Alternátor s permanentním magnetem
Výroba elektřiny z větru – malá větrná elektrárna, vhodné lokality, dimenzování, typy turbín (vodorovné/svislé osy), praktické zkušenosti, údržba a reálná účinnost. Rady pro domácí i ostrovní systémy.
BigSandy
Nový příspěvek od BigSandy »
Zdravím Vás.
Nezkoušel někdo doma vyrobit, nebo nějaký tip za lepší cenu?
http://www.ekouspora.cz/alternator-s-pe ... -500w.html
Honzík
Reputace: 23
Re: Alternátor s permanentním magnetem
Nový příspěvek od Honzík »
Otázka k jakému účelu to bude. Já ve vodní elektrárně jako generátor použil servomotor Indramat, který jsem koupil na bazoš i..výkon podle typu a otáček...super věc, nic nemusíš vyrábět, a máš prakticky hotový generátor....Dal jsem tomu přednost před Direct drive motorem z pračky LG....
BigSandy
http://www.ekouspora.cz/vertikalni-vetr ... 500-w.html
Znamý ma firmu na výrobu jímek a septiku a spoustu plastu jako odpad, tak chceme zkusit.
*CAR*
Reputace: 1
Nový příspěvek od *CAR* »
Jen zkoušej - kdo si hraje nezlobí , prej !
všimni si , že nominální výkon v grafu je od 10 m/s - to na přímo bez převodu do rychla mockrát za rok vítr nedá a když tak v poryvech .
A převodovka znamená ztráty , takže Voda vítězí a Vítr je na ozdobu ( sám mám doma několikátou v pořadí korouhvičku a pěkně se na ni dívá , jak se otáčí i při malém větru ) .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
BigSandy
Kamoš má podobnou co jsem tu dál odkaz a je tam toto.
Žádna převodovka.
eman
Reputace: 262
Nový příspěvek od eman »
Základní verze eshopu, vše s dodáním za 20 dnů, takže tipuju one man show z obýváku bez skladu a všechno objednává z Číny, až po objednání. Takže ten generátor je tak za 3x nákupky.
BigSandy
Tak jinak.
Da se na ali - banggood koupit nějaký funkční alternátor s permanentním magnetem?
Ted třeba toto.
https://www.banggood.com/cs/800W-Peak-6 ... id=1828515
S kuponem přes FB za 2759 Kč
Honzík
Reputace: 23
Ano, na Ali se koupit dá, ale....provedení je šílený, nějak i funguje, 2 kW stojí cca 20 000,-.... Avšak ten výkon to nedá....
Pokud by ti stačil výkon do 1 kW, tak použij dd motor z pračky LG, akorát je lepší převinout stator, je totiž vinutý z hliníku. Zapojení je 3 f do hvězdy a cívky zapojit podle toček a napětí jaké potřebuješ
Motor vykucháš z jakékoliv pračky LG, třeba ze sběrného dvora....a máš to zadarmo! (skoro)
Nebo použij motor z elektrokola
Já jsem sehnal to servo , a to je super! Většina servomotorů je v podstatě generátor a hlavně máš to hotový, jen upravíš svorkovnici ....a hlavně je to kvalitní německé provedení - ložiska, vinutí, chlazení...
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
BigSandy píše:
Tak jinak.
Zkus třeba tohle:
https://www.ebay.com/itm/124204290408?m ... nl%3Dmkcid
