Systém 230V DC
Fórum diskutuje možnost a rizika provozu systému na 230V DC využívajícího fotovoltaické panely a trakční baterie z vysokozdvižného vozíku. Uživatelé upozorňují na nutnost správné regulace napětí, bezpečnostní opatření a nevhodnost přímého zapojení do domácího rozvodu bez galvanického oddělení. Součástí jsou i návrhy na použití střídačů a MPPT regulátorů, ale také varování před nebezpečím nesprávné instalace a provozu.
roman999
Systém 230V DC
Nový příspěvek od roman999 »
Mohol by fungovať takýto systém na 230V DC ? Panely z fotovoltaickej elektrárne , cez diodu ktorá prepustí len pri väčšom napätí na paneloch . Regulácia na batériách ak napätie klesne pod Umin regulátor odpojí zariadenia a prepne na sieť, ak by malo stúpnuť nad Umax tak pripne 2 špirálu TUV . Batérie by boli z vysokozdvižného vozíka - trakčné naskládané na napätie 230V DC .
Fotovoltaika 2.pdf
(19.37 KiB) Staženo 300 x
goodbie
Reputace: 73
Re: Systém 230V DC
Nový příspěvek od goodbie »
fungovat by to mohlo ale stejně budeš potřebovat nějaký regulátor pro dobíjení baterie dioda nevyřeší přebíjení baterii a zvišování napětí v systému 230V DC regulace z panelů bude nutná.
Pan Taum
Reputace: 25
Re: Systém 230V DC
Nový příspěvek od Pan Taum »
1) fungovat to spíš nebude resp. bude to nějak fungovat, ale baterie se během krátké doby zlikvidují
2) TUV spirálu nejde jednoduše připojit na DC kvůli termostatu - při rozepnutí se vytáhne oblouk a spečou kontakty
3) DC poušťené do normálního domovního rozvodu je napikaču - spínače se budou opalovat a po čase přestanou fungovat, krom toho bys tam musel poušťet 325V DC (průběh sinusovky)
goodbie
Reputace: 73
Re: Systém 230V DC
Pan Taum píše:
máš pravdu proto bych osobně od 230V DC upustil a řešil to nejspíš měničem napětí pro provoz 230V AC
roman999
Re: Systém 230V DC
prečo práve 325V Dc ? Žiarovky budú fungovať aj na 230V DC , bojler pôjde cez termostat a stykač a kanvica - kávovar by tiež mohol fungovať na 230V DC .
matej
Reputace: 45
Re: Systém 230V DC
Nový příspěvek od matej »
325 DC určite nie.. to len ak pre spotrebiče čo majú v sebe spínaný zdroj.
Pravda a Láska zvítězí!.
roman999
Re: Systém 230V DC
to by malo byť niečo rýchle na začiatok . Potom by som chcel systém rozšíriť .
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Systém 230V DC
Nový příspěvek od Lui »
Aj na druhom forume si dostal predsa odpoved,že to "takto" moc nejde.... ;)
Ty nám proste neveríš.... :wall:
goodbie
Reputace: 73
Re: Systém 230V DC
Lui píše:
Lui když se chce trápit a nedá na rady a roky praxe :dontknow:
JiříK
Reputace: 72
Re: Systém 230V DC
Nový příspěvek od JiříK »
Jó, každý svého štěstí mašinfíra.... ::rolleyes::
goodbie
Reputace: 73
Re: Systém 230V DC
JiříK píše:
hezky řečeno ::rolleyes::
Pan Taum
Reputace: 25
Re: Systém 230V DC
roman999 píše:
Panely a baterie už máš doma koupené? Jestli ne, tak by se něco na začátek dalo vymyslet i s možností rozšíření v budoucnu...
goodbie
Reputace: 73
Re: Systém 230V DC
Pan Taum píše:
roman999 píše:
I kdyby už bylo vše koupené pořád se z toho nechá navrhnou nějaký ten systém 24,48V má nějaké baterie s vozíku tak předpokládám že jsou to 2V články o nějaké kapacitě a stoho se dá skládat.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Systém 230V DC
Nový příspěvek od lwq »
Nechci malovat certa na zed ... Ale tohle je o pruser na xy frontach ! Rozhodne nebuduj tuhle casovanou bombu ! :eek2:
tomas
Reputace: 243
Re: Systém 230V DC
Nový příspěvek od tomas »
Akumulátory na cca 325Vdc a k tomu jednoduchý střídač:
S modifikovanou sinusovkou
http://danyk.cz/menic230_6.html (pouze část s IO2 a IO3)
Nebo sinus
http://www.aliexpress.com/store/product ... 98843.html
EG8010 nebo TDS2285.
Případně se dá použít i výstupní část (H můstek) z komerčně vyráběných střídačů, po odpojení DC/DC měniče.
http://hadex.cz/s296-menic-12v230v-1000 ... adni-dily/
12V nebo i jiné napětí (pro ovládaní a napájení elektroniky) z 325V získáte jakýmkoliv pulzním zdrojem:
http://hadex.cz/adaptery-230v-spinane/
Akumulátory i rozvod k FV panelům a regulátoru zajistit tak, aby byly chráněny před dotykem (min. IP20), protože pokud by byl za střídačem klasický rozvod TNC/TNS, tak by akumulátory kopaly. Protože střídač bez galvanického oddělení by střídavě uzemňoval jeden pól akumulátoru přes vodič N (PEN).
DC napětí 230V (325V) přímo do rozvodu v domě nepouštět! Vypínače, termostaty, jističe, proudové chrániče nebudou správně fungovat nebo shoří.
Chybí už jen MPPT regulátor pro výstupní napětí 325V:
http://www.topfreebiz.com/product/54828 ... v-360v.htm
Baterie u toto střídače je také zapojená do DC 325V meziobvodu střídače.
http://cz.farnell.com/solar-inverter-applications
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ACDC, Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
