Jištění baterie opv22
				Lukinon
Zdravím může mi někdo se zkušenostmi říct jestli bude odpinač opv22 se dvěma pojistkami 125Agg vhodný Mezi axperta 5kw/48v a baterie lifepo4 10,24kwh.Nevim jakou může mít axpert největší špičku? Zkusil už někdo takto odpinač opv22 použít? Mám ho doma nechce se mi moc něco jiné kupovat kdybych samozřejmě nemusel.
Teoreticky je to v pořádku,ale DC 50v...
Díky
Díky
 - Reputace: 296
Re: Jištění baterie opv22
Ja to takto mám, ale na 24V olovu.
Měnič má uvnitř 150A pojistku a já venku tu 125A a zatím drží. (3,2kW na 24V)
Pojistka krátkodobou špičku udrží.
5000/48=104A teď jde o to jak ho budeš přetěžovat......
				Lukinon
Jak přetěžovat? Přece se nad 5kw přepne na baypas ne?
				Lukinon
Myslím že ve vašem případě už je to risk. 3200:24 je víc než 125A.
Jinak odepisoval jsem na to proudové relé že jsem kokot že bojler připojit před ním aby ho neovlivňoval, ale nešlo to odeslat ani 10x za sebou. tak že DÍKY
 - Reputace: 296
Jasně u mě je to risk, ale měřením z toho tahám max 110A.
Jak to práskne tak tam pak budu muset koupit nožovou. Stejně mám na výstupu 13A jistič takže výkon omezen na 3kW.
Prostě je to pozůstatek z 12V systému kde jsem měl 100A pojistku.
				Lukinon
Dobrá já to tedy použiji,jestli sem teda třeba někdo nenapíše ne to nedělej.
A máte taky určené na ac500v/125A/gg? Ještě bych měl motorové am
 - Reputace: 374
 - Kapacita baterie [kWh]: 33
Já bych tam dal nožovku rovnou, lepší věci udělat jednou pořádně a pak už s nimi neztrácet čas...
 - Reputace: 296
Bypas musí být povolen a krátkodobě ten měnič může dodat víc jak 5kW.Lukinon píše:Jak přetěžovat? Přece se nad 5kw přepne na baypas ne?
Motorové pojistky nedávat, ty jsou spožděné a elektroniku to odrovná - nechrání.
				Lukinon
Ale nožovou pojistku nedám do toho odpinače
 - Reputace: 296
Proč?unicast píše:Já bych tam dal nožovku rovnou, lepší věci udělat jednou pořádně a pak už s nimi neztrácet čas...
Kulatá pojistka 125A gg chrání stejně jako nožová 125A gg.
A ten odpínač je i na DC akorát z hlavy nevím zda na 125V nebo 252V DC na AC má tuším 600V
				Lukinon
Jak dostanu klasickou nožovou pojistku do odpinače opv 22? To prostě nejde. A držák na nožovky nedám do rozvaděče pod měničem!
				Lukinon
Ještě jsem našel 3f jistič OEZ lvn-125B na kterém je napsánoAC400/ DC216v
Nebude to lepší?
						Nebude to lepší?
				Pawel
 - Reputace: 70
Pojistka se dává co nejblíže k baterkám.
				Lukinon
A co bude lepší opvp22 nebo jistič? Obojí je 125A a mám to doma
				skopec
 - Reputace: 9
Do odpínače se nedává nožová pojistka, ale válcová.Lukinon píše:Jak dostanu klasickou nožovou pojistku do odpinače opv 22? To prostě nejde. A držák na nožovky nedám do rozvaděče pod měničem!
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° +  Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace:  15 * Wemos D1 mini/lite
				Lukinon
To vím taky! To jsem psal sobanovy. Já s tím deňe pracuji. Jen nevím co bude lepší pro DC
 - Reputace: 296
Mě jsi to nepsal, já ti nenutil nožové pojistky, ja obhajoval ten tvůj odpínač, taky ho používám.
Jinak za mě lepší pojistka, jističům moc na DC nevěřím.
