Panel 20-100W
Diskuze se zaměřuje na nákup a prodej solárních panelů s výkonem od 20 do 100W vhodných pro 12V PWM regulátory. Uživatelé nabízejí polykrystalické panely, často smontované z menších kusů, a radí ohledně vhodného výkonu panelu podle odběru energie. Doporučuje se volit jeden silnější panel místo více slabších pro lepší efektivitu a jednoduchost instalace.
skopec
- Reputace: 9
Panel 20-100W
Koupím jeden panel 20-100W pro PWM na 12V
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
*CAR*
- Reputace: 2
Re: Panel 20-100W
A chtěl by Pán Amorfní - Polykrystalický či Monokrystalický ?
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
skopec
- Reputace: 9
Re: Panel 20-100W
Nejlíp poly.
Cyberon
- Reputace: 12
Re: Panel 20-100W
Nevím jaký plánujete odběr. Tím by asi chtělo začít. Vždy se ale vyplatí koupit jeden výkonější panel, než potřebný výkon složit z několika slabších. Třeba se Vám bude hodit tohle:
https://hadex.cz/g958b-fotovoltaicky-so ... x680x30mm/
skopec
- Reputace: 9
Re: Panel 20-100W
Odběr je nula nula prd, mám tam 10W a přes léto to stačí ... 6x wemos jednou za 15 minut to utáhne v klidu.
na podzim a v zimě už to neutáhne... takže levněji bude natáhnout napájení z fve v baráku dvojlinkou...
*CAR*
- Reputace: 2
Re: Panel 20-100W
Měl bych tu 5x 20WP polykrystalický panel smontovaný v jeden panel . Kdyby jsi měl zájem tak napiš PM a nějak se domluvíme ( nepoužívám ho a je schovaný ve tmě půdy) . Jsem z Olomouce a po Moravě jezdím běžně .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
