Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
- Reputace: 305
Re: Mikiki elektrárna
Podívej z vlastní zkušenosti co nemá 3KW výkon tak bych zavrhnul, a na větší výkony zase už to chce větší baterku......
Podívej taky jsem měl měnič na 1000W a vydržel v provozu 1 měsíc a byl vyměněn - prostě 1000W je málo.....
Přečti si https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=8194 je to moje zkušenost a mít místo na baterku tak už tam je 48V.
Victron je pálka, ale značka 5 let záruky atd.....
Pokud preferuješ cenu tak ten EPever ber a fakt bych bral ten 3KW.
Ber to že blbá rychlovarná konvice bere 2200W, vysavač popele 1000W, obyčejný vysavač 700W a měniči s 1000VA se to nelíbilo při zapnutí pípal na přetížení....
Taky není vhodné měnič provozovat pořád na víc jak 50% atd.....
- Reputace: 940
Ale on to nemá na konvici atd. Nehledě na to, že ty dvě baterky mu pěkně poděkují, když z nich bude cucat 2-3 kW ...
Má málo panelů, nemá to jak ani pořádně dobít. Na začátku psal, že to chce na svícení v garáži, dobíjet aku nářadí, dobíjet elektropřibližovadlo a jestli omylem v přechodném období/zimě něco zbude, tak temperovat.
Víc jak 2 kW nemá kvůli slabým baterkám vůbec smysl, jestli pak bude mít větší potřeby, tak bude muset sehnat plochu na x kWp na panely atd. Takže za mne, jestli epever, tak klidně jen tu 2kW verzi, já osobně mám nachystané toto: https://www.hadex.cz/g544b-menic-napeti ... dodratove/
Plus některá zařízení napájet DC/DC konvertory, bez zbytečného měnění na 230V a zase pak zdrojem zpátky na malé napětí ...
- Reputace: 305
To byl jenom příklad.....
Tak tam nebude mít konvici, ale vrtačku atd.......
Vrtačka kolem 700W, rozbruška 1200W právě jsme řešily že si pán na elektrocentrálu nemůže připojit rozbrušku protože elektrocentrála pouze 1000VA
Tady nejde o to že bude brát 3KW z toho to je jasné že to baterky nedají a musí se když svítí dobíjet a má málo panelů atd.......
Ale proč proboha brát měnič s malým výkonem, prostě někdy tu špičku na 3KW bude potřebovat a rozdíl ve spotřebě těch měničů je nula nula nic......
Třeba u toho victronu je psáno:
Trvalý výkon při 25 °C: 2400W
Trvalý výkon při 40 °C: 2200W
Trvalý výkon při 65 °C: 1700W
Takže v létě je to jeho požadovaných 2200W
EDIT:
A chytne solaritídu a budou panely po celé garáži...........
Nevěřím že mu budou ty 2KW měniče stačit........
Povíme si to za nějakou dobu.......
Jinak u toho 3KW victronu:V režimu ECO - když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 0,6W).
EDIT:
mikiki
- Reputace: 44
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Dnes jsem z Agrosu přivezl panel za dobrou cenu.
Teď jsem objednal měnič: EPever IPower Plus 2000 W 24V
Opravdu mi to zatím stačí
tedy je pravda, že jsem si to říkal když jsem kupoval tu sadu ..... ale fakt bych musel řešit jinak a slunné místo na garáži už nemám. Musel bych to dát na barák a ne dílnu ... a hlavně jít pak do LiFePo4
Zde je ta garáž:
Zde je ta garáž:
mikiki
- Reputace: 44
Dnes jsem zapnul zátěž 70W - běžela od rána - bylo i slunko.
Regulátor ukazuje že vyrobil 0,3kW ale akumulátor ukazoval 68%
Odpojil jsem zátěž a během chvilky bylo na akumulátoru 97%
Budu si muset sehnat nějaký ten balancer (stejně jej budu kupovat kvůli akumulátorům v sérii - 24V)
Ale zaráží mne ten skok a hlavně že to šlo až na 68%
Monitor nemám na Wifi rozchozený jen on-line přes kabel do NTB, tak nevím co se stalo.
