 3s3p. projížděl jsem net a byl bych schopen dokoupit podobný panel 380Wp, prodejcem mi bylo řečeno, že to string nijak neovlivní, ale rád bych si to potvrdil i zde na fóru. Tedy v jednom ze tří stringů by byly 2 ks původní panely 350Wp a 1ks 380Wp. Jde to? Jo a oba typy panelů jsou monokristal a mají 120článků.solartom píše:kodl69: bylo by tedy řešením pro 2s 60čl panely zapojit pouze 15s lifepo4? Pak by napětí bylo dostačující i za letních veder... Většina komponent zvládne poměrně široké rozpětí napětí a u některých BMS lze zapojit a nastavit i méně článků.
Ubrat jednu baterii se mi nechce, jednak bych šel do nestandardního napětí a potom škoda baterie. Za odpověď předem dík, Tomáš
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 5 hostů
