budování ostrovní fve
Diskuze se zaměřuje na budování ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím baterií Pylontech nebo vlastnoručně sestavených LIFEPO4 článků. Autor sdílí zkušenosti s instalací panelů, střídačů a integrací tepelného čerpadla, přičemž řeší možnosti AC coupling a správné nastavení parametrů pro efektivní využití přebytků energie. V příspěvcích se také řeší problémy s nastavením ekvitermní regulace a výběrem vhodných komponent pro rozšíření systému.
Screemy
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Btw vás kontakt má daly i jk bms
Screemy
Neee já to nemyslel tak, ze je to mocDiablo1st píše:14kWh za 2000€ je podľa teba veľa? Pozri sa čo by stála baterka od Pylontech v rovnakej kapacite.Screemy píše:Tak 16 280Ah článku vyjde na 2055$
Výmenou on-gridu za hybrid si moc nepomôžeš, lebo pravdepodobne to bude 3f menič s HV baterkami, ktoré je treba kúpiš aspoň 4ks (ideálne 6ks) čo stojí viac ako 2k€.
Ale áno aj toto je riešenie.
Ano, musel by to být 3F
Sle však bych mohl najít hybrid a k tomu dat battery box poskládány z baterii výše, ne?!
Diablo1st
- Reputace: 198
Skladať HV batérie doma je troška komplikované a aj nebezbečné, ale skúsiť môžeš
3f hybrid 48V vyrába mpp solar, len má vysokú vlastnú spotreby. Väčšina známych výrobcov (solax, goodwe, sofar) prešla na HV batéria kvôli vyššej účinnosti. Možno existujú aj iné modely od iných výrobcov, až taký prehľad nemám.
Screemy
Bms 200A bych bral, nebo?
Nebezpečné to je, to vím, ale proč to nezkusili
Screemy
Ještě jsem si vzpomněl na YouTube (Teslacek) jsem viděl video, kde říkali ze skládat ze 3 1f investorů to je lepší?
- mgx
- Reputace: 115
Diablo, nepotrebujem automaticky prepinat DS/FVE. Ja som s menicom stale sfazovany s distribuciou a ak chcem, aby sa tahalo z distribucie (napr. pri poklese SOC baterie pod 20% alebo splneni inych podmienok), tak studer podla nastavenia prejde z ostrovnej prevadzky alebo hybridnej prevadzky na "distribucnu" s tym, ze dobijem baterku. Poviem rovno, u mna stav ze by som nutene zhodil baterku nastal za poslednych 7 rokov asi 2x (aj to som chcel) a pocas rok+ kedy bol v rozvadzaci aj ATS GEYA, to neslo ani raz. takze zbytocny kram naviac. Ale ak mas iny system (Axpert, victron neviem) tak to moze byt riesene aj ATSkom alebo 2ma stykacmi s blokovanim.
- Reputace: 528
Screemy píše:Neee já to nemyslel tak, ze je to mocDiablo1st píše:14kWh za 2000€ je podľa teba veľa? Pozri sa čo by stála baterka od Pylontech v rovnakej kapacite.Screemy píše:Tak 16 280Ah článku vyjde na 2055$
Ale áno aj toto je riešenie.pravé ze mě to oproti pylonu přijde za hubičku
Pozor na jmenovité napětí HV baterie,většinou začíná na 300VDC a to je 100ks článků lifepo4,je to kvůli plnému výkonu měniče na backup vývodu.Většina 3f hybridních měničů to tak má Solax,Sofar.