- Reputace: 940
To je normální u olova, je to strašně měkký zdroj, jakmile ho zatížíš, tak klesne napětí. Ta procenta neodpovídají kapacitě, bere to dle napětí, které při zatížení klesne.
Co se týče dimenzování měniče - proč dávat x tisíc navíc, když se to nepoužije? Vrtačku, rozbrušku a další žrouty může za ty peníze navíc krmit pěkně dlouho ze sítě. A na menší práce nemá tam žravé nářadí, já třeba dost věcí dělám akuvrtačkou, akuflexou, akukladivem.
Až ho to chytne tak, že to bude dávat i na barák, tak dokoupí další. Teď je to zbytečnost. A v zájmu nějaké zástupnosti radši více měničů a nějaký řád při používání než jednu velkou bednu, která když zdechne, tak budu bez ničeho.
- Reputace: 940
Jinak těch panelů by se tam mohlo naležato vejít víc, 4 kus?
A kdyby ty 4 kusy naležato trochu přečuhovaly střechu vpravo, tak možná i další dva svisle.
Jak to tam chodí přes den? Nějaký časosběr pohybu toho stínu?
Pokud by se to řešilo stylem co pár panelů to regulátor, tak by i zastíněné nemusely tolik vadit, prostě by jen nedávaly zrovna.
Ale to je spíše o propočtech, co se vyplatí, co ne, jaký to má smysl.
Každopádně proto ty sběrnice na plus a mínus, aby se to dalo bez problémů rozšiřovat o další regulátory, baterky a měniče.
- Reputace: 305
Jinak panely by se tam daly přidat, kam až ten stín doleze?
Jinak balancer od victronu viz: https://shop.mypower.cz/bateriovy-balanc ... x-12v-3463
Mám ho taky, pro dvě baterky ti stačí jeden kousek.....
Jinak u olova nepoznáš jednoduše jak je baterka nabytá, jde to odvodit od klidového napětí ovšem to u elektrárny moc není....
Jinak u baterek které jsou zaplavené a doplňuješ destilku nepotřebuješ balancer, ale u AGM jak mám já je to vhodné a já je nemám úplně stejné (jedna je trakční a druhá polotrakční i když stejné parametry například jak mi to teď nabíjelo tak jedna měla 13.89 a druhá 14.25 při 18A
uvidíme jak dlouho vydrží... samozřejmě jak se dobíjí pomaleji tak se tak nerozjíždí)
Jinak pokud při odběru je na baterce víc jak 23V je to OK.
- Reputace: 940
Já používám tyto:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802ZzWgmh
a fungují, měl jsem před tím od jiného prodejce a ty vyhořely, naštěstí to alík okamžitě vrátil a s prodejcem se vůbec nebavil, co blekotal cosi o zapojení atd..
Ten stín by chtělo dobře zmapovat, ta střecha vypadá dobře na to, aby se troškařilo jen se dvěma panelama
mikiki
- Reputace: 44
Ten stín až bude slunko, zkusím zmapovat po ca 2 hod. a uvidím.
Nikdy mne ten stín nezajímal ... až teď
Kabely co nyní mám od regulátoru k baterce asi nechám = 16mm2.
Stejně v regulátoru není na větší průměr kabelu místo a i v návodu píší max. 16 mm2.
Musím ale koupit 35mm2 kabely od aku k měniči.
Mohly by být i ty co prodávají = CGZ 35mm² /kabel pro startovací kabely/
Nějaká oka ....sakra to nějak leze do peněz
- Reputace: 305
Já mám od baterek 25mm2 normální kabel ke svářečce a trochu se to hřeje při 100A - je to poznat rukou hlavně u třmenu na pojistku, ale není to nic strašného těch 100A teče pouze když se pere a pokud pořádně svítí tak to klesne na 50A.
Od regulátoru bych neměnil stejně kolik ti může dát proudu z dvou panelů, max 20A?
- Reputace: 940
Ne od baterky, ale ze sbernice. Vsechno natahni na tu vhodne dimenzovanou sbernici. Budes neco vymenovat, neco doplnovat, tak at se to da delat dobre a pohodlne.
K menici asi tu 35, ale klidne, at nemusis kupovat kousek tlusteho kabelu, tak pouzij dve nebo tri 16 do jednoho oka (35, 50) - splet dohromady a zamackni.
mikiki
- Reputace: 44
Omlouvám se je to jen ve Windows - kreslení.
Může to být takto - nebo to mám blbě?
- Reputace: 940
Balancer má připojený i ten střed mezi baterkama.
Přepěťovky nejsou průběžné, ale jako "odbočka" do země nebo jak to popsat. Prostě má jednu svorku, kterou se připojíš na ten vstup regulátoru, na kterou už je dovedený odjištěný panel, no a druhá svorka jde na zem.
Těch 100A bych tam asi nechal, ona než se aktivuje, tak nějakou špičku zvládne. Je to spíše na odpojení baterie a při zkratu, než při přetížení. Asi bych to časem vyměnil za jistič s vyrážečem, stejně jak ho přidal k tomu od panelů, aby to šlo na dálku celé odstavit, jak jsem psal.
Od toho regulátoru na plus pól by asi měla být slabší, vevnitř jsou napájené autopojistky a tento regl dává 40A. Při hodnotě, u které by se aktivovala ta válcová pojistka, tak už tam poteče o mnoho víc, než snesou ty pojistky vevnitř reglu. Ale zase je to teda spíše na odpojení reglu od sběrny.
Těch 12A si ověř v datasheetu těch panelů, kolik dávají.
mikiki
- Reputace: 44
cipis díky Ti moc za pomoc.
Toto jsem vyčetl z obou panelů:
Zkratový proud-ISC (A) --- Canadian = 11,61A / SAAE HT-72 = 11,83A
Maximální proud-IMPP (A) = 11,06A
Píší tam u Canadianu Max. jmenovitý proud pojistky = 20A
- Reputace: 940
Asi bych to tam nakonec nechal, ať zbytečně neutrácíš, spíš dokup ten vyrážeč, jestli se k tomu jističi vyrábí.
Přesnou hodnotu budeš řešit, až kdybys zapojoval třetí pár panelů, kdy ti už proud ze dvou stringů překročí povolený zkratový proud. A vzhledem k tomu, že k tomu reglu stejně víc jak dva panely nepřipojíš, tak to má opravdu spíše funkci odpínání. A to je lepší mít někde na tlačítko, aby to odpojili i hasiči třeba.
mikiki
- Reputace: 44
Trošku jsem poupravil ten můj plánek.
Jen si nejsem jistý zda "PEN" u přepěťovky musí na ZEM (mám před garáží zatlučený profil do země) nebo jej lze připojit na nulák stávajícího okruhu 220V?
Mám totiž všude staré rozvody - tzn. je to po staru: F + N a zemnění je spojeno s nulákem v zásuvce.
- Reputace: 287
Od panelov nejako takto.
https://www.amazon.com/VEVOR-Combiner-B ... B09TK9R4CZ
Prepetovka hrubym kablom do zeme, ziadne nulaky a zatlcene klince.
Zbernice sa robia takto:
https://www.youtube.com/watch?v=x8SJ1uTg9rA
Nemoze odpojit zbernicu od baterky, ak je zapojeny regulator
musime mat aj istenie k menicu, na jeho odpojenie.
A v pripade zapojenia menice, nejaky odpor, na nabitie kondenzatorov,
inac to bude pekna supa.
https://youtu.be/6piEWusy6QQ?t=1870
mikiki
- Reputace: 44
Teď jsem našel v zásobách pásovinu mědi - 620 x 50 x 10
Tu bych asi použil na sběrnici - jen to asi říznu podélně
Nebo radši nějaké sběrnice "profi" sběrnice co jsou v "krabicích" ?
- Reputace: 940
Jestli na to chceš krásný nápis a díru v peněžence ...
Půvab domácího bastlení je v tom, že za podstatně menší peníze uděláš srovnatelné nebo lepší řešení.
Já suprtrupr krabičku, barvu a logo nepotřebuji, ty ano?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
