budování ostrovní fve
Diskuze se zaměřuje na budování ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím baterií Pylontech nebo vlastnoručně sestavených LIFEPO4 článků. Autor sdílí zkušenosti s instalací panelů, střídačů a integrací tepelného čerpadla, přičemž řeší možnosti AC coupling a správné nastavení parametrů pro efektivní využití přebytků energie. V příspěvcích se také řeší problémy s nastavením ekvitermní regulace a výběrem vhodných komponent pro rozšíření systému.
Diablo1st
Reputace: 196
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ako núdzové riešenie to je. Ak by si tam dal 2ks špirál (napr. 6+3kw) a jimku na čidlo, vieš si tie špirály spínať cez WR aj z DS.
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Však topit teď už není moc potřeba, tak to pusť všechno do té podlahovky, resp. i z DS.
Ve finále tam nebudeš muset topit na tak moc, protože to teplo půjde od podlahy.
Screemy
Nový příspěvek od Screemy »
Diablo1st píše:
No napadlo mě to vzhledem k nefunkčnosti venokovni jednotky, ze je to vlastně pak nefunkční jako celek … takže nozouve řešení. WR má s1-6 v 1-3 mám teď 2kw patronu po jedné fazy, takže do akumulacky mě zbývají jen s4-6 taky na jednu patronu … ale musel bych dodělat ty spínací kostičky
cipis píše:
Jenže podlahu mám jen koupelna a obývák/kuchyň. Ložnice, pracovna a dětský pokoj nic :)
Diablo1st
Reputace: 196
Lokalita: MY, SR
WR tam má ešte 2x 10A relé (max. 2kW), takže v prípade potreby sa tiež dajú využiť. Alebo vieš nimi ovládať 3f stykač, ktorý zopne aj 6kW špirálu. Tých možností s WR je veru celkom dosť.
Ja som až teraz vďaka tebe zistil, že ku WR ide pripojiť externý elektromer, tak som ho hneď objednal, aby som vedel, koľko energie mi pôjde do bojlera z FVE. Tento údaj sa mi nepodarilo korektne vyčítať z exportu z WR.
Čo sa špirál týka, ja som kúpil od Regulusu - TIETO
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Snažím sa vytvoriť si predstavu, čo Screemyho v tejto téme nakoniec uspokojí. Veď už napíšte niekto skriptá, po našom handbook.
Téma celá je ilegálna a zasluhuje jediné. Pozornosť administrátora.
Screemy
vlkazajac píše:
Mě uspokojuje pomoc zde kolegu s moji problematikou :) zájem a pomoc, které si moc vážím. :)
Rady zde jsou k nezaplacení a jsem za ne vděčný, co je na tom nezákonného netuším …
vlkazajac
Reputace: 528
Problematika tohto druhu ( o rozširovaní dotovaného ongridu ) je mi šum a fuk.
Ilegálne neznamená nezákonné.
Reputace: 412
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Vyloženě nezákonné to asi není. Přečetl jsem si znovu zadání a říkám si, že libovolný Axpert (tady by to ani nemusel být King, protože přetoky víceméně nevadí, ale když to bude King, taky to ničemu vadit nebude a bude to právně čisté, protože z hlediska sítě nepůjde o výrobnu energie, ale o UPS dobíjenou z panelů) zapojený za stávajícím systémem s vlastními panely a samozřejmě i baterkárnou, na DC nepropojený se stávající výrobnou, by asi zadání splnil.
Reputace: 412
vlkazajac píše:
Při používání cizích termitů je třeba být naprostý suterén, jinak je zde rizoto, že dojde k fiakru.
Lex = zákon, skloňuje se to takto: https://cs.wiktionary.org/wiki/lex
Latinská předpona i- vyjadřuje zápor úplně stejně, jako česká nebo slovenská předpona ne-.
Čili ilegální naprosto přesně znamená nezákonné. Doslova.
Naposledy upravil(a) unicast dne pon dub 18, 2022 7:54 pm, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Reputace: 528
Nie sme snáď hotentoti, či ako sa to píše. Špekulovať napríklad o tom, ako nejakým doplnkom zlepšiť výkonnosť či efektivitu dotovanej elektrárne je posvätiť diskusiu o využití dotovanej elektrárne. Ak niekto potrebuje k tomu učebnicu filozofie alebo logiky, nech sa vzdeláva, nič proti tomu.
Diskutovať o dotovaných elektrárňach v zmysle našich pravidiel je ilegálne, nie však nezákonné.
STAČILO
Screemy
vlkazajac píše:
Ano, ilegalne znamena nezakone ...
unicast píše:
Děkuji, nějak takto jsem to původně chtěl. Pár dní takovéhoto sluníčka a zjišťuji že prostě nejsem schopný (bez TČ) tu výrobu zdělat (teda pokud pořídím ty 2 servery tak ano).