Screemy
Pozor na jmenovité napětí HV baterie,většinou začíná na 300VDC a to je 100ks článků lifepo4,je to kvůli plnému výkonu měniče na backup vývodu.Většina 3f hybridních měničů to tak má Solax,Sofar.[/quote]
Ty jo, moc díky za upozornění
Nemám problem koupit 16ks 280Ah + bms za $2200, ale musím mít jistotu funkčnosti
jednou už jsem zbytecne zaplatil za ongrid, tak tes už rozvazovat nemůžu /)
Diablo1st
- Reputace: 198
3f systém u FVE je proste drahá sranda a pre väčšinu domácností úplne zbytočná. Nedá sa jednoznačne povedať, že by jedna 3f krabica bola horšia ako 3x 1f, vždy je to veľmi subjektívne. Keďže veľmi málo spotrebičov na 3f, 2x5kW jednofázovo bežnej domácnosti bohato postačuje.Screemy píše:Ještě jsem si vzpomněl na YouTube (Teslacek) jsem viděl video, kde říkali ze skládat ze 3 1f investorů to je lepší?
Screemy
Tak ono když se zamyslím, tak kromě FVE, TČ a varné desky nic doma 3F nemám (ano 3f zasávky na cirkulu atd, ale to vyuzivam opravdu malo kdy)Diablo1st píše:3f systém u FVE je proste drahá sranda a pre väčšinu domácností úplne zbytočná. Nedá sa jednoznačne povedať, že by jedna 3f krabica bola horšia ako 3x 1f, vždy je to veľmi subjektívne. Keďže veľmi málo spotrebičov na 3f, 2x5kW jednofázovo bežnej domácnosti bohato postačuje.Screemy píše:Ještě jsem si vzpomněl na YouTube (Teslacek) jsem viděl video, kde říkali ze skládat ze 3 1f investorů to je lepší?
Screemy
Jenže u mě TČ 3f je prostě největší žrout ...
dnešek aktuálne spotřeba 42kWh
22kWh FVE vyrobila
13,7kWh poslala do sitě protože nebyla spotřeba
ze 42kWh bylo 34kWh jenom 3f TČ
zbylyých 9kWh je zbytek baráku
Jako OK, v létě poběží TČ (1f které plánuji na ohřev bazénu, má 1kw příkon) plus mám v plánu cca 3kw v serverech. 3f TČ pobeží na dohřev TUV v bojleru (co nedohřeje patrona z FVE přes wattrouter) ...
Já jen přemýšlím, zda si vlastně 1f FVE hybridem/ostrovem vlastně nějak pomůžu, nebo jsem už brutálně zamotanej ....
Díky za čas, trpělivost a nervy
22kWh FVE vyrobila
- Reputace: 1022
cože? Dnes 34kWh do TČ? já dnes poslal cca 10kWh do podlahovky, a to stačilo na udržení 22°C v celým baráku. TUV už delší dobu zvládá ohřívat fototermika, takže nějakejch 16kWh stačilo dnes na celou domácnost, regulátor se po poledni přepnul do floatu a nebylo kde spotřebovávat. To, co vytápíš je nějakej zámek, nebo opevněný hradiště?
soami
- Reputace: 104
- Lokalita: Posázaví
Kombinace velkých TZ a hlavně špatně nastavené regulace TČ. Když jsem viděl ten graf příkonu-to je prostě totálně špatně. To TČ nejede jako invertor, ale jen on/off. Za dnešek mám 9.2kWh (TZ 6.6kW/-15)
Screemy
Bohužel podlahovku nemám, respektive elektrické rohoze, které radši nepoužívám.kodl69 píše:cože? Dnes 34kWh do TČ? já dnes poslal cca 10kWh do podlahovky, a to stačilo na udržení 22°C v celým baráku. TUV už delší dobu zvládá ohřívat fototermika, takže nějakejch 16kWh stačilo dnes na celou domácnost, regulátor se po poledni přepnul do floatu a nebylo kde spotřebovávat. To, co vytápíš je nějakej zámek, nebo opevněný hradiště?
Mám velké tepelné ztráty, před výměnou radiatoru, oken a rekonstrukci půlky podkroví nějakých 18kW… podle mě největší problem bude blbě/málo zateplení střechy a od země je strašný chlad (v přízemí je keramická dlažba)
Patronu do bojleru mám cca týden (teprve) a chybí ještě donastavit wattrouter (prý to udělá servis co přijede i na kontrolu TČ)
Starší RD bez polystyrenu s plastovými okny o velikosti 257m2 … když kouknes do starší příspěvku, tak chyba dle mě bude v TČ jelikož cykluje a spina na max ….
