Nová FVE
Hanz
Nová FVE
Dobrý den,
Přemýšlím o pořízení FVE s bateriemi.
Denní spotřeba je cca 13-15kw/den
Nechci žádné pretoky zpět do sítě smlouvy s koněm Apod, lze to udělat úplně bez vědomí eonu?
Moje představa je taková:
1,Rád bych byl co nejvíce soběstačný.
2,rád bych využíval co nejvíce energii z FVE/baterek a jen v případě že by nebylo nabito/nesvítilo slunce by se to automaticky přeplo na síť. Jak se tohle řeší? Nějaká soustava stykačů co se navzájem blokují? Nebo to umožní sám střídač případně jaký?
Vize je že jede energie ze střídače/baterek a síť je úplně vypnutá, a když se baterka vybije tak se přepne na síť a úplně to naopak odpojí střídač/baterie.
3,Jak docílíme toho aby přepnutí bylo tak krátké aby se nevypinaly spotřebiče?
4, jaký systém doporucite? Střídač, baterie, panely??
5,v celém domě je 3f systém a ten bych rád zachoval
6, najde se někdo ochotný kdo by mě s tímhle dokázal poradit.???
Děkuji všem za případné rady.
Quickyprd
- Reputace: 24
Re: Nová FVE
Nechci být necita, ale toto popisované je ostrovní systém a proto bych si pročetl desítky, možná stovky témat v sekci ostrovní elektrárny a plánované elektrárny. Je toho tu moc a moc. Teprve poté bych se ptal na konkrétně. Ale stručně, ostrovní systém a 3F je první špatná věc. Baterie jsou nutné a je potřeba mít v systému dostatečnou kapacitu. Má elektrárna pohánět celý dům? Jestli jo tak bude mít potřeba pořádný výkon, aby ostrov měl smysl a nepřepínalo se pořád na sít...peníze? Kolik? Domamont, či firma? Nebude nakonec opravdu snažší legální připojení hybridní elektrárny o rozumném výkonu a kapacitě?, tak aby bylo využití doma a přetoky žádné či skoro žádné? A nemusel jste řešit právě to přepínání? Fakr nejde 1F systém, jsou 3F spotřebiče? Tohle všechno se tu řeší stále dokola a pořád a pořád..
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Nová FVE
Ano ostrovní systém můžeš postavit sám, bez vědomí současného dodavatele.
Když nechceš přetoky tak musíš mít ostrov s přepínačem sítí, který bude fungovat automaticky.
více k tomu je tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=117&t=311
1, Pro velkou soběstačnost to chce mít 10 kWp panelů ideálně na jih.
2, Viz přepínač sitě, k panelům potřebuješ 3x tolik kapacity v baterkách tedy ideálně 30 kWh.
3. Kvalitním a rychlým přepínačem sítí.
4. Střídač jaký chceš podle výkonu v domě, já používám 2x XTH 4000 - 48, batrie podle peněženky, a umu, ideál Pylontechy, nebo složené od Mivy, tady v e-schopu, nebo nákup článku na aliexpres a domácí skládání. Panely dle chuti a prostoru k zabudování. Pak také hodnoty jejich napětí vzhledem k omezení MPPT regulátoru, třeba string do 150 V max.
5, Ten zachovat můžeš, jen na přívod do domovního rozvaděče dáš přepínač sítě, kde 1 fázi z vlastní FVE přepneš do 3 fázi v rozvaděči. Jestli máš ale 3 fázové motory, tak ty musíš ponechat na dodavateli (EON) nebo pak tvořit vlstní 3 fázovou elektrárnu, která bude dražší.
6, To nevím, ale spíš studuj a porad si sám.
- Reputace: 287
Re: Nová FVE
3 F by slo nejako takto:
https://www.youtube.com/watch?v=2kH2oZqMa34
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=460
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=600
POtom 1F napr:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4326
Treba zvazit, ze FVE to nie je len urobit, FVE treba udrziavat aj 30 rokov
v chode, ako auto, a je to zariadenie s napatim, co auto vacsinou nie je,
ergo ak neviem urobit vlastny monitoring, ak na zaklade stavov
monitoringu neviem reagovat niekedy v zlomkoch sekundy, ak neviem
posudit, ci ta FVE pracuje optimalne za zaklade dat, tak musim mat niekoho
kto mi to postavi a bude 30 r. udrziavat v chode, staci jeden update FW
a vsetko moze prestat fungovat a treba hladat riesenie, a ked mam jednu
FVE, tak hladam to riesenie vacsinou potme, ergo nejaka redundancia tam musi byt.
POtom 1F napr:
Hanz
Re: Nová FVE
Díky všem, určitě si pročtu témata co už tu jsou a poté se budu případně ptát dále.
- Reputace: 837
Re: Nová FVE
Téměř každý "normální" měnič je sfázován se sítí a uvnitř má relé, pomocí kterého se automaticky přepíná mezi FV elektrárnou a distributorem. Např. většina měničů "Axpert". Takže spíš jde o to si něco vybrat a nechat si to tady před objednáním potvrdit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