Proto varianta doplneni ongridu o "baterkarnu" je podle mě nejlepší. Přetoky nevadí, mám na to postaveny tarif (elektrina pro solary)
vlkazajac píše:
STAČILO
Kdyz jsem se na toto forum registroval, myslim, ze jsem cetl neco o tom, ze kdyz clovek vi ze je debil a necha se ukecat do totovaneho ongridu od instalcni firmy, je zde vitan a rada bude poskytnuta ... asi jsem si to blbe vylozil/pochopil
vlkazajac
Reputace: 528
unicast píše:
Tu je merito problému. Odvolávaš sa za stávajúci dotovaný systém, do ktorého si môžeš zapojiť, čo len chceš. Vyrovnávaš neduhy dotovaného systému. Potom platí schéma - dám si spraviť dotovaný systém za 10, do ktorého dám 4 a pridám ďalšie 4, aby som vyrovnal neduhy dotovaného systému. Diskutuješ teda stále o dotovanom systéme.
Chápe to aj Diablo1st ? Asi nie.
Reputace: 412
Já ovšem doporučuji postavit další, naprosto nezávislou a nedotovanou elektrárnu :-)
vlkazajac
Reputace: 528
A to teda doporučuješ niečo iného :
"...zapojený za stávajícím systémem s vlastními panely..."
"...Kdyz jsem se na toto forum registroval, myslim, ze jsem cetl neco o tom, ze kdyz clovek vi ze je debil a necha se ukecat do totovaneho ongridu od instalcni firmy, je zde vitan a rada bude poskytnuta ... asi jsem si to blbe vylozil/pochopil..."
To snáď nie, nerob si prdelku !
Diablo1st
Reputace: 196
Lokalita: MY, SR
vlkazajac píše:
Áno chápe ;)
Preto som na začiatku načrtol riešenie v podobe ostrovného meniča typu Axpert s prepínaním zapojeným za súčasný on-grid.
Posledné strany sa tu riešia problémy ohľadom TČ.
vlkazajac
Reputace: 528
Navrhol si pripojenie na dotovaný ongrid.
Čo sa rieši ďalej o TČ, nie je z diskusie v téme špatne zvoleného dotovaného ongridu nijako vyňaté. Ako aj hocičo iné, zapojené za ongrid.
Diablo1st
Reputace: 196
Lokalita: MY, SR
vlkazajac píše:
A? Troška nechápem. Veď nie je riešenie všetko vyhodiť a začať odznova, ak už niekto má takýto systém (sám napísal, že sa dal zlákať) a chce mať baterky. Podľa mňa nie, ak sa dá systém rozšíriť samozrejme, čo v tomto prípade možné je.
Ako by si toto chcel riešiť? Rovno poslať všetkých, čo majú on-grid kade lahšie? Alebo im dal zákaz sa registrovať? Myslím si, že to moc hrotíš, ja sa skôr držím toho, že ak môžem pomôžem a to, že sa to striktne nedrží témy až tak neriešim.
Nech admin rozhodne, či toto je v súlade s pravidlami fóra, alebo nie.
vlkazajac
Reputace: 528
Kto má dotovaný ongrid, nech beží kade-ľahšie.
Kto chce radu, ako postaviť systém alebo ako vyriešiť hocijaký detail o TČ, rekuperácii, vetraní, tepelnej bilancii domu, postavení panelov, hrúbke povrázkov, atď... je vítaný.
Admin bude mať ľahkú prácu s rozhodovaním, sú ešte sviatky.
Ak nerozumieš podmienkam diskusie na fóre - no čo ja už s tým spravím. Držím Ti palce, nech sa zorientuješ. Zatiaľ si ochotný pomôcť pri rozširovaní dotovaného systému - no čo ja už s tým spravím......
Screemy
vlkazajac píše:
Vrátím se k tomu, co jsem myslel tím při registraci:
odkaz na vlakno: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7668&p=154205
Specialne:
Vyjímky, které zcela akceptujeme a mezi námi tu je pár takových, jsou například: "Ahoj chlapi, mám ongrid, jsou s tím samé trable. Nejede to, když není síť a oskar zrovna svítí jak najatý. Chci to předělat na ostrov s přepínáním na síť a zbavit se závislosti na síti a buzerací od distributora. Za dotace se omlouvám. Byl jsem nezkušený a naletěl jsem instalační firmě na lep." Tak to je jiná liga a tohle naprosto berem i když ty dotace skřípou, neb je vyžrala vaše instalační firma a majitel má za to nový barák.
Ano, nedela mi problem zrusit servisku atd, vymenit stridac za ostrov s prepinanim na sit a zbavit se zavyslosti na distributorovi. Jen k tomu jsou potreba udelat urcite kroky a nasetrit urcite finance. Proto tu sbiram rady, jak to co nejlepe udelat.
Díky
Diablo1st
Reputace: 196
Lokalita: MY, SR
vlkazajac píše:
Ja ti zasa naoplátku prajem nech nevidíš svet takto čiernobielo. ;)
Sme len ľudia a občas robíme nie úplne šťastné rozhodnutia v podobe dotovanej FVE a až používaním človek zistí, že to nie je to čo očakáva. Potom začne zháňať info ako sa to dá spraviť lepšie a to ho dostane na toto fórum. Takýchto ľudí by som ja preč rozhodne neposielal, ale asi sa zhodneme na tom, že sa neshodneme :lol:
Samozrejme súhlasím s tým, že diskusie typu posúdenia ponúk na on-grid od montážnych firiem tu nemajú čo hľadať. Ale už sme dosť OT, nech admin rozhodne 8-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, Google Adsense [Bot] a 1 host