To si taky myslim, ale první telefon na servis a vysvětlení bylo ze je to normální … po druhé když jsem se nenechal odbyt tak prý pošlou servis …soami píše:Kombinace velkých TZ a hlavně špatně nastavené regulace TČ. Když jsem viděl ten graf příkonu-to je prostě totálně špatně. To TČ nejede jako invertor, ale jen on/off. Za dnešek mám 9.2kWh (TZ 6.6kW/-15)
Screemy
Btw z venkovní jednotky TČ vede cca 15m trubek s vodou, která se do TČ honí, a to vede to technické místnosti do 400l akumulacky. Z té už potom je napojeno topení.
Screemy
Od 21 od večera je zapnuty noční režim, to znamená topení na 18 stupňů. Ráno v 6 se zapíná denní režim, topení na 20 stupňů .... Z grafu je vidět nárust spotřeby spojený se zapnutím topení ... Podle štítku, má TČ max příkon 5,2kW, takže evidentně tomu musí pomoci ještě i 3-6-9kW patrona ...
PetrDubi
- Reputace: 321
Ano, to bývá ten problém.. Patrona se spíná kdykoliv i když by stačilo jenom chvilku počkat a potom to žere i "trávu okolo fomu". To je holt problém špatně navržené regulace od výrobce nebo špatně nastavené regulace od prodejce (případně oboje).. Každopádně dohřev by neměl zapínat při teplotách nad teplotou pro bivalenci a ta teplota by měla být nastavená někde v mrazech pod nulou. Při teplotách kolem nuly nebo vyšších nesmí vůbec zapnout. Bohužel to je častý nešvar u TČ nainstalovaných firmou - úplně to samé jako FV od firem..
Screemy
Jsem z toho už na palici ...PetrDubi píše:Ano, to bývá ten problém.. Patrona se spíná kdykoliv i když by stačilo jenom chvilku počkat a potom to žere i "trávu okolo fomu". To je holt problém špatně navržené regulace od výrobce nebo špatně nastavené regulace od prodejce (případně oboje).. Každopádně dohřev by neměl zapínat při teplotách nad teplotou pro bivalenci a ta teplota by měla být nastavená někde v mrazech pod nulou. Při teplotách kolem nuly nebo vyšších nesmí vůbec zapnout. Bohužel to je častý nešvar u TČ nainstalovaných firmou - úplně to samé jako FV od firem..
Jaké je řešení? Omlátit jim to o hlavu, aby to 100% opravili (když já jim už nevěřím), vypnout jistič na patronu? Od stejné firmy jako TČ mám i FVE .. byla to celková dodávka, cenově přijatelná s vyřízením dotací (které ještě stejně nemám). Ale koukam, že dobrý výběr to asi nebyl ...
Pawel
- Reputace: 70
Je to pohroma této doby a dotací tak že to dělá každý lojza. Shrábnou prachy a pryč. To samé je u automatických kotlů trubku připojit umí každý topenář, zásuvky zastrčit také a na nastavení odpoví zákazníkovi na to přijdete a je pryč.
Diablo1st
- Reputace: 198
TČ vyzerá v pohode, len tá regulácia "troška" pokryvkáva. Ešte som troška nepochopil to zapojenie, ty tam máš aj akumulačnú nádrž a ešte aj bojler? Či som zle pochopil?
Akumulačná nádrž sa dáva práve pri on/off TČ, aby sa obmedzilo časté spínanie, ktoré spôsobuje najväčšie opotrebenie. U invertorového TČ osadenie akumulačky je troška nezmyselné, keďže by sa reguluje samotné TČ. Ak by sa podarilo spojazdniť reguláciu, potom by aj využitie FVE bolo väčšie. Častým spínaním to TČ vydrží tak záruku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ChlapeczDediny, Claudebot [Bot], wood a 3 hosti
