Měnič s funkcí UPS, sinus- jako záloha pro RD -pomoc s výběr
Uživatel hledá spolehlivý měnič s funkcí UPS a sinusovým průběhem jako zálohu elektřiny pro kotel na dřevoplyn v rodinném domě. Diskutují se dvě varianty: klasický měnič s UPS a baterií, nebo hybridní měnič s možností připojení fotovoltaiky. Důraz je kladen na automatický provoz, kvalitu komponent a dlouhodobou životnost, přičemž uživatel preferuje ověřené značky a vyhýbá se levným čínským výrobkům.
Zdeněk
Nový příspěvek od Zdeněk »
Ahoj
Pomohl by prosím někdo s výběrem zařízení pro zálohu elektřiny pro kotel v rodinném domě?
Moje požadavky jsou: vše musí fungovat spolehlivě a automaticky.
Jedná se o kotel na dřevoplyn
Cyklus topení, který chci zajistit je 5h hoření/200w +10h cirkulace/60w=1600w
max příkon dle zásuvkového měřáku spotřeby 220w
Po dlouhém pročítání různých fór jsem si sestavil 2 varianty
1/Měnič s funkcí UPS http://e-levne.cz/cs/ups/166-ups-pwb-eh ... stemu.html
baterie http://www.battery-import.cz/varta-prof ... 2v--lfd230
Vím, že baterka není ideální, ale předpokládám, že počet hlubokých cyklů bude cca 5/rok takže by to mohlo třeba 5 roků vydržet.
2/ Hybridní měnič http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 0-24-sinus
baterie 2xhttp://www.battery-import.cz/banner-energy-bul ... 2v--95751-
časem nějaký ten panel 4xhttp://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?ca ... poly-217wp (nevím zda to není moc ty 4ks, ještě se v těch hodnotách úplně neorientuji)
Ze začátku pro mě bylo prioritní zajistit zálohu pro kotel, ale postupem času se mi varianta 2 stále více líbí, a pocit, že při delším výpadku elektřiny nebudem úplně bez šťávy, taky není k zahození.
Vím, že aj ta baterka ve variantě2 je na h...o, ale pokud mě to slunko chytne tak ju hodím do auta a můžu investovat.
Střecha je na jih a když se budu moc snažit, tak tam cca 20panelů vleze.
Mohl by prosím někdo znalý doporučit třeba i jiné komponenty v podobné cenové relaci?
Zařízení kotelny je kvalitní rakouská značka tak bych nerad šetřil na nepravém místě, takže žádná čína!!!
Vím, že si protiřečím, bo asi všechno co jsem nahoře vypsal bude z číny, jde mi spíše o to aby byly komponenty praxí ověřené. :)
Snad to není téma úplně mimo tohle fórum.
Zdeněk Zlín
tel.604833886
Zdeněk
Re: Měnič s funkcí UPS, sinus- jako záloha pro RD -pomoc s v
No abych pravdu řek, čekal jsem těch reakcí trochu víc, ale asi je to pro toto fórum opravdu mimo.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Já hledám podobné řešení na chalupu pro případ výpadku elektřiny, ale pořád nemohu najít to, co by mě vyhovovalo. Takže zatím to vidím na sinusový měnič s UPS funkcí a rozumnou baterií (Varta Deep Cycle). Měnič vezmu asi tenhle http://www.bystrican.sk/product/sk/ZZS-600W-12, pak začnu vymýšlet komplexnější řešení s FVE. Jedinné, co mám vybráno jsou panely, chtěl bych CIS panely Avancis, mám střechu orientovanou hřebenem takřka přesně ve směru sever / jih, takže budu muset koupit více panelů (prozatím bych chtěl tak 2 kWp) a rozdělit je na východní a západní střechu. Co nemohu najít je cenově přijatelný regulátor, který by uměl přifázování k síti a dynamicky doplňovat výstupní vykon podle výkonu FVE a odběru.
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Ten 2) měnič není hybridní, ale klasický měnič s funkcí UPS, především ale s velkou spotřebou naprázdno (netoroidní LF design). To samé ten první měnič, je to klasická UPS. V případě výhledové možnosti používat to i s fotovotaikou doporučuji spíše spínané měniče, např. MeanWell série TN.
Pravda a Láska zvítězí!.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
matej píše:
... s velkou spotřebou naprázdno (netoroidní LF design)...
Které střídače využívají toroidní design a mají malou spotřebu naprázdno?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Pokial viem studer a aj victron....no len tá cena.... :roll:
