Malá FVE 3,6kWp
Diskuze se věnuje stavbě malé fotovoltaické elektrárny o výkonu 3,6 kWp pro rodinný dům s tepelným čerpadlem Panasonic Aquarea. Autor popisuje použití 8 panelů Canadian Solar, střídače Voltronic Axpert King 5 kW a 48V LiFePO4 baterie. Cílem je úspora energie, částečná nezávislost na distribuční síti a vlastní výroba elektřiny bez dotací a složitých formalit. Probírá se také vhodnost baterií, napěťové parametry a možné úpravy systému pro lepší využití.
prog
Reputace: 1
Malá FVE 3,6kWp
Nový příspěvek od prog »
Mám RD s TZ 5kW vytápěný tepelným čerpadlem vzduch-voda Panasonic Aquarea 5kW split. Roční spotřeba z DS je cca 5MWh. Z toho asi polovinu sežere čerpadlo a polovinu ostatní spotřeba domácnosti. Připojení na DS je 3x25A.
Kvůli úspoře, částečné nezávislosti a zájmu o obor plánuji postavit svépomocí malou FVE z následujících komponent, bez dotací, ideálně bez formalit s ČEZem. Prosím o zhodnocení a návrhy na zlepšení.
  • 8x450Wp panel Canadian Solar CS3W-450MS v zapojení 2s4p, tedy Voc = 98,2V a Vmp stringu 82,2V
  • Montáž na plochou střechu orientovanou od jihu 20 stupňů směrem na západ pomocí Renusol FS10, 2 panely vedle sebe ve 4 řadách za sebou, sklon 10 stupňů (dost u nás fouká).
  • Střídač Voltronic Axpert King 5Kw 48V 5000-48 zapojený na jednu fázi, kam bych nějak smysluplně přeházel vhodné spotřebiče a také 2,5 kW 230V topnou patronu v bojleru Dražice OKC 250 NTR/HP, kterou bych spínal pro vytěžování. Bojler běžně ohřívá výměníkem TČ.
  • Baterie 48V 100Ah LiFePO4 baterie POWERWALL LIFEPO4 100AH 51,2V 100A MUST LP16-48100
S kabelama a konektorama mi to vychází cca na 124 tis. Odhadovaná roční výroba je 3,6 kWh, odhadované využití 2,7 kWh, při mé aktuální ceně elektřiny je to asi 14 tis. roční úspory a návratnost kolem 9 let, takže to bude spíš koníček :D
O čem mám pochybnosti je poměrně vysoký proud kabelama ze střechy, daný nižším vstupním napětím MPPT v Kingovi. Od Kinga II mě odradily rozporuplné recenze a o jiném ostrovním měniči s přícucem bez přetoků nevím.
Kinga už mám objednaného, za 17 tis. jsem z Itálie neodolal. Zbytek (a vlastně i ten měnič) rád upravím na vaše doporučení.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Re: Malá FVE 3,6kWp
Nový příspěvek od soami »
Těsně by šlo i 3s3p - pokud se vejdou - s nějakou ztrátou na vedení by to do 145V bylo. Baterii bych zvětšil. Pokud nejste přes den doma, zůstane to na střeše. Pokud tedy nespotřebujete 200l horké vody denně.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: Malá FVE 3,6kWp
Nový příspěvek od marko250 »
100Ah baterka= 50A z/do ní=2500W ,na ten výkon panelů a měniče potřebujete 200Ah min.
prog
Reputace: 1
Re: Malá FVE 3,6kWp
soami píše:
Díky za připomínku, 3s je beze ztrát teoreticky Voc 147V a při mrazivém slunném dnu to může opět teoreticky být i víc, ale nevím, jaká je praxe. Nerad bych, aby mi to kvůli tomu padalo. Na druhou stranu vyšší napětí by se dost hodilo.
Jinak býváme doma skoro pořád, ale může se to do budoucna změnit.
prog
Reputace: 1
Re: Malá FVE 3,6kWp
marko250 píše:
Díky za podnět. Podle datasheetu to má maximální nabíjecí i vybíjecí proud 100A, i když doporučený nabíjecí je 20A a chápu, že ten maximální by se jí asi dlouhodobě nelíbil.
Rád bych vzal 200Ah, ale to je dalších 50 tis. a tím se dostávám mimo rozpočet. Má smysl zkoušet třeba 4x 12V 200Ah trakční lead carbon, nebo je to blbost?
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Re: Malá FVE 3,6kWp
Nový příspěvek od kuli »
S tými batériami si daj od marka250 poradiť, mne tiež dobre poradil a dobre, že som ho poslúchol.
Budeš mať pol dňa mraky a budeš prepínať na DS.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], sindyk a 5 hostů
