Probublávání akumulátoru Pb AGM.
Diskuze se věnuje probublávání Pb AGM akumulátoru při různých nabíjecích napětích a proudech přes PWM solární regulátor. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením režimů B01 a B05, které ovlivňují intenzitu plynování a životnost baterie. Doporučuje se vyhnout se equalizaci u AGM baterií a správně nastavit napětí bulk, aby nedošlo k poškození akumulátoru.
Tom z Plzně
Nový příspěvek od Tom z Plzně »
Dobrý den , potřebuji poradit :
Mám Pb akumulátor AGM VRLA 12 V /12 Ah připojení přes PWM regulátor k 20W solárnímu panelu při 0,5A / 13,7V (Foat) trochou probublává ale při 1A / 14,4V (Bulk) jiš silně probublává , předchozí akumulátor Pb AGM VRLA 12 V /5 Ah vůbec nebublal.
Je to v pořádku nebo ne ?
Mohu dobijet akumulátor připojení k PWM regulátoru bez odpojení ( síťovím zdrojem 13,7V/2A pro dobití v zimních měsících ) nebo musím odpojit od regulátoru PWM ?
Děkuji za odpověď.
Reputace: 303
Re: Probublávání akumulátoru Pb AGM.
Nový příspěvek od Soban »
Já nevím ale AGM akumulátor na něm nemá co bublat, není v tom tekutý elektrolit!
A pokud plynuje-bublá tak do něj pereš moc A a tím ho ničíš.
Napadá mě jedno je to skutečně AGM akumulátor?
Není to obyčejný zaplavený akumulátor, pouze bezúdržbový (nemá normální zátky).
Tom z Plzně
Děkuji za odpověď , pripojuji název baterie ze stránek prodejce "Qoltec 53049 Baterie AGM 12V 12Ah"
Na PWM regulátoru sem uš nastavil pouze 13,7V !
Akorát že teť se dobíjí jen 50% proudu A z panelu a pomaleji se mi nabíjí, ale aspoň si nebudu ničit akumulátor. ( V popisu je až 3,6A nabíjecího proudu). Mně to bilo hnet divní že bublá , každopádně děkuji za odpověď a ať svítí hodně Slunce !
Reputace: 303
Při úplném tichu s tím akumulátorem zatřes, pokud uslyšíš šplouchání elektrolitu tak to na 100% AGM není.
V GEL či AGM nemůže nic šplouchat, tak stejně v těchto akumulátorech nemůže být nic slyšet.
Já neslyším bublání i u zaplaveného 12V 54Ah akumulátoru do auta, jedině když dám k němu při nabíjení ucho tak slyším zřetelně plynovaní uvnitř.
Není ten akumulátor vadný?
Tom z Plzně
Při zatřesení není vůbec nic slišet !
Při nabíjení na 14,4V/0,7A je bublání slisitelné do 30 cm kolem 120 bublinek za minutu a asi tak 10 x slabě zapíská , při 13,7V/0,4A do 5cm kolem 5 bublinek za 1 minutu a vůbec nepískne.
Je skoro nový ( 4 týdny ) po koupi a plném nabití měl 10,7AH / 10H vibijení. Napětí i při zátěži také v pořádku.
Bublání je od dobi co mám noví Solární regulátor PWM KLX1230 nově koupení ( 14 dní) .
----Asi sem na stopě problému !!!!----
Pátral sem na internetu a vipadá to že problém je v překladu návodu k regulátoru :
Poprvé je psáno :
B01 - olověná baterie
B02 - 3Sx3,7V 11,1V Lithium-ion baterie
B03 - 4Sx3,2V 12,8V LiFePO4 baterie
B04 - AGM
B05 - Gelová baterie
B06 - zaplavené baterie
Podruhé:
Typ Baterie B01 Olověná / B02 Li-ion / B03 LiFePO4 / B04 Uzavřená bateri SLA / B05 Gelová / B06 Zaplavená
HVD 16V 16V 16V 16V 16V 16V
HVR 15V 15V 15V 15V 15V 15V
Bulk 13,7V 12,3V 14V 14,4V 14,2V 14,6V
Equalize - - - 14,6V - 14,8V
Foat 13,7V 12,3V 14V 13,7V 13,7V 13,7V
Návrat nabíjení 13V 12V 13V 13V 13V 13V
LVR 12V 10,5V 12V 12,6V 12,6V 12,6V
LVD 10,7V 9,5V 11,2V 10,7V 10,7V 10,7V
A potřetí:
Pb baterie AGM=12V – mód b01
Původní AG verze : B01=LEAD-ACID 12V
Původně nastaveno na B04 , niný na B01 ( nenabijý 14,4V fáze Bulk ale pouze na 13,7V)
A právě při nastavení na b01 je akumulátor relativně v klidu !!
Pokud věřím překladu 3 verze.
I tak velice děkuji za radu a snat to bude v pořádku .
Reputace: 303
AGM a Gelové jsou to stejné je tam pouze jiný materiál v čem je ten elektrolit nasáklý.
Takže bych vyzkoušel určitě třeba i tu možnost B05 - Gelová. A kontroloval co to dělá.....
Jinak u AGM a Gelových se Equalize nikdy nesmí dělat - zničíš tu baterku.
Jinak to chce kouknout do originál návodu a né do překladu ty nemusí být pravdivé.
Taky skontrolovat pro jakou verzi SW je ten návod psaný, mohlo se to změnit.
Edit:
Jsem se koukal do návodu: https://www.hadex.cz/navody/g912.pdf
A taky je tam podle mě chybička v úvodu kde je u B04 uvedeno AGM co je blbost!!!
Ale tabulka napětí (aspoň pro olovo - ostatní jsem nekontroloval) je OK.
A podle té je to:
B01 Olovo bez equalizace s bulk 13.7V čili vhodné pro všechny olověné baterie a tímto nastavením by jsi ji neměl ublížit.
B02 - li-ion (nekontroloval jsem hodnoty)
B03 - lifepo4 (nekontroloval jsem hodnoty)
B04 - uzavřená baterie SLA - to jsou baterie s elektrolitem, ale bezúdržbové nedají se doplňovat proto je tam zaplá equalize, ale menší napětí v bulk fázi oprati normální dolívací baterii.
B05 - Gelová - vypnutá equalizace bulk 14.2V aby to neplynovalo - toto je podle mě vhodný režim i pro AGM!
B06 - normální olovo s možností dolívání destilované vody proto větší napětí bulk 14.6V a zapnutá equalizace, nutno kontrolovat hladinu a dolévat destilku!
Takže podle mě pokud chceš na baterce mít napětí bulk 13.7V nastav B01
Pokud chceš na baterce mít napětí bulk 14.2V tj na 100% nastav B05 - gel akorát bych to skontroloval zda tam to napětí fakt nepůjde přes těch 14.2V případně přes to co máš jako max napsáno na baterce aby ta AGM neplynovala.
Podle mě je vhodnější B05, ale záleží na tobě jak chceš baterku používat.
Proud bych nastavil na max na desetinu kapacity čili u 12Ah na 1A.
Tom z Plzně
Velice děkuji za takto rozsáhlou odpověď a věřím že bude užitečná i dalším majitelům tohoto regulátoru !
Dnes nesvítilo slunce , viskousim B05 aš bude pořádně slunečno , zároveň se mi částečně vibije akumulátor.
Napětí skusim měřit přímo na svorkách akumulátoru. Proud mi omezuje sám solární panel ( je 20W/1,01A při 19V).
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Tie napätia na obale baterky sú nedôveryhodné pre AGM, je to príliš vysoko !!!!!!!!!!!!!!
Ak je jeden článok už vadný a má malú kapacitu, pri nabíjaní vybehne batéria do napätia absorpcie príliš rýchlo.
Je bolesť 6 článkových akumulátorov, že sa nedá identifikovať vadný článok.
Reputace: 303
14.2V co je u B05 by mělo být OK ovšem jde o to jak už ta baterka je poškozená když používal nastavení pro zaplavenou baterii s equalizací.....
Tom z Plzně
Jak vidím tak sem taky uš mohl kupovat noví akumulátor a zase ho rozbít ! ( Naštěstí fáze "equalizace"vůbec neproběhla po koupi tohoto regulátoru a nastavení sem kontrolaval jak funguje a asi po 30 minutách fáze "Bulk" 14,4V mi bilo divní to bublání , odpojil sem akumulátor a napsal tento dotaz poté nabíjel pouze na 13,7V ).
Na obalu akumulátoru je sice napsáno 13,5 - 13,8 V / 14,4 - 14,7V ale uš teť vím o možnosti zničení !
Poté co mi slunce nabije akumulátor tak změřím skutečnou kapacitu pro ověření stavu akumulátoru a nápisu jak dopadlo nastavení B05 a akumulátor. Děkuji !
Tom z Plzně
Akumulátor mám nabití , nové nastavení B01 13,3V max. 0,5A na svorkách akumulátoru 13,25V .
Teprve nyní přestal plynovat ! Dnes budu měřit kapacitu a stav akumulátoru ( asi bude nižší kvůli nízkému napětí při nabíjení alespoň se nepoškodí ! )
Tom z Plzně
Tak jsem právě doměřil kapacitu mého akumulátoru Pb AGM 12V / 12AH , nabíjení na 13,25V a vybíjení na 10,7V proudem 0,6A ( Měřeno přímo na svorkách akumulátoru) .
Mnou naměřená kapacita 8,383AH tj.70% dle nápisu na baterii!
Vzhledem k 13,25V (místo 14,2V ?) nabíjení , si myslím že to není tak špatné a není ještě úplně rozbití ! ( Co chtít za 520 Kč ) Aš se opravdu jednou opotřebí / rozbije tak si asi koupím spíš nějaké Baterie LiFePO4 3,2V ( regulátor je také umí ).
*sun*
