ochrana FVE - starý dům
- Reputace: 287
Re: ochrana FVE - starý dům
No keby som nemal 100 % ostrov a mal vsetko vybehat po uradoch
a 75 % uradnikov by mi tvrdilo svoje, ale norma ine, tak .... nemam FVE.
Ja som meral odpor niekolkych tyci 2 m + 25 m Fe pasov a mal som 1.57 ohma,
to je ovela menej, ako maju stlpy tu na ulici, co vobec nie su zemnene,
a urcite lepsie ako kostol, kde zvody su vlastne droty iduce po stene pichnute v zemi.
Neviem ci by pripadny blesk neskoncil v mojich prepetovkach.
Ale ja som tu nechodil a toto som nasiel dnes na UT.
Ja mam 1 kB pamat na par sec.
- Reputace: 1017
Poul - to je pole mě etalon učitele elektrotechniky. Ano, v normě ČSN EN 33 2000-7-712/ed.2 čl. 530.3.101 je jasně uvedený, že pokud není výrobcem měniče uvedeno, že nemusí být fi typu B, tak prostě musí... V předchozí normě bylo uvedeno, že stačí AC, pokud měnič zabraňuje přenosu DC na AC stranu. Tj další zpřísnění podmínek. Tohoto jsem si nevšiml, ale revize novejch FVE nedělám.
V podstatě měniče Axpert s vysokonapěťovým vstupem jsou v evropě ilegální, protože podle mě nemají ani hlídač izolačního stavu na DC straně, ani jiný ochrany, běžný u síťovejch měničů.
Paradoxně by potom měl být hlídač izolace na vstupu sitonu... Všechno, co tady kdo dělá, je vlastně ilegální, počínaje 3s panely s Voc max nad 120V pře siton až po axperty...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv bře 31, 2022 8:38 pm, celkem upraveno 1 x.
- bublich
- Reputace: 67
to kiwi
Já bych se nebál.Všichni v nových barácích co mají (musí mít) HOP kde je spojena nula sítě s hromosvodem (vývod v hop je připojen v zemi na tentýž pásek) a tudíž má odpor vůči zemi mnohem nišší (0,1...0,5ohm).To má tedy i hromosvod.Svody se musí měřit s rozpojeným HOP jinak se naměří paralelní kombinace odporu sítě a Vašeho zemnění.V čemž by to Vaše zemnění nebylo podstatné.Takže všichni v okolí s HOP mají +- stejný odpor hromosvodu (s propojeným HOP).To beru z hlediska "přitažení blesku - pokud takové riziko existuje",při zásahu už samozřejmě Vaše uzemnění (výborné) hraje zásadní roli.
- Reputace: 382
- Kapacita baterie [kWh]: 33
rva píše:Zaujala mě z Ruska amatérská kontrola kvality uzemění. Amatérské uzemění realizují zatlučením 3 L profilů delších než 2 metry do trojúhelníku a jejich pospojování navařením pásoviny tak, aby pásovina byla alespoň 0,5 m pod zemí. Asi tu kontrolu někdy vyzkouším - ale budu stát na izolované podložce a nikdo nebude nablízku.
Jenže v Rusku to má úplně jiný účel. U nás máme síť TN-C resp. TN-C-S, oni mají síť IT, tedy galvanicky oddělenou od země. Svítí-li žárovka, je to špatně, znamená to, že někde je svod a to je tam krajně nežádoucí. Proto mimochodem jejich zásuvky nemají ochranný kolík a stačí na všechno dvoudrátový rozvod. Rozlišovat tam L a N v jednofázovém rozvodu tam taky úplně nedává smysl, resp. může Tě v případě, že do země probíjí některá z fází, kopnout i N.
- Reputace: 847
Tuším, že IT mají v USA. V Rusku je to jako u nás, zásuvky mají ten německý typ "Schuko". https://internationalconfig.com/russia-plugs.asp
- bublich
- Reputace: 67
V USA/CAN používají většinou 1F VN trafa se sekundárem 2 x 120V a uzemněným středem.Hot,hot,ground,To jde na okr,rozvaděč.V zásuvkách použijí pouze 1hot (fázi) N a Zem,které jdou samostatně z rozvaděče,tedy 120V.Je to klasická ochrana nulováním.Pak mají "high voltage" spotřebiče (ohřívač vody) které využívají oba hot vodiče tedy 240V opět s ochranou nulováním.
- Reputace: 382
Já jsem právě všude možně po bývalém Sojuzu potkával pouze zásuvky bez ochranného kolíku
I když vlastně, v nově rekonstruovaném hotelu v Moskvě už měli Schuko, to je pravda...
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Riesim podobnu orazku ako zakladatel tohto vlakna. No mal by som doplnujucu otazku. Mozem sa uzemnit o susedny dom ?
Moj Krsny ma vedla nasho 100rocneho domu postaveny velky dvojposchodovy dom novostavba z uzemnenim priamo v zakladoch. Je mozne sa napojit na jeho vyvod pri zakladoch a pokracovat cca 20m do mojej rozvodnej skrine a tam to pouzit ako PE?
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- Reputace: 423
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tak v rusku na ztratach na zivotech nezaleziunicast píše:Já jsem právě všude možně po bývalém Sojuzu potkával pouze zásuvky bez ochranného kolíku
- Reputace: 528
Skús sa popýtať na NEMA 1 -15 v zasľúbenej krajine, kde je vraj ochrana ľudského života nadovšetko.
Zasa do fóra preniká idiócia ?
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Já v tom nevidím problém, vůbec když ten přívod k sobě zakopeš do země v zemnícím pásku.Fliacik píše:Riesim podobnu orazku ako zakladatel tohto vlakna. No mal by som doplnujucu otazku. Mozem sa uzemnit o susedny dom ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
